Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Est le carburateur rouler avant avec ce cornet?
  2. Contrôle que la taille de ton pneu avant soit bien celle d'origine
  3. Le cylindre que tu veux monter avec un 17 ça risque d'être un peu juste
  4. Au passage regarde si t as pas du ldr dans ton pot
  5. Allez,un petit contrôle des clapets
  6. Encore un scooter qui veut passer se faire bichonner chez moi!!!!
  7. Parkinson ou axe du bloc moteur a contrôler
  8. Non,viré la boîte à air et bouche la moitié de l arrivée d air du carburateur Tu as vérifié si tu avais de l'allumage ?
  9. Et ça donne quoi du coup?
  10. Bouche la moitié de l'arrivée d'air avec ta main et kick 20 fois sans t arrêter C'est quoi ton scooter ?
  11. Je me suis dit que éventuellement un oubli de ta part expliquer facilement ta panne
  12. Mon cœur d'habitué MBK pleure, mais il a raison,les Piaggio sont les meilleurs
  13. Et bien vu la photo je pense que tu n'as pas branché la durite d'essence sur carburateur ni la dépression tu peux kicker longtemps là!!!! Et moi qui ai 30 moteur de booster et cherche un bas moteur d ovetto
  14. Il y a pire,graisse la cage à aiguilles au montage dedans et dehors pour éviter les problèmes que tu as eu.pareil pour le vilebrequin,mets de l'huile dans les 2 trous des Carters. La richesse ou la pauvreté n'a rien à voir avec ton mélange,c'est ton rapport carburant/air qui fait tourner ton moteur. Quand tu es pauvre c'est que tu as trop d' air ou pas assez d'essence (réglage carburateur)
  15. Tu as changé les joints en même temps ? Et les segments aussi ?
  16. c'est pauvre ça et ton huile à l'air naze.quelle idée de monter un vilebrequin avec du jeu !!!!monte tes carters avec de la bonne pâte a joint,a ton avis par ou passe l'essence après avoir franchi les clapets?
  17. Cool que tu ais trouvé tout seul
  18. Avec un cornet 104 ça va
  19. Déjà pour moi. variateur d'origine = RDP d'origine
  20. Utilise la force.le jour où une clef à choc aura plus de force que toi c'est que tu seras devenu une mamie
  21. ce n'est pas normal fait une photo des garnitures de l'embrayage
  22. Tu envoies un chèque de 200 € à NGK
  23. J'étais pas en érection à ce moment-là, elle sent bien la différence t'inquiète, elle est habitué à mon boa Non,bader c'est une tumeur,un truc qui te fait chier continuellement
  24. Ma femme m a dit ça il y a 3min C'est aussi ce que m'a dit ma femme il y a 20 min
