Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Essaie de le faire tourner avec une pince becquereau
  2. Tu es sûr qu'il n'y avait pas de minarelli horizontale liquide jusqu'en 2004 ?
  3. Il y a quand même quelques coups de pompe au cul qui se perdent je dis ça je dis rien Arrête de te plaindre Jeannette, tu rêverais d'être l'homme que je suis !!!!
  4. Moi je pense plutôt que tu deviens fanatique des scooters Peugeot et que tu aimerais bien échanger ton scoot contre Peugeot tkr
  5. Et bien là tu m'en apprend une!!!donc en même temps Aprilia commercialisait Le sr à minarelli horizontale tambour (ac et lc) Le SR minarelli horizontal à disque (lc) Le SR morini a carburateur Le SR morini d tech a injection Tu parles d'un bordel
  6. Sauf que le moteur morini a été utilisé seulement en injection
  7. Ça je ne sais pas
  8. En même temps en donnant de mauvaises indication c'est dur de tomber juste
  9. 8000km comme ça t es sur Bon par contre après il faut changer les segments
  10. Oui
  11. Le fameux carburateur de 28,mdr
  12. Et aussi si la marque est représentée par des étoiles
  13. Pk ne pas pisser dans le réservoir!!!! franchement vous aimez les emmerdes.il a des idées farfelu le cousin!!!!ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise !!! Vidange réservoir,démontage mousse de filtre à air,boîtes à air, carburateur,pipe,clapets. Nettoyage de toutes ces pièces au sp 98 puis changement du joint de clapet et joint de pipe si pipe en alu
  14. Il ne faut pas oublier de graisser les galets lors du montage !! fait nous voir des photos de ton variateur que l on essaie de comprendre Je me demande juste si il n'a pas pris des galets trop petit et les aurais monté à l'envers
  15. Et bien si,ça a déjà existé chez une autre marque.déjà.rien que d alléger une partie du scoot te fait gagner en perf, mais en allégeant la roue motrice tu as encore plus de gain.par contre il faut pas faire une pièce déséquilibrée,de toute façon il faut tailler dans la masse,parce qu'une pièce comme ça coulée ça doit coûter cher en perte de production ou le roulement de roue va prendre tarif.
  16. Oui mais le moteur dessus injection est un moteur morini Le cadre n'est pas fait pour du minarelli horizontal
  17. Non, c'est un bloc de Piaggio qu il faut, mais premier contrôle technique t es mal
  18. Je parle de la photo sur le papier rose
  19. Sur ta photo les cales pieds sont faits pour booster road. ce n'est pas le modèle le plus courant
  20. En lisant ça je me suis jeté par la fenêtre,le problème c'est que j'habite au rez-de-chaussée Salut déjà avec ton cylindre tu peux prendre un vilebrequin doppler endurance du devrais économiser un peu
  21. Monte des plaquettes Yamaha Et oui pour être plus performantes,les garnitures ou des plaquettes malossi,Polini sont tendres, elles ont plus de mordant mais s'usent plus vite. A ça il faut ajouter que tu as un disque très ouvert qui va te couper tes plaquettes en rondelles comme du sauciflard,c'est pour cela que je conseil des plaquettes d'origine qui freineront très bien et ne s useront pas trop vite Non c'est toi le naze qui freine à longueur de temps
  22. Question simple où as-tu cherché une prise d'air
  23. Il y a une façon très simple mais ça ne passera pas au contrôle technique
  24. Salut il va falloir que tu suives les masses du scooter qui doit avoir un souci
