Custom77
    22
Tout ce qui a été posté par Custom77
  1. Custom77
    scooter chinois J’ai besoin d’aider S.V.P !!
    Salut pour le variateur oui sa améliorera les perfs mais bizarre qu'il n'y ai pas de bride ailleurs
  2. Custom77
    scooter mbk - yamaha Spirit 70 tpr
    Salut alors ou en es tu ?
  3. Sa peu être pleins de choses... Réglages carburateur, variateur (ou les deux) déjà... Es tu prêt a mettre les mains dans le moteur ?
  4. Custom77
    scooter mbk - yamaha problème carburation nitro
    Ben déjà le gp, le ralentis (je pense) et la richesse sans parler des galets...
  5. Custom77
    scooter peugeot Speedflight 3 ne s allume plus
    Salut alors on va essayer de t'aider doucement... - L'essence passe t'il au carburateur ? Ouvre ta cuve et vois si de l'essence en coule déjà - L'essence arrive t'il au cylindre ? Enlève ta bougie et vois si après coup de kick elle est humide - Tes clapets sont il ok ? Démonte ta boîte a clapets et regarde si ils ne sont pas abîmer ou si ils n'ont pas de jeu
  6. Custom77
    autre scooter Débridage Sym Orbit 2 50cc
    Salut il n'est pas spécialement avec la batterie généralement au niveau des ailes arrières (coté allumage) et si ton scooter est gérer par un ECU tu restera brider
  7. Custom77
    scooter mbk - yamaha restauration booster 1990
    Salut un carburateur de 21 devrait allez, pour le pot mhr ne serait il pas un peu trop "gros" ? Sinon +1 avec Jeff fait un sujet dans les projets tuning
  8. Custom77
    ben il faut quand,même qu'il soit un minimum régler pour démarrer aussi
  9. Custom77
    Vu sa date de vente c'est pas un Euro4 déjà (il existe en 2t aussi) et c'est de fabrication francaise... (pas chinois) Donc si tu es en 4t tu as des brides au niveau du variateur, du carburateur, de la pipe d'admission et du cdi
  10. Custom77
    Tu parle de quoi la
  11. Custom77
    Salut c'est un Euro combien ?
  12. Custom77
    scooter mbk - yamaha Pas d'éclairage
    Le régulateur du nitro n'est pas le même que celui du booster et du slider
  13. Salut pour t'aider il faudrait nous en dire un peu plus déjà... Qu'es ce que le mécano a fait ? Quelle réactions a le scooter ? Configuration ?
  14. Custom77
    Ta fais les réglages de "base" avant d'essayer de kicker ?
  15. Custom77
    scooter peugeot démarre mes n'avance pas
    Gp = Gicleur Principal
  16. Custom77
    Pourquoi avoir toutes les infos sur un seul post quand on peu les avoir mélanger sur deux :p
  17. Custom77
    pourquoi faire un 2eme post ? (je viens de le voir) Tu vas te faire tapper sur les doigts...
  18. Custom77
    Ton essence arrive bien au carburateur ? Au cylindre ? As tu vérifier tes clapets ?
  19. Custom77
    scooter mbk - yamaha Surchauffe nitro
    Salut ta sonde est elle "compatible" avec ta connexion ? (exemple une koso pt 1/8 nitro n'est pas compatible avec la cosse d'origine de la sonde)
  20. Custom77
    Salut tu as quoi comme gp ?
  21. Custom77
    Salut en 4t Euro4 me semble qu'il y a un boîtier ECU qui bride et aucuns accessoiristes n'en a fait encore en débrider
  22. Custom77
    Ok cool j'essayerais celui du booster sinon j'ai celui du slider... En attendant d'en acheter un Merci a toi
  23. Custom77
    Ok... Ca doit être ca alors car a son achat le nitro avait une batterie hs et il a du rouler avec ainsi ce qui a user le régulateur donc... Ceux de booster passe dessus ?
  24. Custom77
    scooter mbk - yamaha Est-ce un pack overrange ou pas ?
    Exact, je viens de voir l'article en ligne sur scooter-system: https://www.scooter-system.fr/news/2044-mhr-overrange-2013.html
  25. Custom77
    Le fusible est ok, il n'y a pas de batterie mais l'éclairage fonctionne sans batterie sur nitro ?
