noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. faut recharger la batterie
  2. sa cligniote a 3 ou 4v la pompe aurra plus de puissance
  3. faut qui soi a 12v et si ta des perte tu le verra descendre si y marche pas ça va clignoté
  4. c'est mieux de l'avoir au niveau des compteur
  5. oui tu peux celui la oui un intérupteur c'est très bien , la sonde voltage serra branché sur le circuit de la pompe comme sa tu et sur qu'elle a toujours 12v et quel fonctionne
  6. je voi pas ça me met page introuvable
  7. de rien par precaution rajoute une sonde voltage + une sonde température
  8. oui elle marchera
  9. oui mal branché
  10. salut l'ami pour une bonne peinture tu commence 240 sur le platique tu mets l'aprèt tu ponce l'aprét au 320 puis peinture bien dégraisser après chaque ponçage , puis vernis tu n'et pas obliger de croisé sauf pour du flip flop ( caméléon ) pour pas de peau d'orange il faut mettre des petite couche
  11. salut tu dois avoir une viss a laine en dessou normalement non ?
  12. salut le mieux serrai de démonté et nétoyé petite astuce tu prend une toff a chaque pièce que démonte et il y aura pas de prob
  13. oui la sorti a la culasse
  14. oui tu peux la métre ou tu veux faut juste respecté le sens du cicle
  15. merci , je voulais une teinte pas trop classic
  16. pour ma part j'ai trouver sur le bon coin après je sais pas trop peut être amazon
  17. prend la boch elle et bien aussi
  18. pas mal les tourne vis c'est aérodinamique
  19. perso je prendré le doppler regarde sur des cites de casse voiture tu vas trouvé
  20. ok regarde les clapets si il n'y a pas un jour tu as teste une autre bougie pour voir ?
  21. salut ça va dépendre de la taille de ta femme lol tu peux roulè en mode normal et tu peux taper dedan de temps en temps surtout bien regarder la température moteur
  22. a bon sa c'est pas normal quand il est froid y marche niquel ?
  23. oui c'est pareill c'est comme quand tu as un malossi selettra et un italkit selettra c'est pareill
  24. salut 2% c'est correct ça risque rien mais il faut de l'huile de qualité c'est mieux et si tu et un peu trop riche déssére la viss de richesse de 1/4 de tour
  25. ok tu peux encore fair un tour facile met a 2 tour et demi , tu as teste sen la baa pour voir son comportement ?
