dada65
Modérateurs
    119
  1. Moi mon voyant huile s allume pour me dire que je suis à la réserve et qui faut en rajoute Sinon comme dit Tom change tout simplement piston et segment il la chauffer Si il démarre et que tu roule et qui avance comme un veau c'est qui et en pers serrage
  2. c'est mieux la on comprend tous merci le polini il marche un truc de fou j'ai un collegue qui la et sa envoie sec
  3. oui voilà
  4. je comprends rien peut tu reformuler stp
  5. Tu trouve sa sur mxs sa coûte 17euros
  6. Ta quoi comme ressort ? Car sa pet venir de eux aussi si des ressorts sont dur ben ton embrayage fumé Ou alors perse ton carter qu'elle trou au niveau dde la embrayage
  7. tendu à fond ? ils sont trop dur je trouve alors car il geul déjà assez c'est pour sa alourdir tes galet
  8. qui possède ce kit ? sa marche bien ? en mettant juste une cage à aiguilles renforcer
    le Stage6 70 sport MK2 pour nitro sur mon rocket il marcher le mort mais su nitro j'ai pas essayer
    http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-pro-mk-2-axe-de-10mm-mbk-nitro-aerox-s6-7416602.html
    ou alors c'est le pack top perf
    http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.maxiscoot.com%2Fh2o-kit-de-montage-due-plus-70ccm-t9911210.html&h=VAQGUm9KR&s=1
    2. Giovany83
      Giovany83
      pour quelque euros de plus ta le racing MK2  mais la c'est du lourd, vilebrequin renforcer a tout prix conseiller si tu tiens a ton moteur ;)
    3. dada65
      dada65
      j'ai commander un 70 athena sport :)
    4. Giovany83
      Giovany83
      t'aurais peut être dû prendre le Racing si tu as les moyens pour les pièces qui faut faire suivre ;)
  9. un poli lger oui ou desfois c'est les ressort rouges qui donne cet impression aussi si ça fait pareil même en changant les galet met des ressorts jaune
  10. muh ta les galet un peu léger je trouve sinon sa tourne bien
  11. oui il la un peu plus de patate avec le 21 et en reprise mais je vais placer des 4,7 pour qui soit moins moue en reprise je lâche des pointe et il marche bien oui allumage je le commande sur mxs
  12. le kit il ce lâche petit a petit il marche mieux j'ai le 21 la je vais voir de faire une vidéo avec la gopro et en milleu du mois je commande allumage mvt DD
  13. moi j'ai le Stage6 sport pro replica le chromer leurs problème au bout d un moment après avoir acheter neuf ils sont bruirent donc moi perso il y a 2mois j'ai souder la rodule au tique et un coup de brassage et sa bouge pas plus aucun bruit ce pot et très bien enfin je parle du replica sport pro le chromer
  14. oui les boules j'ai acheter une table de mix la audiophonny MYA5D elle l est très bien elle l est bien accorder avec mon bomeurs audiophonny 1500WATT RMS AVEC CES ENCIENTE 250WATT RMS CHACUNE avant je fessais du vtt de la décente mais avec le temps je l est laisser
  15. e viens de voir que que mxs à partir de 150euros tu peux payer en 3 OU 4fois c'est bien sa je pense que je vais commander  mon allumage mvt DD   :D
    2. dada65
      dada65
      si c'est mxs qui le propose c'est que il y a pas a ce faire je pense
    3. GhostTugaStyle
      GhostTugaStyle
      Oui probablement mais j'ai déjà eu de l'expérience avec Oney, en fait il m'ont jamais donnée l'autorisation de paiement en plusieurs, pourtant je suis pas interdit bancaire et tout le tralala.
      J'attends ton retour pour commander. :D
    4. dada65
      dada65
      Je pense commander en milieu de mois car le compte en ce moment sa chauffe
  16. ah super un autre copain qui a la même passion du beau matos elle et superbe ta table de mix j avais eu le contrôleur Pionner , j avais eu aussi les platines pionner les cdj 2000 nexsus avec la table de mix pionner j avais tout ce qui était lumière ben mon retour de vacance j avais plus rien , il y a des p* on cambrioler chez moi il m avais piquer la tele , scooter mais grosse enceinte bose amplifier du coup maintenant j achete petit a petit le pire c'est que j'ai acheter tout sa 3 semaine avant que je part j'ai économiser pour rien maison retourner du coup comme j'ai dit je reprend tout petit a petit j'ai demenager etc
  17. dada65
    réparation sur place
    tu et d ou ; ?
  18. ah tu veux dire mon robiet d essence je sais pas faut voir la il me fait plus les coup part contre il me fait quand j accéléré ben le câble ce barre de son logement au niveau de la poignet la il marche mieux j'ai taper une petit barre une glof 3 un keke rabaisser etc j était a feu rouge il acceleré pour ce taper un depart arrêtez ben il rien compris je lui et mis cher il l avais du mal a me rattraper la reprise c'est pas encore sa ben je l est bouffer je l entendez il pousser les rapport pour me rattrapez il la eu du mal j exite a mettre la clavette decaler et demain soit je place le ressort rouge ou a nouveau les 4.7 ??? la c'est des 5,5
  19. ma pompe a essence ? oui je vais voir demain comment je pourrai mettre la BAA
  20. j'ai compris pourquoi il me fait sa car l encense arrive et s arrête pas de couler je vais mettre un flitre a eencense mais des que j'ai placer le 21 les accélération sont plus au ois fortes mais mieux et plus aucun bug de trou ou quoi puis maintenant j'ai les galet trop lourd 5grs soit je replace les 4,7 grs ou alors je place le ressort rouge pour compasser
  21. aujourd’hui je me suis taper un tour , et a mon retour le scooter me fessais des trou a bas et mi régime comme si y avais plus d encense , tout a l heur je place enfin le 21 j'ai pas de cornet ni rien pour dépanner je vais devoir rouler a air libre pour quelle jour
  22. les zip sont très bien mais je trouve sa un peu petit tu as les Aprilia SR ils sont très bien et moteur increvable et il y a de la place moi j en n est eu un et sa watt pas mal je prenais 85km pot orgine carburateur 17.5 a l origine
  23. Voilà une photo Je vous garantit ce était bien emballé
  24. ben comme je tes dit si il y a 6 fli c'est après 2004 si tu la commander il y a pa longtemps essai de vir avec eux si il peuvent pas de le changer
  25. dada65
    Prix débridage
    chez moi il débride mais le mieux si tu a un copain qui s'y connais c'est mieux au moins tu aura pas de merdes
