scooter mbk - yamaha Booster broute : mal réglé ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
il la le airsal 70 mec tu et loin de nous faire chier nous somme la pour t aider mumm bougie grise tu dit ? qaund une bougie et grise il y a présence d une prise d air tu utilise ta boîte à air ? au moins ? sur quel crans le clips de l aiguille et tu ? tien si tu veux tout sur le réglage carburateur on ne sait jamais -
scooter mbk - yamaha Nitro 2014 : quels réglages de variation ?
dada65 a répondu à un(e) question de Boulbaba dans Variation et transmission
galet 4;5 me parrait léger ok tu tu as de le patate mais en pointe tu vas gueuler plus que autre chose et ton scoot moulinera alors que si tu mets des 4,7 ton scoot partira un peu être un chou moue mais une fois partie ton scooter ne gueulera pas et aura d avantage a monter plus dans les tours donc plus de pointe place avec ressort de pousséeee jaune malossi et petit ressort dont les 3 en blanc malossi t -
scooter mbk - yamaha Stunt 2015 avec Yasuni R et carburateur 17,5
dada65 a répondu à un(e) question de thomas-rdz dans Configuration
tu devra régler la carburation , puis les galet et enfin les ressort embrayage pour le carburateur voici un tutoriel en mettant un pot il te faudra augmeté ton gicleur pricipal du carburateur de 5 a 8 point puis faire le réglage carburateur ralanti , vise de richesse comme galet je te propose des 5 gramme petit tutoriel comme ressort de pousséee un jaune malossi petit tutoriel aussi comme ressort embrayage les petit blanc malossi voici un tutoriel comment faire pour les remplacer -
Achat de scooter : une copie de la carte grise suffit-elle ?
dada65 a répondu à un(e) question de Atolan dans Législation
moue sa serai con quand même -
scooter mbk - yamaha quels ressorts avec Yasuni Z ?
dada65 a répondu à un(e) question de supprimer 75 dans Variation et transmission
oui les malossi sont top tu as mal placer ton sujet je déplace a la bonne rubrique -
scooter mbk - yamaha Quelles transmission primaire et secondaire ?
dada65 a répondu à un(e) question de Vinz530 dans Variation et transmission
ah oue tu trouve ? -
scooter mbk - yamaha Rénovation Booster + Rocket + Nitro
dada65 a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Projets Tuning
alors ces carénage ?? en cours ? -
le C16 suffit largement ou alors tu as les voca ils sont top très belle prefs d accord pour une transmission 15/41 la top perf et très bien et elle coute 68euros sur maxisccot -
top top
moue mais c'est bizarre cet histoire aussi ... -
scooter piaggio - gilera Problème compteur Runner
dada65 a répondu à un(e) question de kratoos dans Electricité
sujet mal placer je déplace ! MAte ton fusible -
scooter mbk - yamaha Quel kit pour booster ?
dada65 a répondu à un(e) question de Josephmathieu3203 dans Configuration
mon collegue a la 15/41 avec ce kit il prend 105 reel avec carburateur 17;5 big valve polini variateur Stage6 avec galet 4,7 ressort de pousséee jaune et ressort dont les 3 petit rouge embreayege Stage6 control courrioe Stage6 il tourne le feu il bouffe des 70 fonte -
bonjour ???? tu pouvais décrit aussi les pieces que tu as sur le fofo tu as cet option pour rajoutez les photo sujet mal placer je déplace
scooter mbk - yamaha Changement de pot sur Booster
dada65 a répondu à un(e) question de KILLEUR-47 dans Configuration
revient nous après tout ces petit réglage si tu as d autre question hésite surtout pas -
et surtout avoir les outil qui faut et effectivement avoir les connaissance nécessaire a le faire
sa sert a rien après si il est assuré tout risque la oui le type gagne le plus ... -
scooter mbk - yamaha Que mettre avec un Yasuni Z ?
dada65 a répondu à un(e) question de Hang0 dans Configuration
tu place ressort de pousséee blanc malossi petit ressort jaune malossi galet 5,5 et si tu désire un peu plus de patate place un petit carburateur 17,5 mais tu et pas obliger avec le 12 origine sa tourne très bien si tu change de pot tu sera obligatoirement toucher au carburateur c'est a dire le régler notamment le gicleur pricipal tu devra l augmenté de 5 a 8 point voici un tutoriel sur le réglage carburateur remplacement galet hop tutoriel tutoriel sur le remplacement ressort de pousséee tutoriel comment remplacer les petit ressort embrayage -
cet histoire sent le caca ... fait attention cas même -
mécaboîte Régulateur de tension
dada65 a répondu à un(e) question de iLLogicaL (Florian) dans Electricité
tu la resolut ce soucis ? -
prend le Stage6 tu sera pas decu surtout oublie pas une cage à aiguilles renforcer !!!
scooter mbk - yamaha Rocktro 115cc malossi jante stage6
dada65 a répondu à un(e) sujet de blastro dans Projets Tuning
top top !!! hate d'avoir une vidéo sa tourne pas mal du le 115 malossi beaucoup de couple -
scooter piaggio - gilera Piaggio Typhoon : problème d'embrayage
dada65 a répondu à un(e) sujet de Dualduro dans Diagnostic de panne
pas de soucis -
c'est a dire que un trekker n est pas recherche c'est plutot 50 mecaboîte , booster plus de nos jour et plus acheter
prototype Préparation moteur : vos photos
dada65 a répondu à un(e) question de ♠ Crashman7Z ♠ dans Moteur et préparation
top ce sujet comme normalement je dois faire la préparation moteur a fred82000 je prendrais des photo -
non moins dur tien regarde pour t aider
