SpiritSystem
    9
Tout ce qui a été posté par SpiritSystem
  1. a je connais pas c'est quoi ?
  2. chez certain on peut acheter 1 gicleur l'essayer et le ramener pour l'échanger si c'est pas le bon, mais il le font pas tous et puis si tu habite loin de chez un pro pour éviter les voyages le mieux sa reste les boîte sur le net.
  3. Yes en plus c des Dell'Orto çà vaut le coup chez les pro c 3 euro le gicleur et pas sur que ce soit des Dell'Orto
  4. des boîte de 9 a 10 euro la boîte regarde bien https://www.megascoot.fr/scooter/admission/gicleurs/coffret-de-gicleurs-principaux-dell-orto-phbg-sha-5mm.html?utm_source=scooter-system.fr
  5. oui j'ai regarder le coffret de la bécanerie,si tu regarde bien le coffret de 75 à 98 (75-78-80-82-85-88-90-92-95-98) y a pas toute les taille et il coute 19euro alors que l'autre pour 2 boîte il y a de 80 a 89 et 90 a 99 a 21euro plus précis pour les réglages du gicleur principal.
  6. je pense prendre les boîtes du 2eme lien il y a toute les tailles de gicleur de 80 a 99 pour 21 euro,alors que le premier lien y a pas toutes les tailles a 19euro.
  7. bonjour je me pose des questions sur les gicleurs,j'ai vue sur plusieurs site qu'il y a plusieurs marque de gicleur. sur le premier lien il disent d'utiliser que des gicleurs Dell'Orto pour carburateur Dell'Orto. http://www.mir35.com/pieces-detachees/11-gicleur-5mm-Dell'Orto-1486-30-a-195.html vous en pensé quoi? site avec boîte de de gicleur https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/kit-10-gicleurs-dell-orto.html https://www.megascoot.fr/scooter/admission/gicleurs/coffret-de-gicleurs-principaux-dell-orto-phbg-sha-5mm.html du coup j'ai un doute pour l'achat de boîte de gicleur.
  8. ok merci. pour le réglage du carburateur je pense gardé ma bougie ngk b8 qui est déjà coloré,puis mètre un b9hs ou br9hs mais je sais pas quoi est le mieux ? pour le pour le mélange c'est mieux 2% ou 2,5% pour le rodage? la cage à aiguilles je met laquelle? je monte ma nouvelle configuration début janvier.
  9. bonjour. Je me suis acheter une nouvelle configuration pour mon booster spirit de 2001. vilebrequin doppler endurance axe en 10. Roulement c4 stage6 polymère car plus d'acier en stock. bien ou pas? kit 70 alu malossi replica pot Yasuni carrera c 16 carburateur 21 phbg dell'orto j'ai déjà un variateur malossi multivar et un embrayage fly cluch malossi. Que pensez vous de cette configuration? il me reste quelque sous pour d'autre pièce si besoin. Je me pose plusieurs question notamment sur quelque point pour l’installation le montage et les réglages de tout ça. Pour le montage du vilebrequin un pro peut me le faire bien pour 40 euro. cet cool. par contre j'ai 2 cage à aiguilles celle du vilebrequin doppler et celle du kit malossi laquelle est la plus solide? J'ai des galets pavèsse pour le réglage des galet. d'après vous sa tourne autour de quel poids? Pour les ressort de poussée j'ai du jaune et rouge malossi. lequel mètre selon vous ? les ressorts d'embrayage j'ai du blanc jaune vert rouge bleue et noir malossi les quel mètre? Carburateur j'ai juste celui d'origine qui est du 92 sa tourne autour de combien? En sachant que j'ai une boîte à air d'origine non préparé. le pot c 16 prend ces tour a combien? Je vous souhaite de bonne fête et de bonne vacances
  10. laisse tombé c'est trop cher pour moi.
  11. ok pour le pot 140 euro avec les frais de port inclus. pouvez vous l'envoyer?
  12. le pot c'est le carrera 16 ou le city 16 vous dite prix a débattre,je vous propose 120euro frais de port inclus êtes-vous d’accord je suis aussi intéressé par le big valve polini pour le paiement comment sa ce passe ?
  13. bonjour. Es-que le pot Yasuni c 16 est toujours à vendre ?
  14. bonjour. Je cherche un pot Yasuni R .
  15. déjà si tu laisse le starter et que ton scoot marche a chaud avec il y a un problème de réglage au niveau carburateur.
  16. a vue bidalot s2 je dirai.
  17. culasse nettoyé baisse de prix le kit 50 a 70euro
  18. oui le ralenti peut y jouer essai de monter un peu le ralenti et vois. par contre règle le ralenti a chaud.
  19. ok sa marche.
  20. 80 pour l'état du kit c'est donner,neuf il vaut 200euro la tu t'en sort a 110 avec tous ce qui faut frais de port comme c'est de l'alu je pense pas que sa vas couté trop cher.
  21. il démarre? ta bien mis la clavete d'allumage?
  22. pour les galet je te conseille des galet réglable de type pavesse sa t'évitera d'acheter plusieurs galet. tu réglé avec les pavesse et quand tu trouve le bon réglage t’achète des galets normal.
  23. demain je te le nettoie je te montrerai des photos
  24. bonsoir essaie de jouer sur la vis de ralenti du carburateur a chaud. ta une boîte à air ?
  25. c'est rien ses juste qui resté longtemps au garage c'est des traces d'humidité. c'est nettoyable.
