thierryt
    16
Tout ce qui a été posté par thierryt
  1. Sale fait a la deceleration on dirais ? regarde ta courroie de pompe a huile pour voir
  2. La vache le most a manger severe la degouter pour toi mec
  3. Sans oublier que les pneu n aime pas l huile !! Il risque d aparaitre des cloque a long therme sur le pneumatique
  4. Oui en quelque sorte il deporte l endroit ou sa sort pour eviter d en mettre partout sur la roue
  5. tu mets quoi comme huile ? Et en quel quantité ?
  6. Il me semble que sur booster tu as cette pièce aussi ! c'est juste un reniflard qui evite justement de mettre de l huile sur la roue en cas perte fait une vidange transmission sa ne lui fera pas de mal et tu verra si tu as perdu beaucoup d huil ou pas
  7. assassin !! Mdr
  8. Salut je dirais que oui mais verifie la longeur des ressorts quand même moi je monter des malossi et jamais eu de soucis
  9. Heuu tu dit scooter en rodage et tu dit aussi balade de 170km avec un passager ! Tu ne vois rien qui te choque ?
  10. Je crois que tu as perdu un bout car tu as une durite qui se fixe la Tu devrait avoir sa logiquement
  11. Salut je suis a la recherche d un derbi gp1 50cc dans le nord pas de calais si quelqu un entend parler d une vente je prend
    merci a vous
    1. Eroan
      Eroan
      Modèle rare, cherche sur Leboncoin mais à mon avis c'est mort...
    2. thierryt
      thierryt
      Salut oui très très rare mais il est magnifique se scoot il y a de bonne occase dans le sud mais faut le rapatrier......
  12. Salut quelqu un sait si il y a moyen de trouver la patte de deport vendu avec les disque 280mm Stage6 ?
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. Alain
      Alain
      Pour la question de bricolage, chacun son point de vue, ce n'est pas comme si tu devais meuler, couper et percer, le tout se monte sans aucune modification. Pour l'esthétique, les pattes seront noires, la seule différence sera qu'au lieu d'avoir 4 boulons visibles, tu en auras 6... C'est  toi de voir.
      J'ai un disque Artek avec sa patte chez moi, et je dois recevoir dans le courant de la semaine la patte TNT, si ça te dit contacte moi en fin de semaine, et si j'ai la patte TNT je prendrai des photos, histoire de te donner une idée du rendu.
    3. tomMpower
      tomMpower
      C'est franchement trop bête d'avoir perdu cette pate. ^^
    4. thierryt
      thierryt
      c'est sur mais ça me permet davoir le disque pour 50€ neuf......
  13. les vibration te font perdre des perf oui par exemple quand mon ressort se recentre tout seul dans l embrayage je prend 105 assis normal sur le scoot par contre quand il se decentre et que sa vibre fort je prend max 90 donc si ton vilebrequin et voiler c'est normal que tu n as pas trop de perf en top rose après il y a sûrement d autre parametre a régler mes les vibration ajoute une contrainte consequente au perf de ton kit
  14. Du genre grrrrrrrrrrrrrrrrr ! Un bruit de roulement quoi lol remet une courroie d'origine et test Recentre ton ressort avec la bague et test verifie le jeu de tous tes axe tournant et dit nous se qu il en est
  15. Si tes roulement serais mort sa ne vibrerai pas forcement par contre sa ferais un bruit degeulasse
  16. Et prie très fort pour que tes roulement de colonne on suporter le jeux répétitif.....
  17. Si a l arrêt sa vibre sa na plus rien a voir avec le correcteur la verifie que ton vilebrequin n est pas voiler coter variateur ça arrive souvent avec des kit tu as bien 6 galet du même poids ? Test aussi une courroie d'origine pour voir peut être que celle que tu as fait des truc bizarre dans ton variateur moi c'est au dessus de 70/80 que sa vibre donc se n est plus du tout le même problème je pense
  18. Pas de piston j'ai une paire de segment neuf et 2 pochette de joint mais segmentation à faire et j'ai trop la fleme la mdr
  19. ça va tirer comme il faut vivement cet ete on va pouvoir se tirer une bourre fini vite ton rodage
  20. j'ai bien une petite idee moi
  21. Le ressort fait vibrer tout le bordel sa c'est sur il est bien decentrer tu n as pas eu une bague en alu avec l embrayage ? Sa reglera ton problème logiquement par contre ta courroie est bizarre c'est une origine ?
  22. Alors le problème n est pas resolu et tout a était monter a neuf pack overrange mhr ressort rouge fourni avec et montage coupelle comprime ressort malossi et embrayage deltaclutch neuf et sa vibre toujours on voit bien que la coupelle se claque d un coter dans l embrayage car il y a un jeux de 4 ou 5mm je dois essayer sans pour voir mais pas encore eu le temps et aucun axe n est voilé au comparateur......ce qui est etonnant vu les vibration que sa prend pour moi c'est le même problème que @Tkroro a sur son nitro
  23. je veux bien un tutoriel de ta part alors si tu as 5 minute car j'ai tout essayer
  24. c'est simple tu depose la cloche d embrayage sans retirer le correcteur tu verras ton ressort de poussée a travers les trou de ton embrayage si il est pas centrer ta trouver ton problème
  25. Attention j'ai le problème actuellement et je peux dire qu un ressort de poussée decentrer peut cree des vibration destructrice dans mon cas c était le desserrage des vis carter transmission 2 fois et carter kick
