Flo-Rian
    7
Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
  1. Moi réel j'ai fait 89 km/h sur plat ! Lou-pierre a fait 95 km/h en petite descente ! Oui c'est pas beaucoup, mes faut pas oublier que sur Peugeot les transmission sont courte et ce kit est pas pointu :) Ton pot est bon pour la pointe et il passera parfaitement pour ce genre de 70, Ex Lou lui avec un Mhr Replica 2 sur ce kit et il me disait que sa fonctionnait bien, donc va dépensez dans un autre pot ^^
  2. J'ai le 70 Stage6 Sport pro sur Tkr ! Bonne qualité, mes peu de pointe ... Il est axé plutot dans le couple ! Mes j'aime bien ce kit quand même, avec un transmission secondaire 16/44 c'est niquel :) Avec un vilebrequin qui a que 9000 km il tiendra car il prends peu de tours ! Tu prends une cage à aiguilles malossi et hop c'est go ! ;) Et surtout change pas de pot !
  3. Oui ça va être : - Roulement / joint spy Motoforce a 20€ - Bougie B10HVX a 10€ - Antiparasite NGK Racing Rouge a 18€ - Joint carter de transmission Motoforce a 1,50€ - Huile de transmission Ipone a 5€ - Câble de gaz Stage6 avec gaine a 9,50€ - Pipe d'admission Motoforce Racing Multi-positions 24€ Total 88€ :p
  4. Allan : Oui la grille rend bien, puis c'est pas fréquent qu'on voit se genre de commodo ^^ Paul : Oui toujours sa de gagner, et au moins je suis dans les bonne mesures !
  5. Oui surtout que je vais attaquer les commande dans pas longtemps :p
  6. je peux pas, c'est ma poignée de gaz, la ou il y a le câble qui passe !
  7. Pour le prix, il est surper propre, vraiment bien :D2
  8. Oui, petit a petit mes sa avance :p
  9. Salut . Bon j'ai fini le carénage et j'en suis fière :love: Ensuite j'ai fini d'adapter l'axe du moteur en le coupant de la même longueur de chaque coté et en mettant des rondelle en caoutchouc a chaque boue :) Et j'ai ete acheter du chatterton et de la peinture blanc pour continuer la jante Ar ..
  10. Salut :p Bon voilà mercredi matin j'ai reçu la commande et donc maintenant mon Squish est bon ! Ensuite je vais commander mon passage de roue demain ou dimanche .. Puis j'ai mi de la grille au niveau du trou du commodo Les photos Commande et cylindre ;) Le Tkr :D2 La grille :love:
  11. Obligatoire non, mes vu les transmission courte sur Tkr, c'est mieux d'en avoir une :)
  12. Si tu l'entretient il sera costaud comme tous les kits .. Non transmission plus longue veut pas dire la courroie ^^ C'est sa : http://www.scootfast.net/store/transmission-secondaire-polini-peugeot-buxy-jet-force-ludix-trekker-16-44.html
  13. démonte et tu sera fixer :) Si ta serrer mes un petit 70 Trophy, cage à aiguilles malossi, bougie B9HS, Carburateurs 17.5 PHVA, et une transmission plus longue ..
  14. Pas la peine, moi il y a juste l’apprêt que je laisse toute une nuit :)
  15. J'aurai habiter prêt de chez toi, on l'aurais fait ensemble le moteur ^^ Niquel la commande :p Et une vidéo des qu'elle roule :D2
  16. Merci ça fait plaisir ;)
  17. Non le passage de roue sa sera en fin de moi, la j'ai juste prit 2 joint embase de 0.25mm et un segment 47.6mm ! J'ai donc le squish à faire, et les réglage carburateur, enfin puis ensuite la variation :p Je laisse 30 min entre chaque couche et une fois la dernière couche terminé j'attends 10 min environ et hop le vernis :)
  18. Moi je dit, prends un tutoriels et démonte ton moteur, ouvre le, change ton vilebrequin avec roulement et joint spy ainsi que les disque d'embrayage .. et tous sa calmement sans te presser, je suis que tu y arriverai et sa coûtera juste de l'huile de coude :lol: Oui une Baa de kart pas bête. Et oui le raccord absolument ^^ Les leviers de frein ? Polie les ? :)
  19. voilà voilà .. ;) Demain je passe 3 couche et le vernis :) Et si j'ai le temps, car y'aura les pièce de Tkr que je vais recevoir donc je vais jonglé avec la peinture et la mécanique, bah je vais poncé l'autre carénage ^^
  20. Bon qui veut 2 photo du ponçage et apprêtage du carénage Ar Gauche ? :p
  21. La Baa tu achète un manchon sur un Vpc ou chez ton pro sa évite d'acheter une Baa complète ! Bon sinon a quand le vilebrequin, kit etc .. posé ? :p
  22. La malossi X special est pareil que l'origine normalement !
