Booster84
Tout ce qui a été posté par Booster84
  1. Booster84
    scooter mbk - yamaha problèmes réglage variation
    Sa viens de coi stp ?
  2. Booster84
    si c'est bien noir dans le coin de la cloche , sa viens de coi du coup ?
  3. Booster84
    Comment sa ? quand je tourne la cloche quand elle est remonté sa ne fait aucun bruit de frottement
  4. Booster84
    voilà j'éspère que vous allez pouvoir m'aider @JSP SCOOTER (tom67) @Jacques1974
  5. Quel huile pour un booster avec un pot carburateur 17.5 et un zip 50 avec pot et carburateur 17.5 ? (je voudrais utilisez la même huile pour les deux scoots) jusqu’à présent j'utilisez de la 'mbk by motul' vous me la conseillez ou je dois changer ?
    Si vous avez un tutoriel pour choisir son huile je suis preneur :)
    1. Afficher les commentaires précedents  34 en plus
    2. dada65
      dada65
      ben moi je déconseille tout simplement comme je dit chacun fait comme il veut ;)
      avant je le fesais et je mettez un bouchon d huile de plus dans l essence pour être sur et rouler rasuré
      chez moi c'est freqaunt les type mette de la ipone et il y a eu ce souci rependu même le mecano de mbk fait au moins 1 fois part semaine un remplacement haut moteur part rapport a huile qui bouche cet durite , en fesant aussi purge de la pompe a huile , maintenat qaund des type veuc acheter de la ipone il demande si il roule sépare ou part mélange etc
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      ba ouai mais le mélange faut secouer le scoot enmené le bidon pour faire le plein doser etc etc et au finale regarde Jimmy roule en pompe a huile sur son most la et un bida avant et pas de souci
    4. dada65
      dada65
      il y a pas besoin d amener bidon tu remplie ton doseur huile et voilà sa prend pas de place qaund tu as un scooter avec un coffre c'est la l avantage ;) d avoir un coffre aussi
  6. Booster84
    mécaboîte Configuration Rieju MRT 50cc
    Réglage carburation complet : ralenti , vis d'air ou de richesse selon ton carburateur et gp. Cherche sur le forum il y a des tutoriel très complet si ça peut t'aider
  7. Booster84
    Oui tu vas bien sur devoir refaire tes réglages carburateur
  8. Booster84
    Ok je te fait se demain matin , merci
  9. Booster84
    scooter piaggio - gilera Perte de puissance après changement de pot Runner
    N'oublie pas le réglage carburation ne fait pas que le réglages de la variation car si tu roule en étant trop pauvre tu risque de sérer ou d’endommager des pièces
  10. Booster84
    Oui mais c'est la courroie d'origine sur la photo qui date de 2 mois Oui la cloche et comme sa que sur le revêtement l'extérieur ... Ta pas une idée du coup carter de kick ventilé ou je change embrayage et cloche ?(pour du full malossi)
  11. Booster84
    mdr , elle est morte tu pense ?
  12. Booster84
    je te fait les photo des mâchoires demain , quand j'ai démonter ma cloche pour la première fois elle était déjà comme sa : Juste après le rodage 500/600 km sachant que j'ai du un peu le fait forcer quand je suis allé travailler sur un chantier dans une grosse montée mais j' accélérait en le poussant en marchant a coté ..
  13. Booster84
    @JSP SCOOTER (tom67) tu crois que si je suis trop pauvre au niveau de l'aiguille ça va faire chauffer mon carter de kick et va me faire galérer quand le scoot est chaud ? Gicleur 78 sa broute quelque fois a haut régime et 82 sa broute vraiment .... Vous pensez que je dois faire coi ? Carter de kick ventilé ou changer d'embrayage (embrayage neuf avec cloche avec le carter origine sa résoudrais mon problèmes?)ou je dois prendre carter de kick ventilé ? Merci d'avance !
  14. Booster84
    L'embrayage a 1100 km comme le scoot mais il patine un peu au démarrage
  15. Booster84
    Sa serait pour sa que ma variation chauffe ? Je ne pense pas car sa marche normal sans la boîte a kick et avec sa chauffe du coup ça doit être elle la cause
  16. Booster84
    je l'est mis mais l'aiguille par dessus , la j'ai bien mit l'aiguille en dessous du truck blanc et sa na rien apporté C'est tout est bien mit , juste quand je remonter le boîte a kick , au bout d'un moment quand je touche la boîte a kick elle est assez chaude (je l'est démonter 45 min après l’arrêt et la cloche était encore chaude ) et du coup le scoot galère a prendre des tours alors que sans sa marche nickel . Quand je remet la boîte a kick il faut que je ré-allège mes galets ? Si je met une boîte a kick ventilé sa réglera mon soucis ?(car je pense que tout chauffe trop dedans) Je précise que c'est pour du all days mais que sa ne me dérange pas de démonter le carter du kick ventiler pour nettoyer si il le faut. Merci d'avance de vos réponses Je pensé a sa https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1600-carter-de-kick-conti-crx-ventile.html ou https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1299-carter-de-kick-tnt-ventile-mbk-booster-spirit.html si ça peut résoudre mon problèmes https://www.scootfast.net/carter-de-variateur-t4-tuned-mbk-booster-carbone.html
  17. Booster84
    L'aiguille est au deuxième cran à partir du haut j'ai un gicleur de 78 et sa broute un petit peut avec la vis d'air a 1.5 tour , faut réglage de la vis d'air ou je suis trop riche ? Toujours se problèmes de l'aiguille qui bouge tu peux regarder sur fb je t'ai envoyer une vidéo C'est normal qui est rien qui cale l'aiguille sur le 17.5 dell'orto ? video-1459339798.mp4
  18. Sur ces scooters la bride est soudé au canon ?
  19. Booster84
    scooter peugeot Démarreur électrique ne fonctionne pas
    Moi le lien marche je la met en pièce jointe pour ce que sa ne marche pas
  20. Booster84
    scooter peugeot Quel Kit sur Ludix Blaster RS12 ?
    Kit 70 alu tu peux oublié si tu change pas de vilebrequin
  21. Mdr , il prend 110 avec un pot conti
  22. Booster84
    scooter mbk - yamaha Aide pour polini 70 fonte
    La vidéo est privé du coup on ne peut pas la voir
  23. Si tu n'a pas boucher sa te fait une prise d'air et en plus ta plus de starter faut mieux que tu le remettent et pour démarrer tu l'active
