jcote06
À propos de jcote06
  • Date de naissance 11/24/1981
    Nice
    speedfight 3
1616 visualisations du profil
Succès de jcote06
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
Community Answers
  1. a ma connaissance, les clapets n'ont jamais ete changé, le scooter a 30.000km ! merci pour la bobine, je vais regarder ça de plus pret je suis ouvert a d'autres avis, si il y en as ! merci
  2. pour les clapets je me demandait si ils etaient pas usés ? concernant la bobine haute tension, je ne m'y connais pas du tout, je sais même pas ou elle se trouve..... mes connaissances sont limités a ce niveau la ! merci a toi
  3. bonjour à tous ! voilà, j'ai un petit soucis avec mon scooter. je roulais avec, et d'un coup il c'est mit a ralentir et lorsque je mettais les gas à fond, le scoot avait tendance a vouloir caller..... je me suis arrêter et le moteur tourne nickel a l'arrêt, par contre lorsque je remets les gaz, soit le scoot avance a 5km/h et j'entend un bruit de compression qui sors du pot des, genre de (pssshhhh), soit il monte dans les tours, et il reste bloque a 5000 tr/min sans avancer, même une fois la poignée lachée et le boisseau redescendu il reste bloque, je suis obligé de couper le moteur !! (le scoot démarre nickel a froid et a chaud) donc j'ai changé la bougie, démonter le haut moteur, verifier segments et changer de joints, j'ai démonter entierement le carburateur et nettoyer, verifier l'arriver d'air...... mais le problème persiste...... je me demandais si cela pouvait provenir des clapets ?? en sachant que je peux pas démonter la pipe d'admission puisque j'ai 1 boulon d'un coté, et l'autre cote c'est un boulon rond que je ne peut démonter, on dirait que ca ete rifté !!! bref, avant de commencer a tout casser, je voulais savoir si cela pouvait provenir de la !? merci a tous pour votre soutiens
  4. bonjour ! le souci avec le 95, c'est que dans 90% des cas, il contient 10% d'éthanol..... en tout cas dans mon coin des stations avec du "sp-95" sans ethanol devient rare. l'autre différence entre le 95 et le 98, c'est le taux d'octane !! le 98 est plus performant que le 95, mais il coute plus chere ! tu as donc 2 choix qui s'offre a toi : soit tu roule au 98, mais ça te couteras un poil plus chere le litre, et ton moteur tourneras mieux, soit tu trouves une station qui distribue du 95 sans ethanol ! sur mon speedfight 3, c'était marquer "sp95" sans ethanol..... du coup je roule au 98 depuis 5 ans, et j'ai jamais eu de soucis ! P.S. l'époque du "Super" nous manque
  5. le souci a l'air de venir de ton ralentit..... a voir de ce cote la !
  6. j'ai exactement le même soucis que toi..... j'ai réussi a partiellement corriger le problème en augmentant le ralentit.... je suis passé de 1500tr/min a 2100tr/min et le scoot marche mieux, par contre je consomme plus !! en monté ça broute encore un peu, mais j'ai quand même réussi a gagner environ 5-10km/h
  7. les joints spy ç'est presque donné !! d'après le lien qu'Alain m'as envoyé http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/joint-spy-vilebrequin-peugeot-ludix.html?utm_source=scooter-system&utm_campaign=liens_site
  8. je consomme 6.5l au 100 sur le SF3 !! soit environ 115 km avec un plein de 7l !!! bonjour alain ! faut il un arrache pour changer ses joints ? car je viens de debourser 300€ pour que l'on me change le volant magnetique complet ! je suis pas pret a repayer pour faire réouvrir le moteur si un arrache est necessaire ! par contre ça m'interesse, donc si je peux le faire seul ???
  9. salut ! pour régler l'arrivé d'air, tu dois le faire moteur a chaud.... tu tourne a coup de 1/8 de tour a chaque fois jusqu'a atteindre environ 1500/1800 trs min !! en gros la roue arrière ne doit plus tourner seule sur la béquille quand tu es bien reglé
  10. merci a tous ! merci pour le pdf, et merci a Alain, pour le lien tres interessant..... et pas chere !! par contre vous me parler de joints spy, vous parlez des quelles ? car c'est un domaine que je connais tres peu, et je suis aussi limiter en terme d'outils.... tout de même curieux, donc je vais attendre d'en savoir un peu plus concernant ces fameux joints !
  11. tout a fait ! il s'agit d'un LC !
  12. Bonjour a tous ! pour ceux qui ne le savent pas déja, j'ai l'intention de changer le haut moteur sur mon speedfight 3 ! il roule tres bien pour le moment, mais il a 28.000 km et je sent qu'il commence a ressentir toute ses bornes.... je fais apel a vous, pour savoir qu'elle type de haut moteur serais le mieux adapté sur mon scooter, en sachant qu'il est d'origine ! j'ai seulement un Sito de monté. je cherche pas à avoir une fusée, seulement un équivalent merci a vous
  13. avec un un bon réglage, tu dois pouvoir faire 500-700 km avec un litre d'huile !!! tu dois avoir un soucis a quelque part !! j'ai un réservoir de 7 litres sur mon speedfight3, et je consomme environ 6l au 100km, je consomme environ 1 litre d'huile tous les 5/6 pleins...... j'utilise de la sikolene sport 2 depuis toujours !
  14. jcote06
    Amende guidon naked
    Son chaud a nice en ce moment ! moi je me suis pris une prune sur le trottoire en face de chez moi..... j'avais le petit papier qui me signalait que j'avais été verbalisé, mais j'ai jamais rien recu !! parfois c'est un avertissement.... comme il le font dans le coin de beaulieu et st-jean, il relevent l'immatriculation, et si te refait chopper, et bien la il te verbalisent..... courage a toi
  15. la sikolene sport 2 est excellente ! faut compter entre 15 et 18€ le litre ! j'habite a nice ou il fait tres chaud, le scoot a 28.000km et le moteur ronronne toujours
