mécaboîte Quel est le modèle de ce kit ?
dada65 a répondu à un(e) question de Cyril moto 83 dans Moteur et préparation
c était simplement un simple mal entendu -
scooter mbk - yamaha Petite configuration sur aérox 50
dada65 a répondu à un(e) question de rmremiart dans Configuration
oui après regle bien la carburation place aussi un bougie br9hs -
top alors mais defois c'est bien de le dire j'ai pas arrêtez aujourd'huit de déplacer les sujet et leurs dire la plupart ce présente etc un peu fatiguant d ailleurs il prene pas pas le temps de faire un tours et de mettre dans les bonne rubrique .. -
scooter piaggio - gilera étincelle qui sort de mon pot vespa lx 50 2007
dada65 a répondu à un(e) question de Vespalx502t dans Échappement
tu as peut être la laine de roche morte si tu as un échappement detente ou bien de la calamine dans le pot ou soit allumage ma calé ou tu un dosage trop d huile attend d autre avis -
scooter peugeot Peugeot street zone ne démarre plus après lavage
dada65 a répondu à un(e) sujet de peugeot02 dans Diagnostic de panne
mate ton anti parasite peut être il y a de l eau de dedan -
scooter mbk - yamaha Yamaha Bw's : gagner en pointe
dada65 a répondu à un(e) question de Valentin59310 dans Configuration
nous avons les même conseille dont au moins il y a une confirmation -
Qui participe saison run/piste 2016?
dada65 a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Événements officiels
le problème c'est que quand il plue trop il arrête les runs donc tu perdre tu temps alors que tu paye ... -
quels galets a tu ? quelle ressort a tu ? pour faire du reel en vitesse monte un 50cc alu part exemple le airsal 50cc ou le doppler S1R qui sont très bien ou alors le 50cc top perf fonte avec un carburateur 17,5 avec boîte à air d orgine tu aura plus de patate ressort embrayage jaune malossi et petit ressort embrayage dont les 3 en couleur blanc marque malossi galet 4.7 TOM on na plubier en même temps lol ça fait 2 fois -
pour connaitre si c'est un 50CC OU UN 70 cc il suffit de démonter la culasse et voir diamètrès piston -
c'est un cylindre de marque DR même fonderie que top perf et qui sont très bien ces cylindre -
scooter mbk - yamaha Vis de carter foirée, comment faire ?
dada65 a répondu à un(e) question de adrien33180 dans Partie cycle
moi je voit plutot cela dans la cycle vu que le carter moteur et un pieces cycle pour ma part grrr -
post spécial Présentation des nouveaux membres
dada65 a répondu à un(e) sujet de Chamby dans Bazar Room
helas mec je viens juste de le voir j'ai pas arrêtez aujoud huit a déplacer des sujet et a dire au nouveau membre de ce présente etc -
je déplace le sujet qui et mal placer .. -
scooter mbk - yamaha Configuration kit 70 Stage6 street race fonte nitro
dada65 a répondu à un(e) question de ankivi91 dans Configuration
puis même les compteur voiture mange des kms nous allons pas entamé le sujet sur ceci hien les copain -
top bienvenu a toi même si tu as 160 message dont un en retard moi aussi je suis du sur mais dans les hautes pyrénéen -
mécaboîte Ma Gilera SMT ne démarre plus
dada65 a répondu à un(e) sujet de Redzo dans Diagnostic de panne
elle broute cela peut être soit le clips de l aiguille un crans de trop bas donc essaie de la changer d emplacement ou gicleurs encore un peu petit tien si cela peut t aidé un tutoriel sur le réglage carburateur -
scooter piaggio - gilera batterie enlevée, impossible d'ouvrir ma selle
dada65 a répondu à un(e) question de jm dans Partie cycle
cela et compliqué aussi a placer vu sont diagnostic -
sujet mal placer cala va dans la partie Electricité faite un tour sur le forum avant de poster votre problème il faut mettre cela dans la bonne rubrique je déplace le sujet ... puis normalement tu peux ouvrir ton coffre sans batterie sur les 500 mp3 sinon tu peux accédez sous la selle tu as le System en vu en démontant juste le passage de roue -
mécaboîte derbi qui se noie en accélérant
dada65 a répondu à un(e) question de derbi x-trem18 dans Admission et carburation
euh c'est cas même sympa que je te fait part de ce tutoriel tu pourrais même au moins dire merci tu peux faire un tour sur le fofo cela prend 5 minutes alors tout simplement besion de nettoyage carburation et un réglage a nouveau ton filtre à air peut être très sale aussi -
scooter peugeot Quel pot pour ludix blaster rs12 ?
dada65 a répondu à un(e) question de quentin77150 dans Échappement
tu as le leovience TT qui et top je l avais monter sur un ludix du taf avec ressort Stage6 hard ressort vert il tourner pas mal avec galet 6grs au compteur cela afficher 80/85 j'ai bien dit compteur scooter mais sinon c'est top comme réglage pour ma part dit changement de pot dit régler la carburation voici pour t aidé -
j'ai jamais dit que tu mitoné tu as le pack overange qui aide beaucoup aussi effectivement -
l entaille c'est parreil que avec le burrin sa revien au même -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
