patou80
    7
  1. Salut , Peut être que tes ressort sont pas assez lourd . Maintenant je tourne aussi en 7gr le scoot se leve tout seul au démarrage , et j'ai une bonne pointe . donc sois change de bougie pour une autre ( par exemple si tu es en br7hs mets du br8hs voir 9 ) Ensuite ressort de poussé full rouge malossi ( embrayage + poussé ) le carburateur est trop gros , mets du 19mm voir 21 max
  2. ma plaque est sur mon carter je me suis fait arrêter plusieurs fois par les flics . il mont rien dit pour sa
  3. problème avec le rocket pour mon côté .. le scoot a chaud s'éteint ..
  4. :| :o
  5. J'ai un soucie avec mon rocket ! putin sa m'énerve la ! le scoot roule , mais temps en temps il s'éteint tout seul --' pourtant tout mes durite son propre , réservoir nettoyé , carburateur néttoyé .. sa m'énerve .. Je vais essayé de réglé sa au plus vite .. Sinon sa sera sûrement 14h à Noyon
  6. je voie pas qu'elles sont tes ressort embrayage .. Moi je te conseil Rouge malossi ou Vert malossi ( pour embrayage )
  7. sa dois être les ressort d'embrayage a coup sur !
  8. Salut, jaune c'est trop moux pour ta configuration :o tu as des rouge malossi ? il se passe quoi exactement ? Qu'elles sont tes ressort d'embrayage ?
  9. a ton service :)
  10. d'accord :)
  11. bah bienvenue au club , on n'est deux à avoir un soucie de courroi ..
  12. Salut , Sois c'est le câble d'accélérateur , sois tu as un soucie avec le carburateur .. ou peut être segments .. voir galets ..
  13. oui j'ai lu pareil .. mais quand je l'ai recu et je l'ai mesuré ( la courroi seul ) elle fesais 15.6mm et elle n'a aucune trace d'usure ..
  14. br7hs pour du kit 70 fonte sport ?
  15. la bougie c'est trop ... surtout en origine .. mets une br6hs voir br7hs maxi .. ( essaie et dit moi quoi :) sa devrai mieux marché )
  16. euh .. j'ai acheter une courroi neuf " malossi xspécial " sur fastscoot , la courroi quand je l'ai recu elle fesais 15,6cm ..
  17. d'accord pas de soucie tien nous au courant ;)
  18. remets ta boîte à air tu aura beaucoup plus de perf :) les cornet c'est pour des kit qui demande beaucoup d'air ( certain kit 70cc , et les kit 75+ )
  19. Ah je viens juste de penser :) bougie qui est trop petite :D ( exemple tu as une bougie br5hs ) bah il faut tu mets une br7hs ;) sa mets déjà arriver . et encore hier j'ai eu se soucie la aussi ;) les bougies m'ont eu 2x , donc il y'aura pas une 3eme fois ^^
  20. Oui je connais Corbie & Albert :)
  21. oui , c'est ce que je penser aussi .. j'avais l'envie de mettre la b9hs mais il parait qu'elle chauffe trop .. donc pourquoi pas la br9hs
  22. T'en fait pas . on fera des pause , ( je suis en refroidisement a air moi , donc c'est encore plus grave , surtout avec un kit 70 ^^ )
  23. Oui sa sera trop salissant ..
  24. NitroZ a parler surtout pour les nitro ect .. mais booster c'est moins puissant . il faut full blanc malossi ( +15% pour ressort de poussé , et origine renforcé pour embrayage )
  25. patou80
    Kit mxs
    Salut , Bah avec un carburateur de 19mm ... bof bof .. je te conseil plutôt le Stage6 24mm PWK . changer le pot pour un c16 , ressort full rouge malossi je pense a 115-120km/h compteur gps ( pour le mxs )
