noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. noux
    scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
    ok tu vas lui fair quoi avec ?
  2. noux
    il te faut de l'enduit fibré la c'est du matic de finition c'est pour après la choucroute
  3. noux
    le kit irra très bien pour être sur tu en prend 2
  4. noux
    scooter mbk - yamaha projet nitro unique
    les cok son de la couleur de la mono cok , il y a que la cok ar et les jante que j'ai pas peint et je sais pas quoi lui fair si je fais la cok ar sa fra bizar je pense
  5. noux
    mécaboîte prépa derbi course 44.9
    28 + 11 frais de port petit teste sur un ponté ça devrai le fair faut encore s'entrainement mais ça vient
  6. noux
    peinture presque fini pour le nitro
  7. noux
    salut doc jeff c'est bon c'est refait et vernis
  8. noux
    étrier reçu je vais en prendre un autre du coup vu la qualité
  9. noux
    scooter mbk - yamaha Aide vitesse Booster Naked
    le gicleur tu le trouve dans le carburateur faut enlevé la cuve et tu le voi pour les gicleur normalement c'est d6 sur carburateur origine pour les taille c'est bon
  10. noux
    sur ton gicleur il y la taille de marqué dessus donc si c'est marqué 60 tu prend 5 point de pluss ça veut dire un 65 pour le reste oui c'est bon
  11. noux
    pour le ressort prend un malossi pour les galet tu prend origine pour le gicleur exemple si ta un 60 tu prend un 65 pour carburateur d'origine
  12. noux
    Haut moteur et moteur
    salut l'ami la dif et que le haut moteur c'est juste cylindre piston joint le moteur c'est vilebrequin roulement joint avec le haut moteur
  13. noux
    oui c'est sufisant oui 5 point
  14. noux
    pour ce que tu as sur le scoot le max que tu vas mètre se serra un blanc avec le pots débride
  15. noux
    ressort jaune pour de l'origine
  16. noux
    on peut aussi lol
  17. noux
    j'ai du métre au moins 45min juste pour cette petiite pièce c'est sur que si tu et pas patient et minutieux à la fin tu jétte la pièce a la poubel lol
  18. noux
    oui réussi mais c'est la merde quand même je pense sa touchera pas et si il y a un dos dane je passerai a 2 a l'heure
  19. noux
    non pas besoin j'ai réussi faut juste prendre sont temps et se prendre la tête lol
  20. noux
    bon j'ai teste le carbon sur une plus grosse pièce et c'est bien la merde a fair
  21. noux
    salut tu as quoi sur le scoot ( configuration )
  22. noux
    lol pas le choix la patte de fixation a casser et vo mieux pas roulé sen le garde bou donc pti colson
  23. noux
    scooter peugeot ludix
    ok de rien
  24. noux
    la toff fait qu'on a l'impression mais en vrai sa reste correct , j'avou que la ça fait bas petit delire la suspet ar a un petit decalage faut le refair mais c'est pas mal
  25. noux
    déjà tu peux oublié le joint de culasse c'est pas la cause par contre ça peut être joint pipe clapet , block moteur , ou joint spy mal mis (de travére) même un join neuf mal mis ou mal sérré entraine se genre de prob reverifi tout t'et sérrage de viss block moteur pipe ext pour voir , sinon il faudra monté le moteur en pression pour voir ou et la fuite
