Tout ce qui a été posté par alex13
Bonsoir a tous, j'aimerais modifier l'esthétique de mon zip mais bon c'est vraiment restreint se ce genre d’engin ^^. Alors j'aimerais avoir vos avis sur des modif ( je prend tous les commentaire, mêmes les négatifs :D2 ). Déjà je ne sais pas quoi prendre comme rétroviseur ( j'ai actuellement un rétroviseur de peugeot ludix furious ( imitation carbonne/F1 ) qui est un peu long mdr. Ensuite j'aimerais savoir si une rehausse ça serait bien ? Les liserets sur les jante en rouge ( ou bleu ) Si vous avez des idée je prend tout ^^
scooter piaggio - gilera Problème réglages galet variateur malossi multivar
alex13 a répondu à un(e) question de alex13 dans Variation et transmission
Les jaune mallossi et j'ai reçu les bleu leovince ( avec le pot ) mais je ne les ais pas mit -
alex13 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour a tous, récemment j'ai monter un leovince TT et un variateur multivar grand galets sur mon zip, d'abord j'ai mis les galets fournis avec le pot ( 5,3 gr ) mais c'était beaucoup trop léger ! ensuite j'ai remit les galets d'origine et sa marcher vachement mieux :) Mais je pense qu'il son trop lourd car j'ai de mauvaise reprise des fois .. Alors voilà ma question, par rapport a un variateur d'origine, il faut mettre des galets plus lourd sur un variateur malossi multivar ? Et si vous avez des conseille n'hésitez pas ^^ Merci -
scooter piaggio - gilera Configuration Zip Difficile
alex13 a répondu à un(e) question de Betarr06 dans Configuration
Regarde ta pipe comme ta dit Scootophile, les clapet ( on sait jamais ^^ ) et aussi ton réglage carburateur car un gicleur 75 sur un cylindre d'origine c'est énorme ! -
scooter piaggio - gilera Quel pot choisir pour zip 2t
alex13 a répondu à un(e) question de alexis44470 dans Échappement
voilà merci :D Et je suis régler trop gras ( gicleur trop gros ) se week-end je fais mon réglage carburateur normalement donc vidéo a suivre ! :cool2: -
Et ben je ferais une vidéo alors --" après si vous croyez pas qu'avec mon pot les 80 compteur je les dépasse c'est pas mon soucis :D2 -
J'ai le leovince TT et au compteur je prend bien plus que 80 ! Et je l'ai acheter 79€ neuf ^^ -
scooter piaggio - gilera problème piaggio zip 50 2t
alex13 a répondu à un(e) question de piaggiozip dans Variation et transmission
c'est quoi pour toi "du mal a rouler" ? -
scooter piaggio - gilera Aide réglages carburateur ( gicleur )
alex13 a répondu à un(e) question de alex13 dans Admission et carburation
Ma configuration est dans ma signature ;) . Ensuite j'ai régler mon carburateur avec se tutoriel sur youtube : Je vais essayer de trouver un gicleur de 68 et vous tiendrez au courant sur le post -
scooter piaggio - gilera quel pot pour kit Top perf 70cc trophy ?
alex13 a répondu à un(e) question de scoot50 dans Échappement
En plus le giannelli est le moins chère de tous, fais une petite recherche sur eBay :) -
alex13 a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir a tous, j'ai un problème de réglage carburateur, je vous explique : _J'ai réglé ma vis de richesse, pas de soucis a ce niveau. _Gicleur de 70 avec BAA débrider et j'ai enlever le manchon derrière :siffle: Mon problème est que lorsque que j'accélère poignée dans l'angle ( au démarage ) soit le scoot pars bien ou alors j'ai une sensation qu'il "freine" puis part d'un coup, la même chose lors des reprises. voilà une photo de ma bougie Mon gicleur est-il trop grand ou trop petit ? Ou alors cela vient-il d'autre chose ? -
scooter piaggio - gilera Problème réglage gicleur
alex13 a répondu à un(e) question de mattbdx dans Admission et carburation
ta débrider le pot ? Moi aussi j'ai un TT, avec carburateur débrider et j'ai enlever le manchon a l'entrée d'air j'ai un gicleur de 70 -
scooter piaggio - gilera réglage variation zip malossi multivar
j'ai mis les 6gr, ça marche beaucoup mieux mais je pense que je peux mettre plus lourd donc je vais essayer avec les galets d'origine. Vos avis ?? -
scooter piaggio - gilera Problem vitesse de pointe
alex13 a répondu à un(e) sujet de scoot50 dans Diagnostic de panne
déjà c'est pas avec le pot d'origine piaggio que tu ira a 70, change de pot tu y gagnera beaucoup ( en accélération et pointe ). Ensuite si tu veux garder un pot "type" origine prend le léovince touring ( livré avec galet et ressort d'embrayage ) -
scooter peugeot Ludix one bruit très suspect après des jours de réparations..
alex13 a répondu à un(e) sujet de LudixX dans Diagnostic de panne
tu la démonter cette pièce ? sur maxiscoot ils vendent un cache Stage6 exprès pour lever l'anti pollution ;) -
ok sava je vais les mettre demain je vous en dirais des nouvelle ;) -
Bonsoir a tous, bon alors je vais aller directement au vif du sujet, j'ai monter mon pot ( léovince tt ) et mon variateur ( malossi multivar ) et j'ai mis les galet que j'ai reçu avec le pot ( 5.3 gr je crois ). A votre avis je devrais mettre plus lourd ? Car j'ai la sensation que le scoot mouline un peu pour rien en fait :rheuuu: Je vais essayer le test du trais sur le variateur quand j'aurais le temps mais sinon j'ai des 6gr chez moi, je vais voir si cela fonctionne. J'attend vos avis pour savoir si je dois mettre plus lourd ou rester comme ça. Merci -
scooter piaggio - gilera Aide pour réglage ressort embrayage pot touring piaggio zip
alex13 a répondu à un(e) question de mnk934 dans Variation et transmission
normalement avec les ressort jaune t'aura plus se problème mais mêmes avec les ressort livrés avec le pot se devrait pas faire sa, c'est bizarre :huh: -
jaune car sur piaggio ceux d'origine sont équivalent aux blanc -
scooter peugeot Quel pot pour peugeot blaster ...?
alex13 a répondu à un(e) question de Pancho dans Échappement
non mais il a dit qu'il avait a 84€ c'est pour sa -
tu la acheter ou le rekord ? -
scooter piaggio - gilera pot pour cylindre d'origine ?
alex13 a répondu à un(e) question de alex13 dans Échappement
Je ne compte pas passer en 70 directement, disons dans quelques années vu que dans mêmes pas un ans j'ai le permis donc j'économise pour autre chose ^^ Donc je pense qu'on vas oublier le R et se pencher plus sur le Z. Sinon le bidalot est plus performant ? édit : j'ai oublier le doppler s3r, bonne perfs ? -
J'aimerais savoir entre ces trois pot : le yasuni R, le rekord ou alors le bidalot s2 ( si le technigas trek est le mêmes je prendrais le trek ) -
je sais qu'il y a déjà 36 000000 post a se sujet mais je trouve pas mon bonheur excusez-moi ;) , en fait je veux un pot qui me donne de l'accélération et de la pointe ( sachant que j'ai déjà tester un rekord sur ludix, bonne vitesse de pointe mais niveau accélération c'est pas top) -
J'ai déjà vu se topic et aussi plein d'autres qui sont sur le forum mais j'aimerais avoir des avis sur ceux qui on tester ces pot
