patou80
    7
  1. Je suis a court d'idées désolé .. Attend les avis des autres ..
  2. Comment sa il y a pas de laine de roche ? tous les pots les onts même l'origine :p la courroi oui elle est bonne 1.6cm c'est parfait !!! ta mis qu'elle filtre à air polini ? Non la pluie n'a rien a voir avec les soucies d'huile !!! si ton allumage bouge ressert bien l'écrou de l'allumage !!! pour le démarrage possible que la bougie soient trop froide .. Regarde bien l'indice . Avant br8hs c'est parfait . après ( plus haut ) c'est trop froid .
  3. quand j'enlever mon starter le scooter accéléré tout seul et arrivé a une certaine vitesse il fesais des trous . Ta vis avec le ressors dois être mal réglé .
  4. Salut , N'oublie pas que SSP c'est a tirage court !!! pour le sere câble il sera parfait ( j'utilise un câble origine acheter recement a mbk avec l'embout " sere câble " j'en n'est eu pour moins de 5 euros chez mon pro est c'était parfait ! " Par contre faudra que tu face tes distance de cables " coupé " et choisir le bon volume !!!
  5. Salut , Si tu as un kit " type origine / origine " le yasuni r est trop puissants pour sa . Il te faudrai plutôt le artek k1/k2 , yasuni z , bidalot s2 ect ... ( des pots faits pour kit 50 ) le yasuni r sera trop creux pour ton kit .
  6. Salut , J'ai eu pareil sur mon rocket . C'est une prise d'air au niveau du cylindre ( culasse ou embasse )
  7. Salut , je serai peut être intéréssé par un rattrapage du carter ( qui a était poncé par mon pére a la meuleuse et qui a tout foirée .. j'ai des entailles a rattrapé ) c'était pour le montage d'un pack overrange malossi . ( que d'ailleurs les " plombs " ne tienne pas dans leurs logements .. ) plomb :
  8. c'est pas possible que le moteur face ce bruit . je peux tout parié ! Pour la perte de puissance c'est la courroi qui est usé ( sa ne se voie pas , mesure la largueur elle dois faire 1.6cm ) Si elle bouge enleve les 3 vis btr et remonte la .
  9. pour le boisseaux je ne voie pas d'autre solution ..
  10. Si ta garder l'autre rondelle juste dérriere c'est bon . Pour le bruit tu crois qu'il est bien placé mais en fait non ( j'ai déjà eu le coup ) Car c'est pas possible que l'allumage face autant de bruit , ni la sortie d'échappement ( sauf si la laine de roche est hs ) . Avant de le " débridé " tu n'avais aucun soucie ? Ta bien remonter la variation dans l'ordre ? http://www.mobcustom.com/upload/photos/44183-titre-de-l-article-large.jpg 1- Ecrou 2- Rondelle 3- Etoile 4- Joue fixe ventillée 5- Bague 6- Canon 7- Courroie 8- Bague 9- Flasque mobile 10- Circlips 11- Galets 12- Flasque fixe 13- Entretoise
  11. Salut , Essaie cette technique :
  12. j'ai acheter plus de 250/300 euros de piéces chez eux c'est fiable . Seul soucie aulieu de 48h de livraison compte 72h . Pour les réductions j'ai pas encore vue ..
  13. Salut , Déjà pour le gros bruit , ton pot est mal mis au cylindre ( joints mal alignée ) il faut bien le mettre droit ( sa s'entend au son ) . Ensuite ton indice de bougie est déstiné pour les kit 70 " sport / racing " mets une br8hs. Tu t'ai pas tromper de " bride " quand ta fait le variateur ? Et le yasuni r pour de l'origine .. c'est pas bon du tout .. Faudrai plutôt un pot " artek k1/k2 , ninja , yasuni z , leovince tt , ect .. ( Ps : j'utilise le pot yasuni r sur un kit 70 alu qui envoi un max et le pot et parfait , donc pour l'origine sais pas possible sauf avec kit 50 alu )
  14. Salut , Oui on peut , va sur scooterpiéces.fr
  15. Salut , Si ton boisseaux se bloque soient il y a une crasse sur le boisseaux , sois l'aiguille se barre quand tes poignée à fond ( déjà vécu ) Pour le scooter qui cale peut être l'humidité du froid qui rentre dans le carburateur si tu n'a pas de cornet et ni de boîte à air . Ou l'indice de bougie trop élevé . ( trop froid )
  16. Bah je ne sais pas , s'il y a plus grand en plaquette pour un meilleur freinage , oui .
  17. Bonjour , J'ai un next génération avant 1999 , jantes 10 pouces ( bientôt 12 pouces de rocket ) J'aimerai savoir qu'elle disque mettre pour mon frein avant ? Je voulais avoir un bon freinage ( vue que le kit envoi beaucoup ) j'aimerai pas faire un accident .. Ps : faut il que je change mon étrier de frein ou autre ? Car j'ai un compteur digital a aimants . Merci
  18. mais si il y a assez de place . Faut juste faire chauffé un peu et lui donner la forme :) Essaie avec un tourne vis dans le cran peut être que ça va s'enlever . ( mais je ne sais pas si on peut le remettre après jamais tester )
  19. je vais prendre le e13 plutot . faudrai juste que je trouve une boîte a mettre dessus pour les temps de pluie ( comme en se moment il n'arrête pas de pleuvoir )
  20. J'ai vue plusieurs avis sur ce filtre à air , Ont dit que il est pas top pour les fixations , et l'endroit ou le mettre . Et que pour les réglages c'est casi impossible .. c'est pour sa j'ai pas voulu le prendre
  21. Oui , je sais bien que un " cornet / filtre à air " fait un max de bruit . J'avais essayé de monter ma boîte à air mais impossible .. donc j'ai laisser tomber et je compte mettre un filtre à air . Mais je veux un filtre à air qui ne fait pas le même bruit que celui de mon carburateur a nue . Le bcd m'intéréssé mais pas compatible avec mon carburateur :/
  22. Mon pro ma dit de dessendre l'aiguille . en gicleur maxiscoot on minimum 105 .. je suis en 95
  23. patou80
    Kit 70 cc
    Salut , J'ai aussi un mk2 , je suis très bien avec le pot yasuni r ( mais coutent quand même assez cher ) sinon oui le polini for race 4 sera bon ,
  24. pas mal l'idées pour faire les livraisons de drogues :P
  25. Tu connais pas un autre " cornet " plus discret en bruit ? Car j'habite en ville ( 1 minutes en scoot je suis dans la départemental mais mon quartier les flics trainent .. ) Ps : pourrai tu passer voir mon autre sujets et dire ce que t'en pense stp .. Merci
