Lemisterdu01
Tout ce qui a été posté par Lemisterdu01
  1. Lemisterdu01
    mécaboîte Derbi cale à 60-70 km/h
    Franchement je ses pas Mais je penser que c'était au niveau de essence psk après avoir caler elle re démarre dans les grande descente et elle re cale vite (je la démarre a la poussette j'ai pas axe de kick) et pour essence ses avec un robinet
  2. Lemisterdu01
    Bah ça a fait sa avent que je démonte le carburateur et dec je les laver tous aller bien elle démarrer mieux que avent pas si en démontent le carburateur je deviser la vis a extérieure avec le ressort *Bah* *j'ai*
  3. Bonsoir en fait j'ai une derbi de 2011 avec kit 80 carburateur 21 pot scr allumage conti Et en fait le problème ses que au bout de quelque minute des que je suis a environ 60 70km/h ma moto cale (environ 5 a 10min a 60 70 pour quelle cale ) et dec j'essaie de la démarré elle démarre des fois mais elle re cale vite après quelqu'un ses d'où ça pourrait venir ? (J'ai nettoyé le carburateur)
  4. Bonsoir Je voulais acheté de huile de transmission et de huile moteur et j'ai trouvé se site qui est pas chers www.racinglubes.fr Et je voulais savoir si quelqu'un a déjà commender dessus ou si ses de l'arnaque
  5. Y a t'il une astuce pour choisir sa courroie et gagner en vitesse ?
    1. Afficher les commentaires précedents  42 en plus
    2. Jacques1974
      Jacques1974
      bon pour l'instant on va pas ce miné la chiotte ont roule on véra plutard :socool2:
    3. fred82000
      fred82000
      bonne ideé ethan :socool2:
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      d ici que ça passe je serais déjà sur une 1000 et plus avec nos petit 50 trafique
  6. Bonjour vous avez un sites à consseillé pour commandé un variateur
    malossi pour aerox 4temps ?
    (parceque j'ai déjà commande sur la becannerie et maxiscoot
    pour un pot et ils me disait que çetait compatible et au final nan et pour un variateur chai la becannerie)
    2. Lemisterdu01
      Lemisterdu01
      Il y est sur rrd prépa mais certaine personnes sur le forum le déconseille
      après la j'ai un variateur top perf je fais 80 85km/h en descente mais sur du plat je fais 55km/h et j'aimerais au moins faire du 75 sur plats
      (De base il est pas pour mon scoot et j'ai test voir si sa patine etc mais tous tourne bien)
    3. dada65
      dada65
      De la grosse mer... rrd ^^
      Joue sur les ressort et galet
    4. Lemisterdu01
      Lemisterdu01
      Bah je vais pas commande chai eux et galets déjà test sauf pour le ressort j'ai pas ce qui faut pour le démonter
      J'ai un ressort top perf orange
  7. Salut à tous pensez-vous que cela pose problème que le variateur pour aerox 4t 2014 :
    http://www.rrd-préparation.com/fr/variateur-scooter-50cc-4-temps/4994-variateur-malossi-multivar-2000-scooter-50-4-temps-mbk-booster-x-nitro-ovetto-yamaha-giggle-aerox-c3-neo-s.html
    Soit vendu sans joue fixe. Est-ce que cela ne va pas user la courroie  et réduire les perfs ?
    Merci à tous.
    2. Lemisterdu01
      Lemisterdu01
      Ok merci et si la joue fixe et pas d'origine ses pg ? (j'ai la joue fixe d'origine)
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      nan c'est pas grave au contraire
    4. Lemisterdu01
  8. Lemisterdu01
    scooter mbk - yamaha débrider aerox 4 temps 2014
    Ses bon il est plus la mais tjr le problème quand chui a 15km/h on dirait sa force
  9. Lemisterdu01
    Ok j'ai pourrer pas toute suite pour le filtre à air ses pas grave si je le change plus tard Et j'ai pas compris pour le pot
  10. Lemisterdu01
    Ses bon j'ai réussi mais par contre ses bien je prend 80 mais on dirait a 30 sa force j'ai roulus un petit moment j'ai verifier et tous est normale *Rouler* Et au démarrage j'ai pas énormément d'accélération et sa par je pence je vais reboucher un peu le trous de la boîte à air peut être il est trop grand et le pot j'avais couper ou tu m'a dit mais yavais rien peut être faut que je coupe un peu plus bah
  11. Lemisterdu01
    Demain je vais regarder si je trouve un truc psk j'ai vraiment envie de monter le variateur
  12. Lemisterdu01
    Pour limer il y a pas une autre solution que le lime car j'ai pas de lime
  13. Lemisterdu01
    Je pence je vais faire sa aussi psk la je vais que a 62km/h et au démarrage il y a pas beaucoup d'accélération et a environ 7km/h a peut il par bien *A peut près* Quand je suis seul sa derange pas trop mais quand on est 2 a un feux en monter sa derange
  14. Lemisterdu01
    Je pourrais pas toute de suite de toute façon j'ai pas de lime
  15. Lemisterdu01
    Ouai mais mon problème ses juste sa pour l'instant Je vais le limer
  16. Lemisterdu01
    Mais tu a eu se problème ? Et comment je serait si sa coulisse bien sur le canon ?
  17. Lemisterdu01
    en fait sa je peux pas le mettre au fond dans mon scoot msk sa bloque les dents Et vue que je pas mettre sa je peux pas mettre aussi sa Et donc j'ai changé que sa
  18. Lemisterdu01
    ce qui vas la pour bloquer les galets ne rentre pas a sa place donc le variateur plus le truc pour mettre les galets jlai pas mis Donc j'ai mis que ce qui est entourer en bleu et j'ai pris 4km/h
  19. Lemisterdu01
    Bonjour j'ai reçus mon kit variateur et il y a un ressort avec tu la mis ou pas ?
  20. Lemisterdu01
    Demain ou après demain
  21. Lemisterdu01
    Bonsoir je voulais juste savoir si tu a mis les 3 rondelles j'ai toujours pas reçus le variateur mais sur la photo il y a 3 rondelles et une grosse mais je suppose que ses la bride
  22. Lemisterdu01
    déjà la ça change car sa bloque plus a 50 et le bruit du scoot et different je le trouve plus beau mtn Mais la j'espère le nouveau variateur vas arriver vite
  23. Lemisterdu01
    Ses bon en fait la je vais le test j'ai ton débrider Tous
