☻☆Bistourii66☆☻
Tout ce qui a été posté par ☻☆Bistourii66☆☻
  1. J'ai trop mit d'huile et mon scoot c'est mit a caler et jeter de l'air 0_o ça m'a pas abîmer le moteur ? (j'ai nettoyer mon carburateur et j'ai vider mon réservoir)
    2. ☻☆Bistourii66☆☻
      ☻☆Bistourii66☆☻
      Oui mdr sa abîme le moteur ou pas?
    3. MrJeef
      MrJeef
      avec trop d'huile c'est difficile de casser quelque chose ^^ t'as du carameliser un peu le tout mais sa partira tout seul avec de l'essence normale ^^ mais il va fumer un max au début ^^
    4. ☻☆Bistourii66☆☻
  2. J'ai un bidon d'essence mais déjà mélanger avec de l'huile et je voudrait savoir si j'en mais sur mon ludix je doit boucher la durite d'huile pour pas qui a trop d'huile qui arrive ?ou juste je débranche les fils de ma pompe a huile electrique?
    2. ☻☆Bistourii66☆☻
    3. vincentnini2011
      vincentnini2011
      Si tu débranche la pompe je crois que les Ludix démarrent pas c'est une sécurité. Sinon bouche la durite
    4. GiGiRuRu
      GiGiRuRu
      Sinon tu vas chercher de l'essence "propre" avec une carte de crédit.
  3. Regarde la couleur de ta bougie et dit nous
  4. Chez mon pro c'est 30e et si il le repare il compte pas le prix du devis :)
  5. C'est du 23 ou 24 un ecrou de roue arrière de rocket?
    2. tkr-furious
      tkr-furious
      au pire tu prend une clef a molette mais ça va pas bloquer correctement je pense
    3. booster juju
      booster juju
      avec marteau et burain c'est en cas de dernier recour quand t'a une vis morte..
      tru risque de niquer l'arbre de roue
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Bien sur que sa visse, comment tu crois que je faisais avec mes fourreau?
      Sinon si t'a pas à molette en dernière recours la pince bloc.
  6. ppour visser une roue arrière de scoot on a besoin d'une cle a choque?
    2. ☻☆Bistourii66☆☻
      ☻☆Bistourii66☆☻
      parceque je doit serrer ma roue mais quand je visse il y a tout qui tourne et ça se visse pas
    3. ☻☆Bistourii66☆☻
      ☻☆Bistourii66☆☻
      je soit bloquer mon embrayage??
    4. 2Stroke-Power
      2Stroke-Power
      Le mieux c'est de bloquer la cloche d'embrayage avec une clés de 14 et visser ta roue. Mais la transmi aime pas.
      Avec un pote on le fait tout le temps avec une péteuse c'est le plus sur.
  7. C'est bon j'ai fait un réglage carburateur et j'ai netoyer mon carburateur et mainen mon scoot roule nikel !
  8. mon scoot démarre et roule san la boîte à air je doit devisser ou visser la vis de richesse?
    2. booster juju
      booster juju
      Oh, et d'après toi pourquoi on vis la vis de ralentit qui monte ou déscend le boisseau ? et sur le boisseau il y a quoi ? l'éguille ! donc si le gicleur joue, mais je ne parle pas pour ça.. si sa machine marche sans la boîte à air.. c'est qu'avec la boîte il est trop riche en éssance donc il doit déscendre
    3. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Il te faut enlever ton gicleur et baisser ton gicleur de 10 et serré toutes les vis à fond ;)
    4. ☻☆Bistourii66☆☻
      ☻☆Bistourii66☆☻
  9. J'ai regarder ma bougie elle était plein de graisse et noir j'ai tester et il y a une petite étincelle
  10. Un carburateur il peut se d'eregler d'un coup ?
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. ☻☆Bistourii66☆☻
      ☻☆Bistourii66☆☻
      Codony ou mbk il il y a a perpignan
    3. Sika54
      Sika54
      c'est chian d'aller a perpi !! moi a nancy tous les 5km y'avais un mbk ou autre et une casse a 500m dis moi en mp ce que t'as enfin ce qu'il a ton scooots
    4. ☻☆Bistourii66☆☻
  11. Cest quoi les symptome d‘une boîte à aire sale ?
    2. Pasternak
      Pasternak
      Intervention de rocket/20, j'allais dire la même.
      Le mieux, sur Ludix, c'est de la changer.
    3. Coelho
      Coelho
      Sur ludix j'crois on peut mêmes pas les ouvrir ..
    4. Pasternak
      Pasternak
      Bah, faut décoller le truc, enfin, c'est tout pourri, autant prendre direct un bon truc.
  12. Maintenant il tien plus le ralenti il cale direct :vener:
  13. J'ai regarder et oui il y a une étincelles :cool2:
  14. Faut que je regarde sa mais j'ai pas de clef a bougie la :(
  15. Je les pas toucher sa la fait d'un coup je suis tout d'origine, Peut que il faut juste faire un nettoyage de carburateur :huh:
  16. Non mais si je laisse la boîte à air il démarre même pas
  17. :welcome: Mon scooter tien le ralenti que si j'enlève ma boîte à air et il cale quand j'accélère ... :( Le problème pourrait venir d'où? Merci.
  18. On a le droit de rouler le scoot a poil ? ( sans cache)
    2. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      non c'est interdit il me manque ail gauche sur mon nitro a cose d0'un vole et il m'on arrêter et mon dit on peut te mettre un pv pour sa c'est coupent
    3. toubab-91
      toubab-91
      Heureusement que j'ai relue ta question x')
    4. ☻☆Bistourii66☆☻
  19. Quand l'allumage est mort le scoot démarre puis cale ou il démarre même pas?
    1. Tzr70
      Tzr70
      normalment il démarre pas :/
    2. Corbeau
      Corbeau
      Quand le mien étais foutu, il marchais une fois sur 10, mes étincelle étais présente mais une fois sur 10, j'avais des gros raté et je calais jusqu'au jour ou j'ai plus démarrer
    3. ☻☆Bistourii66☆☻
  20. Mais oui sa viendra tout seul moi aussi je me suis gameller a cause du frein avant :D2
  21. Moi sa mes arrivé il fallait juste nettoyer le carburateur :cool2:
  22. Possible de rentrer un scooter dans une voiture ? en baissant les siege bien sur ^^'
    1. Afficher les commentaires précedents  27 en plus
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      J'ai fait mon lycée-chez moi deux fois il y a 15km aller pour y aller et je suis tomber en rade une fois à 25 borne de chez moi toujours du à l'allumage donc oui c'est chiant de pousser mais si il y a pas le choix.
    3. ☻☆Bistourii66☆☻
      ☻☆Bistourii66☆☻
      problème resolu lol mon pote va m'ammener en poussant
    4. julien
