booster_974
Tout ce qui a été posté par booster_974
  1. Ce que j'ai dit ^^
  2. Beh je m'avanture pas trop dans sa je laisse ça a mon pro Mdr ^^ parce que la je veux pas trop faire des connerie :D Mais je voudrais savoir si les garde boue de derbi ça passe sur ma 50 ? Car je voudrais la refaire Esthétiquement et le moteur aussi car elle est vraiment très moche Car il y a pas de carénages qui passes sur ma 50 donc voilà :s
  3. regarde ce tutoriel ça va te donner un apperçu comme ta dit le Yasuni Z après le variateur multivar tourne vers 40 50 e Le Polini speed c'est plus de 60e mais il en vaut la peine! après pour les pot il il y a le Polini for race 2,3 Stage6 xrun ;conti Chr ; il y'en a pleins attend d'autre avis ! :D
  4. les reflérence je ne peu savoir Mdr :D
  5. Moi mon kit 50 mhr et le polini j'ai tourner un b9 mais lui c'est un 70 faut un b10 non ? je m' y conet pas trop trop en bougie mais voiilla
  6. La x limit va être comme neuf dans quel qu temps ..!
  7. sa ne peut venir que de l'embrayage car il est extrêment usé sa marcher avant car je vais changer l'embrayage bientôt !
  8. tout est dit !
  9. booster_974
    Montage scr sm
    Non Moi j'ai mit une pâte qui tien mon pot a mon cadre sauf qu'el a casser donc il faut une soudure !
  10. J'ai le même problème mais le collier qui eest vendu avec ne fait la tours du corps du pot !
  11. SCR Corse Sm Il a donne une bonne pèche avec un coup d'embrayage et une pointe Pas mal ! je te le conseil mais le soucis avec sa c'est que il faut tourner au mélange et faire des réglages carburateur gicleur sinon Il marche du toner pour de l'origine !!! ;)
  12. C'est quoi le dernier lien ?
  13. j'ai esseyer ça change rien même si je le regle :P se qui me fait peur c'est que je l'es serré ! ;)
  14. coter du pot il y a un cache noir avec ' ou 5 vis qui tien
  15. Verifie si l'eseence arrive a ton carburateur , tes clapet et si ta mit le contact on c'est jamais , sinon essais un peu d'essence dans le cylindre vraiment pas beaucoup remet la bougie
  16. Salut tout le monde j'aimerais savoir si un embrayage usé il pourrais rester bloquer ? Car hier j'ai demaré ma 50 Mbk X limit Sm 2002 et mon embrayage et complètement mort quand je passe la première et je lâche l'embrayage elle cale pas en rester sur place sans bouger a l’arrêt donc mon embrayage et Hs . Pour la rentré chez moi hier yavais une marche pas très haute donc elle a calé et depuis sa mon kick et tout mou et donc elle démarre plus mon piston et neuf . configuration sur la 50cc : Pot Scr Corse Sm carburateur 12 Gigleur 95 après full Origine
  17. peut être le flotteur est perse ou mal monte .? durite boucher carburateur mal montée ?
  18. regarde la couleur de ta bougie , après pour la fuite ou le claquement ça peut être culasse desséré joint de pot Hs pot mal Monter qui entraîne une consommation plus grosse et le fait que le scoot démarre mal , ou regarde ton allumage si il est bien callé.
  19. ton problème c'est quoi comme je comprend pas trop ?
  20. C'est vrais :s ^^
  21. booster_974
    Montage scr sm
    c'est pas sur toutes les 50 les pates de fixation moi j'en n'est pas du tout !
  22. Le Yaz R c'est un kit 50 minimum mais je pense que tu devrais tourner avec variateur Polini Speed control sa marche bien quand tes bien réglé et un carburateur 17.5 gicleur 85 90 95 Test tout sa bien reglé tu devrais bien tourner
  23. pignon Trop petit ? Moi ça me fait la même j'ai une bête d'accélération Mais après elle monte a 85 90 avec du mal carburateur de 12 gicleur 95 .. Mais comme j'ai mon embrayage a changer il fait que de patiner donc après ça peut être plusieurs choses ..
  24. franchement je savais pas qui se ressembler autant !! Immprésionant .
  25. tu pourrais m’envoyer la photo tu pot ou tu la mit la patte de fixation en MP ?
