Tout ce qui a été posté par noux
scooter mbk - yamaha Spitro remontage en booster origine
noux a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Projets Tuning
lol -
scooter mbk - yamaha Abonné du serrage
noux a répondu à un(e) question de Patrice29100 dans Moteur et préparation
ok donc c'est juste que tu était trop pauvre (gicleur trop petit ) wai c'est des coup a se fair imobilisé le scoot pour le carburateur oui tu peux métre un 17.5 prend phbn sa reste discré , pour le kit je peux pas te conseillé , la boîte de kart et bien mais dificile a caché -
si il y a pas de jeu de haut en bas c'est bon quand tu sérre le moteur bloc ?? ou juste plus de compréssion?? -
a oui ça a bien chauffé -
pour la vidéo je la fait demain un pote tiendra le tel tout seul c'est chaud d'une main
grav
scooter mbk - yamaha Où poser le radiateur ?
noux a répondu à un(e) question de Ovetto86 dans Partie cycle
oui y son plus petit , derbi sanda -
salut l'ami vu ce que tu explique on ne peut pas trop savoir la cause de té problème si tu peux posté des toff des moteur cassé se sera plus facil après c'est pas parceque tu et a 2 sur le scoot que le moteur casse pour ce qui et pour les réglage variateur ressort y son très bien et enlève le pots origine fait le rodge avec le pot bidalot -
mdr wai pour le nitro ,mais il me manque quelque truc pour le finir donc en attenden je le remonte sur celui la
bien sur j'en fait une dans la semaine
sa démarre volts mètre ,et sonde thempérature branché
scooter mbk - yamaha Améliorer perfs d'un Booster avec pot Doppler
noux a répondu à un(e) question de booster135 dans Configuration
oui c'est sa et non tu fra pas plus de bruit juste un petit siflement -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
noux a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
https://www.youtube.com/watch?v=LfR57n8x52g -
scooter peugeot Luxtro en Easyboost : quelle configuration ?
noux a répondu à un(e) question de FuxaVV dans Configuration
oui fo teste -
salut pour allé plus vite y fo changer la transmi -
mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
noux a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
cool bizar et tu as bouché le trou de l'axe avec quoi ?? prend un dérive chaîne -
et bien tu le sen vraiment sinon je ne le ferai pas parceque c'est quand même des heures de taff tu sent une diff comme quand tu enlève ta pompe à eau et que tu mets une elec se son les derniès petit chv qui reste a récup comme venturisé le carburateur -
je suis dac avec toi mais que lon diz pas c'est pas possible j'ai aucun intéré a raconté de la merde je fai partagé mon expérience c'est a prendre ou non -
mécaboîte Avis transmission ?
noux a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Variation et transmission
avec pignon de 13 les raport son trop cour limite la 1ere ser a rien -
mdrrrr -
salut perso pignon de16 couronne 42, boîte v origine tu as le couple et la pointe -
a oui aussi c'est vrai qu'il y a c'est plaque de merde mais bon si tu monte un scoot comme sa tu mét pas de plaque -
tu peux plus sortir après y von chercher un monstre rouge ou bleu ou autre -
mdr j'avou mais après faut repeindre tout le scoot -
surment mai c'est interdit et si te fait sérré par les shmits tu le vera plus jamais
