Custom77
    22
Tout ce qui a été posté par Custom77
  1. Custom77
    Nitro
    Réaction bizarre... Sans plus d'infos dur de t'aider hein...
  2. Tu es en 100l certes mais en 3cv et plus en 2cv des 50l Regarde si tu ne peu pas installer un mano régulateur a ton pistolet de sablage afin de régler la pression et de ne pas être à fond tous le temps et sa te permettra aussi de voir ou en est ta cuve Surtout que tu ne vas sabler "que" des cadres de vélos ou des petites pièces
  3. Tu as de quoi bien sabler la...
  4. Exact, donc patience
  5. Il me semblait que c'était plus du 12x17x13
  6. Ok
  7. Si il est en bon état, il n'y a pas de raison...
  8. Le stage6 fait pas mal de bruit pour rien il me semble Le deuxième je ne le connais pas enfin je ne l'ai pas tester ni rien... Pourquoi ne pas regarder en occasion ?
  9. De rien Si tu as des questions n'hésite pas
  10. C'est des pots pour de l'origine débridé et petit kit 50
  11. Si tu ne pense pas monter en kit après tu as le yasuni z, doppler s3r, artek k2...
  12. C'est un kit correct, fonte... Pas une base pour faire une fusée mais il est correct... Il est afficher a combien actuellement ?
  13. Le mieux serait un pot car même un kit 50 tu seras encore brider avec ton pot d'origine...
  14. Euh... ouais... ok...
  15. Un kit 70 sans pot n'y pense pas
  16. Avec un pot ca serait largement mieux... c'est sur ça va te "brider" un peu
  17. Donc il te reste a installer l'embrayage et a tous régler
  18. Y en a beaucoup de bon kits... malossi polini athena conti... Il te faudra donc prévoir: - vilebrequin renforcer - roulements - joint spy - kit - carburateur (taille selon le kit) - boîte de gicleurs pour régler - variateur - embrayage - ressorts (poussé et embrayages) - courroie - pot
  19. Ouais tu as de quoi te faire une petite configuration sympa... Tu cherche un kit 70 fonte ou alu ? As tu déjà des pièces sur ta machine ?
  20. As tu virer TOUS l'ancien faisceau ?
  21. Salut, quel est ton budget ? Car monter un kit implique d'installer ce qui suit avec (variateur, embrayage, carburateur, pot...)
  22. Perso j'achèterais avec: - boîte de gicleurs - galets réglable - clapets carbone - ressorts de poussé et d'embrayages blanc et jaune malossi - mousse de filtre à air malossi Et tu auras de quoi bien régler (as tu un clé d'embrayage ?)
