dada65
Modérateurs
    119
  1. c'est le 17,5 delerto PHBN trop pauvre c'est à dire ? PS: glieur de 105
  2. Trop pauvre c'est à dire ? Mon modèle carburateur c'est le 17,5 delerto phb glieur. 105 bougie couleur et brique
  3. Il me faut une bougie froide pourquoi pas la iridium c'est les meilleurs bougie non ? j'ai commander c'est partie le colis Je dans un climat qui fait chaud comme préconise mxs donc j'ai pris le modèle conseil Trop pauvre la bougie et couleur brique avec glieur de 105 Pour l essence je met du sp 95 car la ou je vais y a plus de 98 à leclaire Non j'ai pas la clavette décaler je devais la prendre mais on m'a dit que sa sert a rien autant prend un allumage voilà réponse qui a était donner
  4. D autres avis s'il vous plaît
  5. Le doppler et vraiment très bien je suis en train de faire des réglage sur un nitro en le texta bien sa marche plutôt pas mal sur un petit kit 50
  6. Non c'est une culot court Au lieux que je paye un pistons à 60e j'ai préféré commander le même kit et acheter un bougie une iridium br10hix culot court bien sûr! Donc plus froide
  7. Bonjour suite à une petite baisse de accélération et surtout à en couplé sur mon kit j'ai préfère démonté mon HM et voilà ce que j'ai découvert J'ai changer ma bougie à la motier de mon rodage donc à 250km comme certain membre mon dit de la changer pour un bon rodage et que les bougie prenez une claque donc j'ai suivi l heur conseil je voudrai savoir pourquoi ça m'a fait sa? j était à terme de mon rodage j'ai laissée chauffer bien comme y faut en resta sur une moyenne de 55/60km/h après 250km Bougie: br9hs ngk
  8. vend big valve polini pour booster
  9. Bonjour Tom merci pour ta réponse j'ai des amis qui on a peut prêt la configuration que moi et apparemment ta plus de pref Après je m'y connais pas trop niveau admission Donc pour toi sa sert a rien de l'y mettre Bon c'est pas grave je vais voir de la revendre
  10. Bonjour ça va faire un mois que j'ai mon 70malossi et j en suis satisfait ! Ma question et es que La big valve Polini et bien ? Bientôt je vais placer un carburateur 19 Merci en attente de vos réponse :)
  11. j hésite à vendre mon rocket pour.m acheter une drd ou derbi ,le Quelle et le mieux ou alors c'est nitro ou apprila sr ,Brunner des idée pour mieux me conseillée ? s'il vous plaît :)
  12. j hésite à vendre mon rocket pour.m acheter une drd ou derbi ,le Quelle et le mieux ou alors c'est nitro ou apprila sr ,Brunner des idée pour mieux me conseillée ? s'il vous plaît :)
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. NitroZ
      NitroZ
      sa marchera clairement mieux
    3. dada65
      dada65
      Mais j'ai des frais a pervoir disque emberage celeteur
      Sa coûte chere ?
    4. dada65
      dada65
      Peinture et bobine allumage pvl c'est vraiment chaud :/
  13. quelle amortisseur pour mon rocket ? doppler ou artek ou autre a e proposer ?
  14. Montre la photos
  15. Je l avais eu et effectivement il fui après sa reste un bon amortisseur
  16. Si il dépasser comme tu dit 3a4fois il la la lâcher au compteur tu peux démonter et voir
  17. Tu tourne la grené d aiguille et tu regarde en même temps ton compteur si l aiguille tourne peut emporte le sense
  18. c'est sa le câble que tu dois tourner cette tige si tu perfaire La ou j'ai mis les les trait rouge
  19. OK,OK je vais voir sa
  20. m Je vais voir vendredi pour sa je regarderai cas même le clips de l aiguille on c'est jaimai comme gliceur j'ai un 95 Après j'ai ça même des doute car m bougie et parfaite a voir...
  21. Oui DSL je m était mal exprimé :)
  22. j'ai pas de cornet je n en veux pas Tes sur que sa vien du gliceur ? Vendredi je vois le clips de l aiguille ou il ce situ et je vaidrai
  23. A la base y avais un 105 j'ai rouler 20km en regardant ma bougie j était pas satisfait donc j'ai mis un 100
  24. A merci j avais pas penser cela merci merci mec ! j'ai le régime qui baisse puis qui remonte j avais penser au gicleur donc merci de m avoir dire sa ! Je tien sa au jus
  25. Un conseil change de concessionnaire La béquille quand tu la amener elle l était en bon état ? Si oui tu lui dit le scooter je vous les amener dans l 'état rien qui était casser et la ma béquille et endommager je veux une béquille neuves et a votre charge La fuite c'est ton liquide de refroidissement qui a réparer en metta un joint neuf Pour la courio je te conseille te la récupéré toutes les pièces que tu change tu a le droit de récupéré les pièces servi même endommager tu a tout droit de récupéré cela En gros ton pro mon avis perso il te prend pour un c... Mais un coup de geul en disa Si vous s'arranger pas sa dans semaine qui suit je prend mon scooter et je change de pro
