patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha Carburateur
    tu es au starter manuel ou auto ?
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha débridage
    Oui sa sera bon , mais faudra quand même débridé le pot et le variateur .. Mais le pot bidalot S3R sont plutôt pour haut régime , toi tu vas être bas régime voir mi régime .. Donc si tu mets le S3R tu risque d'avoir des trou , et aucune puissance .. Yasuni Z et le meilleur pour de l'origine débridé :D sinon tu as pour moins chere , le tecnigas tek
  3. patou80
    oui , tu gagne légèrement plus de vitesse , c'est intéressent avec le carburateur 17.5 , mais bon il faut pas prendre n'importe qu'elle carburateur 17.5
  4. patou80
    Pour cette vitesse .. débride ton pot , ton variateur , baisse le poids de tes galets d'aumoins 1gr de moins que ceux tu as déjà , avec un carburateur 17.5
  5. patou80
    scooter mbk - yamaha Rodage
    A ton service :)
  6. patou80
    scooter mbk - yamaha quel variateur sur kit 70 dr
    sa c'est mon autre rocket :) J'ai deux rocket ;) Celui avec le kit 70 dr et " nue " il est entierement vide , je suis entrain de tout enlever pour tout nettoyé , en attendant que mon MXS Sport 70cc arrive :D
  7. patou80
    Salut , le carburateur 17.5 est pour gagné légèrement un peu plus de puissance . mais tu consommera légèrement plus .. c'est souvent sur des kits qu'on les mets , ou quand un scoot et débridé du pot et variateur .
  8. patou80
    scooter mbk - yamaha Kit 70cc corsa
    Salut , et bienvenue parmis nous cher aménois ! Pour commencé Un pot yasuni r embrayage Stage6 sport pro ( ou tu peux garder ton origine ) garde ta boîte à air , et prépare la :) mets un carburateur 17.5 voir peut être 21 variateur artek k2 , polini hi speed , ect .. a toi de voir ! ressort full jaune malossi ( poussé + embrayage ) une transmission 15/41 ( c'est mon spécialiste des transmissions qui recommande " tom67 :) " ) bougie b8hs voir b9hs nouvelle courroi , renforcé baisser le poids des galets ( entre 4.0gr à 5.0gr )
  9. patou80
    scooter mbk - yamaha [MBK Rocket] configuration MXS Sport
    Ah ouais quand même .. mais avec un carburateur 26 , on se demande pas pourquoi :D
  10. patou80
    oui
  11. patou80
    c'est écris en gros DR sur le cylindre :D
  12. patou80
    scooter mbk - yamaha gros trou au démarrage
    la couleur du ressort ? a chaud , bah tu dois avoir une prise d'air " joints à changer " Vérifie si sais pas ton joints du pot ( tu démarre ton scoot , et tu mets ta main a la sortie d'échappement , si le scoot séteint c'est que c'est pas ce joints ) donc sa sera sûrement celui d'embase
  13. patou80
    scooter mbk - yamaha Perte de vitesse à haut régime.
    4.5gr - 5.0gr
  14. patou80
    Normalement c'est ecris sur ta notice !
  15. patou80
    Kit 70 Malossi Fonte , Pot Yaz R Débridé , Carburateur 17.5 Dell , Gicleur 110 , Galet 3.5gr , Embrayage Stage6 , Ressort De Poussé Rouge ce n'est pas du malossi ! , Ressort Embrayage Rouge Malossi , BAA Origine Préparé , Variateur Polini (Débridé) , Admission Stage6 , Courroi Hebo , Transmission Semi Longue , Vilebrequin Carenzi Renforcé
  16. patou80
    Moi je vais prendre le kit 70 MXS Sport ( pour all day mais dans les champs et pour grande balade / distance , allez a la plage ect .. ) avec un c16 , carburateur j'hésite encore entre le 21 ou 24 .. ( avec le 24 tu fait combien de borne avec un plein ? ) ressort full rouge malossi (embrayage + poussé ) big valve sur maxiscoot , je trouve que en 21mm ..
  17. patou80
    il a fait tes réglages quand tu as mis le pot artek ? qu'elle est le ressort que tu as acheter ?
  18. patou80
    quand on mets un pot du style artek k2 il faut - Augmenter le gicleur de 8 à 10 pts - Changer ressort d'embrayage ( poussé aussi , mais tu as déjà du jaune malossi ) - Baisser le poids des galets ( passer de 6gr à 4.5gr environs ) - Refaire un réglage carburateur ( car le moteur réagi plus pareil , donc il faut refaire le réglage ) Après sa tout sera ok normalement !
  19. patou80
    Salut , Je suis actuellement en kit 70 DR . ce kit offre de bonne perf " bon démarrage , bonne pointe " le scoot se leve tout seul au démarrage . pas besoin d'allumage je roule a 93km/h compteur GPS
  20. patou80
    scooter mbk - yamaha scooter ne monte pas dans les tours
    Euh la je peux pas te répondre c'est pas mon domaine ..
  21. patou80
    D'accord :)
  22. patou80
    Salut , Ta augmenté ton gicleur ? Ta baisser le poids de tes galets ? Qu'elle est ta configuration ? Qu'elle est la couleur de ta bougie ? A tu refait des réglages carburateur d'après l'avoir monter ?
  23. patou80
    Salut , La courroi dois être usé .. Ouvre ta boîte a kick , et mesure ta courroi . Si elle fait moins que 1.6cm - 1.5cm ta courroi est bonne a changer
  24. patou80
    Des que j'ai les moyens ( quand je travaillerai ) je ferai un post " projet mxs sur rocket " , avec montage , commande recu , ect .. et bien sur vidéo pour les testes , réglages , et rodage :D Oui le yas r je suis sur qu'il ne va pas allez avec le kit .. 27ch sur du yas r .. jy crois pas . je prendrai un c16 mais j'hésite entre le : MXS Racing : http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-mxs-racing-mbk-booster-stunt.html ou le C16 : http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-yasuni-c16-black-minarelli-vertical.html
  25. patou80
    http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/manchon-de-boîte-a-air-1tek-origine-typhoon-zip-ice.html http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/pieces-de-carburateur/manchon-de-carburateur-polini-coaxial-d37.html
