SpiritSystem
    9
SpiritSystem a gagné pour la dernière fois le 5 juillet 2023
SpiritSystem a eu le contenu le plus aimé !
2 abonnés
    Mbk stunt nacked 2007 . Yamaha dtr 125
17504 visualisations du profil
Succès de SpiritSystem
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Partageur Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
94
Community Answers
  1. Bonjour j’ai le même souci que @BultacoBoy quel type de rondelles mettre au variateur et pour le boisseau comment faire car je pense que mon câble est trop court pour que le boisseau ne monte pas jusqu’en haut
  2. Bonjour j'ai un problème avec les feu avant et arrière les feu marche quand j’enlève le fusible et quand je remet le fusible j'ai que les plein phares avant qui marche . edit: les clignotants feu stop et phares avant marche dans les deux cas help s'il vous plaît
  3. Salut , j'ai une question est-ce que le pointo du carburateur gère larrivé d’huile de la pompe a huile j'ai l’huile de la pompe a huile qui coule toute seule. javais pas dessence dans le réservoir car javais pas les durites. Et je comprenais pas pourquoi le scoot voulait pas démarrer quand j'ai mis les durites et de l’essence. j’ai démonté la cuve de carburateur et la surprise la cuve rempli d’huile. pour çà qu’il voulait pas démarrer la il démarre maintenant
  4. Déjà fait l’huile coule bien
  5. Pasque avec le ct et les flic ça va pas le faire jprefere tout vendre. Jveu pas me faire saisir le scoot et tout perdre je garde le stunt bien sur mais le booster il dégage . et j'ai une 125 dt qui marche bien.
  6. C’est ce que je me suis dit je mets un peu de mélange dans le réservoir et une fois que l’huile arrive je mets de l’essence pure merci
  7. Salut la team j’abandonne le projet spitro je remet le booster d'origine avec son bloc et je le vend
  8. Bonjour , j’ai un scooter ou j’ai remis la pompe à huile je sais pas comment faire pour que l’huile arrive jusqu’au carburateur la durites est transparente. j'ai kiké plusieurs fois mais il y a pas l’huile qui arrive. j'ai aussi essayé d’aspirer sa marche pas merci
  9. Vous pensez que un spitro ca passe au ct ?
  10. Je remet le scooter d’origine avec le block de booster entièrement d’origine pour passer le ct. après avoir fait ca je monte le block en evo3.
  11. Il me reste a monter lallumage mvt dd et le caler. Brancher les fil monter la variation . mais petit problème j'ai pas la vis qui va sur la culasse .
  12. Ok j'ai une question est-ce que on peut mettre la pompe à eau mécanique avec un allumage mvt dd
  13. Moteur polini evo 3 monter squish a 0.6 merci a bluntman69 qui me prête son test detancheité pour le moteur par contre le piston passe en dessous des lumières de transfert pas de beaucoup mais un peu ça va jouer sur les perf ? Et les clips du piston sont bien dans la gorge du piston ça va pas bouger je pense.
  14. Oui il il y a a de la place pour le clips je vais le monter comme ca je verifirai lors du montage que le clips tiens bien je pense pas qu’il vas sortir
  15. j'ai pris une vidéo passue jarrivé pas a bien le prendre en photo
