Binouze
Tout ce qui a été posté par Binouze
  1. Tu recherche quoi précisément ?
  2. Pasternak ? Ou est tu ?
    1. dylansniper
    2. Binouze
      Binouze
      Sa tombe bien c'était boucher la dedans :)
  3. Non,prise d'aire au pot c'est tout démarre le froid et regarde de ou la fumé sort Pour ton problème tu semble être trop pauvre a vérifié :)
  4. Salut les gars :) Juste pour savoir vous pensez quoi de la duke 125 ? Niveau chassi frein ect,pas de vitesse je sais a quoi m'attendre avec un monocylindre 4temps. Merci
  5. Laine de roche,joint de cartouche,joint de pot !
  6. C'est très aléatoire,mais pour evité une mauvaise surprise change le sa prend 2mn ;)
  7. tu met de l'huile dans ton réservoir et fout ta durite sur un récuperateur d'huile
  8. Salut Magnifique vidéo on voit l’expérience est le talent bravo :)
  9. Oui ça arrive que de l'huile imbrulé sorte du pot x)
  10. Binouze
    Joyeux Noël !
    Un casque scorpion et un blouson moto
  11. Plus grosse configuration = plus de tr mn = plus de frottement = plus d'usure ?
  12. Ouaip,quand j'ai démonté mon polini fonte pour monté l'athena j'ai halluciné
  13. Puis les kit alu sont léger donc par laposte c'est moins cher :P
  14. D'accord,mais tu parle de chauffe donc si je fais 500km en 1 ans mon rodage n'est pas bon ? Pas de chauffe ?
  15. Est pour le rodage d'un alu c'est 300km et un fonte 500 , pourquoi ? c'est cool le dosier sinon :)
  16. Pour le carter en noir oui,mais prend ton temps et fait sa propre !
  17. Je suis tu peux changé tes cale pied et polir ton carter :)
  18. Bha de quel prise d'aire parle tu entre le cylindre est le pot il y a le raccord avec un joint de pot je vois pas sinon.. ton problème ne vient pas forcement de ton HM
  19. Cela expliquerait quand periode de -1 -2 ... il accélère en solo ?
  20. Le haut moteur est le pot? un joint de pot quoi bha un sacre bordel alors ^^ Sinon le mhr est un monosegment donc tu ne doit pas avoir une forte compresion Le haut du piston c'est de la calamine rien de grave ^^
  21. J'ai eu le coup du kick est c'est vraiment la merde j'avais mal séré mon ecrou au vilebrequin est ça m'a bouffé mes canelure
  22. Non c'est du 4t est la rs4 est a injection pas la gpr
  23. salut :) Moi j'ai opté pour un permis a1 ( 125cc ) Une fois le permis fini je serait sûrement sur une Rs4 de chez aprilia Je passe commande d'un scorpion exo 500 et d'un blouson + gant la becane La seul crainte c'est les fiche moto ..
  24. Meurtrié..
