patou80
    7
  1. patou80
    scooter mbk - yamaha câble accélérateur mbk next génération
    même pour rocket ?
  2. patou80
    scooter mbk - yamaha Booster kité bloquer à 65 km/h
    Comment sa pas de ressors d'embrayage ? :o il faut en mettre !!! Ensuite ressors de poussé rouge malossi est sûrement trop dur .. Faudrai plutot mettre le rouge tnt 22% de dureté contrairement a 30% de dureté pour la malossi . pareil pour les ressors d'embrayage ressors rouge tnt . ( c'est les ressors que j'avais avec mon kit 70 malossi sport . ) et sa tourne très bien !
  3. patou80
    J'achete toujours en neuve ( la câble de gaz + gaine neuve ) , moi c'est moi qui fait les découpes jusque avec la bonne dimension . Avant je le fesais avec une pince coupante mais l'état était pas terrible . Mainant je fais avec une meuleuse et la découpe et parfaite , bien droite , sans éparpiller le câble .
  4. patou80
    je fais pareil sauf pour la gaine je ne connais pas les noms :) et je régle et ensuite je roule . mais les cables se casse tout le temps .. ( 3 câble de gaz en 1 mois .. faut pas déconner .. )
  5. patou80
    Une fois que je fais les découpes , je mets cette piéce sérét au maximum : http://www.maxiscoot.com/serre-câble-de-gaz-universel-ekp-23420.html
  6. patou80
    Bah sais les mêmes ( sauf la marque ) que mbk me passe a chaque fois que je vais en acheter .
  7. patou80
    scooter mbk - yamaha Quels galets mettre ?
    Tu pourrai changer ta courroi elle pourrai être usé ( si elle fait moins de 1.6cm de largeur elle est usé ) donc tu perd en perf et en pointe comme en reprise .
  8. patou80
    Bonjour , En se moment j'ai un soucie qui m'énerve .. Je n'arrête pas de changer de câble d'accélérateur il arrête pas de casser .. Les cables sont acheter neuve chez mon pro , avec la gaine . c'est un câble en une partie . Tout le montage et trajets et bon .. Je comprend pas mon câble séfil il séparpille si vous préférer . Ensuite deuxieme " soucie " ma poignée de gaz , je dois faire 3 quart de tour pour être à fond de poignée . Pourtant la longueur du câble a était régler par moi même ( couper ) des que je tourne a peine la poignée le régime change directement donc la longueur et bonne .. Si vous avez des solution ou astuce .. Je penser a la poignée , l'endroit ou le câble passe dans la poignée qui pourrai causer ce soucie .. il est pas vraiment usé .. mais un peu quand même . J'aimerai une poignée a tirage court . Mais je ne connais rien en style de poignée .. Et faut t'il le même câble que celui d'origine ? Merci beaucoup
  9. patou80
    scooter mbk - yamaha MBK Ovetto ne démarre plus
    sous le réservoir . C'est simple il suffi de suivre la durite d'essence , tu tombera dessus .
  10. patou80
    bah je pense au clapet qui font mal leurs travail ou bougie mouiller comme je l'ai déjà dit , voir peut être le robinet d'essence .
  11. patou80
    scooter mbk - yamaha Booster qui démarre pas
    salut , esce que tu fait un mélange séparé ( réservoir d'huile de son coté et réservoir d'essence dans l'autre ) ou tu mets l'huile et l'essence dans le même réservoir ? Si tu mets l'huile et l'essence dans le même réservoir , vérifie si ta bougie n'est pas humide ( si elle est humide c'est l'huile qui empéche l'explosion ) donc il faudra sécher la bougie , et changer tes clapets voir aussi les lamelles . si une lamelle est craqué un tout petit bout ( 1mm ) tu peux changer la totalité . ( problème déjà vécu )
  12. patou80
    c'est la 4
  13. patou80
    pour moi l'essence n'arrive pas jusque le carburateur .. ( robinet d'essence ) quand tu démonte ton carburateur ( ouvrir la cuve ) y'a beaucoup d'essence qui coule ? Ma façon de vérifié , j'enleve la durite d'essence et je regarde si sa coule . Ensuite si sa coulent pas je souffle dedans jusque entendre ' blou blou blou " et si tout sa est bon , tu nettoie toutes les petites piéces du carburateur . Enfin bref .. Sinon oui les clapets peuvent être mort Donc au final : sois les clapets , sois le robinet d'essence + durite bouché
  14. patou80
    c'est un carburateur de 12 origine . l'essence arrive bien ?
  15. patou80
    Mais elle sert a quoi la vis ? dans ce cas qui le laisse fermer et soudé et voilà ..
  16. patou80
    jamais vue ..
  17. patou80
    tu peux me dire qu'elle est la marque de ton carburateur stp ? Et qu'elle model " 12 . 15 . 17.5 . 19 . 21 ect "
  18. patou80
    En tout cas le gicleur et mort , et ensuite la vis je crois qu'elle a niqué le pas de vis pour le gicleur secondaire ..
  19. patou80
    Oui je me disais pareil .. La vis en bois .. Ce carburateur a était trafiqué au maximum .. Il y a rien d'origine :P
  20. patou80
    j'ai un gros doute .. Car sinon tu aurai trop trop trop d'essence .. Vérifie quand même si tu l'a .. Qu'elle est la marque du carburateur ?
  21. patou80
    euhh c'est moi ou il y a pas de gicleur ? le truc au milieu du flotteur il dois avoir un gicleur . http://www.scoot-boost.com/html/modules/smartsection/item.php?itemid=57 Numéro 1 C'est qu'elle carburateur ? Marque et " model " ( 12 , 15 , 17.5, 19 , 21 ect .. ) Ah et j'avais oublié de dire . Un carburateur quand on le démonte et remonte c'est alenvers
  22. patou80
    scooter mbk - yamaha booster qui s'étouffe juste en accélérant
    SAlut Ta essayé de boucher un peu l'air du carburateur ? Ou avec une boîte à air ? Tu n'a pas de fuite sur tes joints spy coté variateur ? Ta mis quoi pour bloqué le piston pour pouvoir dévissé la variation ? Ta pas toucher au cylindre , culasse , piston ? Enleve ton cornet et fait comme moi , tu couvre avec la paume de ta main le carburateur , et tu laisse un trou entre le pouce et l'index . J'avais un soucie pareil que j'ai en vidéo , et quand j'enlever ma main il voulais pas accéléré donc fesais beuuh et callé .
  23. patou80
    Au remontage du carburateur . As tu bien remis la flotteur , le pointeaux qui est attaché au flotteur , et l'axe qui retient le flotteur ? C'est le plus important pour démarré . Si l'axe qui retient le flotteur est légerement abîmer , change le . ça peut empécher le démarrage .
  24. patou80
    Tu t'ai pas tromper en branchement la durite d'essence et de dépression ? Attend un peu , le carburateur est vide ( la cuve ) donc il faut kické et accéléré a peine , jusque la cuve et pleine . Sinon vérifie que ton anti parasite n'est pas mal brancher .. Ta bien remonté tout le system de starter ? J'avais eu pareil sur mon spirit
  25. patou80
    c'est une rondelle que le garagistre a du faire tomber en remontant une piéce ou autres , et qu'il a oublié de récupéré . tu peux rouler sans risque !
