iLLogicaL (Florian)
À propos de iLLogicaL (Florian)
  • Date de naissance 12/05/1995
    Cauvignac
    Kymco Agility 50cc 4t (139qmb)
15439 visualisations du profil
Succès de iLLogicaL (Florian)
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
66
Community Answers
  1. Disons que si le régulateur lâche je crame ma batterie Alors que le fusible coute 1€ la batterie c'est 20€
  2. Merci de ta réponse ! J'avais peur que si la tension en sortie de l'allumage sois au dessus de 12v ça défonce ma batterie. Je vais le brancher après mon fusible et tester ceux qui en sors avant. En sois je m'en fiche que ça oscille mais dans les virages sur les petites route je perd en régime et du coup je vois rien la batterie et là juste pour avoir une luminosité mini en gros =)
  3. Salut, avec mon nouveau boulot je vais pas mal bosser de nuit et mes phare change d'intensité en fonction du régime moteur. Je suppose qu'il sont brancher sur l'allumage. Je peut les brancher sur le 12v après contact ? Pour le plein phare je dois mettre le 12v apc sur le commodo ? Ma batterie est recharger par l'allumage. Merci d'avance !
  4. Ta batterie est hs ? Ton allumage est il bon ? si tu met le contact est ce que t'as de l'étincelle a la bougie ? (tu la met en contact sur ton cylindre et tu kick pour tester)
  5. Salut ! \o
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      cest mieux avec le beau temps la je roule car je suis obliger daller a ma conduite si non le scoot roulerais pas trop vue le temps de merde
    3. iLLogicaL (Florian)
    4. fred82000
  6. Oui baisse ton pignon de une dent
  7. Un pot conti c'est mediocre dans les bas régime. Tu prend mal tes tours mais a quel point ? Sinon vois tes réglages carburateur (aiguille si c'est a mi-poignée) Heu, je pense pas qu'il s'agisse de problème d’embrayage même si je peux me tromper
  8. Rouler légèrement en 1ere ça arrive a froid par contre si tu prend pas tes tours (du moins a la roue) c'est peux être tes ressorts d'embrayage qui ne sont pas assez dur ? @Bubulle Tu valides ?
  9. Possible de combler un manque de 5 % d'huile de boîte avec de l'huile 4 temps 5 W 40 scooter ?
    2. Eroan
      Eroan
      Je trouve ça plus sûr oui...
    3. fred82000
      fred82000
      prend pas de risque et demande plus tôt a ton mécano qu'il ten passe un peu
    4. iLLogicaL (Florian)
  10. Tout a fait d'accord ça m'a perdu hier quand j'ai régler mon carburateur
  11. En gros avant que le kick entre en compression il y a un jeu puisque la noix de kick n'est pas pris sur l'engrenage direct mais rien d'anormal sur la vidéo.
  12. C'est normal ?! enfin moi c'est pareil en tout cas
  13. Bientôt les résultats ? bonne chance a tous.
  14. démonte ton haut moteur et n'abîme rien reste zen passe ta main dans le cylindre pour vérifier qu'il ne soit pas rayer. Si c'est bon tu change piston et segment. Au pire des cas tu as le haut moteur complet a changer comme Gueko là dit. pas plus de 100/150€ il me semble
