patou80
    7
  1. le gicleur n'a rien a voir avec l'années de ton scoot .. on mets pas un gicleur de 95 ( par exemple ) parce que ton scoot est de 2007 . regarde la couleur de ta bougie Noir = Trop gros Blanc = Trop petit Rouge/marrons = Parfait
  2. patou80
    embrayage
    Oui il fera l'affaire ! Le polini a 58 euros
  3. Salut , Bah pour commencer ton pot n'est pas fait pour ce kit .. il te faut du c16 voir r1400 car ton pot n'est pas assez puissant pour ton kit . ensuite ton carburateur et trop petit tu risque pas d'avoir de bonne perf .. les ressort de poussé sont trop moux il te faut du rouge malossi qu'elles sont le poids de tes galets ? ta bougie est t'elle rouge brique ?
  4. je me disais aussi c'est les même lien car dans ma barre l'adress ne changer pas :o je prendrai le moins chere car ses les même
  5. patou80
    KIT 50 booster
    il te dit des betises .. , j'ai deux kit 70 et il marche tous les deux parfaitement , j'ai eu de soucie à part le piston qui a lâcher une fois c'est tout .. mais il faut faire un bon rodage et faire attention a combien on roule . et quand le rodage et fini il faut pas le poussé à fond d'un coup .. il faut allez tout doucement . exemple : tu fait ton rodage a 50km/h il faut pas le poussé a 90km/h d'un coup il faudra tu le pousse vers 65km/h pendant un petit 10-15 km et ensuite augmenté un peu ect ..
  6. patou80
    KIT 50 booster
    Tu m'en apprend une bonne :) jétait pas au courant .. ( les pot de détente je savez ) mais les yas z ect .. vue ça se vend chez les pro c'est que c'est autorisé ..
  7. patou80
    embrayage
    Salut , Oui il y a une différence de perf entre le 105 et le 107 . meilleurs accrochage , meilleur départ , meilleur pointe , meilleur reprise ..
  8. Salut , Le polini en 107 est le meilleurs .. mais il te faut acheter une cloche d'embrayage 107mm , sa dois être 22euros ..
  9. Salut , achete une boîte à air chez ton pro ( 20 euros ) tu reprendra ta vitesse tu consommera moins , et tu fera moins de bruit donc moins de soucie avec les flics :) , ensuite tu mets un gicleur 80-85 , et les réglages marche tout seul :) si tes réglage veulent pas se faire , c'est que ton cornet dois donner trop d'air a ton carburateur donc il rame .. et tu ne peut pas modifié sa ..
  10. patou80
    KIT 50 booster
    oui c'est vrai les alu offre de meilleur perf que du fonte :) mais il demande du 50cc ^^ et pour le trophy il faut le carburateur , la transmi , baisser le poids des galets , changer les ressort pour du jaune malossi , ect .. sa reviens chere :p damoa , je te conseil le kit 50 alu airsal voir Stage6 ou malossi avec ressort jaune malossi ( embrayage + poussé ) et voilà amuse toi avec :) et tu aura un rodage de 300km à faire ;)
  11. Oui , Qu'elle bruit ? sa viens de ou environs ?
  12. oui poussé avec :)
  13. d'accord merci :) donc qu'elle transmi ?
  14. je pense que son embrayage dois être du 107 et que sa cloche était du 105 ..
  15. full blanc malossi vue que tu as juste un pot
  16. c'est le MXS Sport celui a 16ch que je vais acheter . car le racing est trop chere pour 2 cheveux de plus " changement vilebrequin en 12 , ect .. " sa reviens trop chere le MXS Racing lui est à 18ch
  17. !!! Attention a la dimension de la cloche !!! il faut qu'elle sois la même que celle de l'embrayage
  18. oh ok .. je l'ai jamais eu .. je penser cétait un mi régime .. tout le monde fait des erreurs :D :siffle:
  19. salut tom :D Ah cool que tu sois passé voir mon topic , car je voulais avoir ton avis .. Tu me conseil qu'elle transmission pour un kit 70 MXS Sport ( 23ch environs ) Pour booster carburateur de 24 , full rouge malossi , pot c16 , et le reste et déjà dans ma signature ..
  20. Oui il fera l'affaire :) d'après les images et la description il manque juste les lamelles .. mais tu mets des lamelles en carbonne et c'est parfait ;) c'est tout le reste est complet
  21. Étrange .. enfin bref , si vous n'avez pas eu de soucie avec , autant qu'il garde son 12 alors ^^
  22. bah c'est le poste d'une autre personne qui attend des réponses .. on peut pas faire deux sujet dans le même poste . et j'ai déjà dit que c'est sûrement ton piston qui est dans le mauvais sense !
  23. https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html pour le lien du tutoriel ;)
  24. 4.5gr à 5gr maxi oui le carburateur faut lui refaire un léger réglage , vraiment un tout petit ( au sinon regarde la couleur de ta bougie )
  25. a bon ? j'avais un kit 50 mhr fonte a cause de mon carburateur de 12 tout a chauffé et le kit a lâcher ..
