Babaxt
Tout ce qui a été posté par Babaxt
  1. Tu as déjà essayé en bouchant l'arrivée d'air avec ta main à froid voir si ça démarre ?
  2. L'aiguille elle est où ?
  3. Salut Qu'en est-il du réglage carburateur ? (Aiguille,richesse,gicleurs) Tout à l'heure quand j'ai démarré pour la première mon kit il a fallu un bon moment et il voulait pas rester démarré, j'ai joué avec les vis richesse/ralenti et maintenant nickel une fois qu'on a réussi à bien démarrer on peut le régler correctement
  4. Tu tfout pas de la gueule du monde toi mdr "ton spirit" qui soit disant envoie alors que tu l'as jamais vu en vrai arrête de t'inventer une vie et à spammer de partout !
  5. J'ai reçu le même copié collé par message privé mdr Arrête stp c'est lourd On t'a déjà donné la plupart des réponses à tes questions En plus t'es un mytho mdr tu dis que ton scoot trace et tout tu l'as jamais vu en vrai tu le considère comme le tien faut arrêter de s'inventer une vie aussi
  6. Salut, qui donnent quel effet ? Du gras je ne pense pas, mais le jeu serait la cause de mon problème ?
  7. Embrayage origine il est nickel avec des ressorts jaunes je sais pas de quelle marque mais il marche correctement Tu sais un correcteur si tu tiens une partie et que tu tournes l'autre il va s'ouvrir en tournant bah c'est en tournant comme ça il y a un léger jeu, c'est peut être les pions qui sont usés, je vais changer de correcteur, les roulements sont usés il a du vécu mdr
  8. Ma courroie est comme neuve, elle doit avoir à peine 1000km Quoi que je mette comme ressorts ils s'emballe après que l'embrayage ait fini de patiner. Je me demande si c'est pas mon correcteur qui me joue des tours J'ai un variateur Stage6 faut mettre assez lourd dedans Avec le ressort 15% il montait pas assez dans les tours après avoir gueulé et en mettant galets plus legérs il faisait rien d'autre que gueuler encore plus, donc j'ai mis ressort plus dur, donc là c'est parfait quand il est lancé et au démarrage mais entre les deux ça part en couilles !! Est ce que un jeu de à peine 1 mm dans le correcteur pourrais jouer ? C'est à dire qu'avant qu'il s'ouvre en tournant il y a un petit mm de jeu, à peine
  9. Yas Z et c'est des ressorts tun'r ou carenzi (même chose, AcSud) de chez Leclerc, j'ai pas les moyens d'acheter autre chose.
  10. J'en ai pété 2 en 2 jours la deuxième fois j'ai changé de cylindre. C'était cet aprèm mdr Sinon j'ai ça
  11. Salut sur la notice du artek k1 ils disent de faire 200km de rodage ça me paraît peu vous pensez que ça ira ou 300-500 c'est mieux ?
    1. Afficher les commentaires précedents  30 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      c'est très rapide à faire...
      je vérifie tout le temps jeux a la coupe , jeux piston cylindre , squich , et je vais me procure de quoi verifier le taux de comoression
      j'ai amoché un kit a cause de segment défectueux une fois pas deux...
  12. Salut les gars, cette fois j'ai besoin de votre aide. Le tutoriel arrive demain voire après demain j'ai vraiment pas le temps là Donc j'ai monté mon cylindre, nickel, le problème ne vient pas de ça. Quand je démarre à l'arrêt l'embrayage fait son job, il part bien puis arrivé 20/30 km/h il s'emballe complètement pendant 1/2 secondes et ensuite descend dans les tours et reste linéaire. J'ai eu beau tester pas mal de grammages de galets et 3 ressorts de poussée différents (15, 22 et 30%) le problème reste toujours présent et je n'arrive pas à garder les tours après qu'il s'emballe. Là avec le ressort 30% il reste à peu près correctement dans les tours mais s'emballe énormément Là j'ai des galets de 6.5 Des idées ?
  13. Counter Strike Global Offensive
  14. Ça devrait tourner vers 100/110 je pense, tu peux mettre une transmis plus longue aussi pour plus d'allonge
  15. Bonjour c'est trop dur ? Sympa la configuration sauf le pot tecnigas Les galets tu vois comment le scoot réagis et tu allège où tu alourdis
  16. Salut Je dirais ressort de poussée jaune avec galets en dessous de 5g Ressorts d'embrayage jaune ou rouges selon le comportement du scoot Gicleur ça dépend tu tournes avec boîte à air ? Pot le c16 va au top avec le top rose et carburateur de 21
  17. Salut Pareil que Barry 24 mikuni
  18. Babaxt
    Boîtier cdi
    Bonjour C'est un 2 temps si j'ai bien compris ? Normalement pas bridé au CDI mais au variateur et au pot si c'est bien un 2 temps
  19. Tu as monté le piston dans le bon sens ? Ah mais j'avais pas vu ça dsl, par déduction tu aurais pu trouver que le problème vient de là mdr
  20. Les joints Spy sont OK ? Parce que si c'est juste après avoir monté le vilebrequin, ça peut être ça
  21. Pas de broutage ou d'étouffement ?
  22. Babaxt
    [L]es [T]rois [L]ettres
    Jeu où faut pas trop réfléchir mdr, pas besoin que ça ait un sens ahah Parent Qui Boîte TMV
  23. Ça c'est vraiment pas cool Jeff.. donc là tu n'as rien ? Sacrées formations donkishock mdr T'as de quoi faire Ah thierryt au moins personne te casse les couilles mdr Sympa le petit mix c'est assez posé j'aime bien Ahhh les droits d'auteur..
  24. Bonsoir C'est bien un 4temps ? Calage des soupapes ok ? Compression ok?
