Tout ce qui a été posté par beber
autre scooter Pas d étincelle a la bougie + batterie neuf hs
beber a répondu à un(e) sujet de Lud02200 dans Diagnostic de panne
bonjour à tu vérifier les sécurité comme béquille etc... -
bonjour bobine haute tension si pas d étincelle a la bougie après bougie morte antiparasite et câble de l antiparasite voir déja la bobine haute tension -
scooter mbk - yamaha Ovetto One refuse de démarrer
beber a répondu à un(e) sujet de Spidouche dans Diagnostic de panne
bonjour merci de rien si on peut aidée -
scooter mbk - yamaha Fuite le entre jante et pneu
beber a répondu à un(e) question de Scoot-aide- dans Partie cycle
bonjour oui tu toi démonter le pneu -
bonjour il faut mettre une sorte de colle autour de la jante et remonter le pneu au un problèmes au niveau de la valve jante poreuse rouiller etc mes attend autre avis https://www.google.com/search?q=colle+pour+pneu+jante&rlz=1C1CHBF_frFR920FR920&oq=colle+pour+jante&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30l2.10214j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 -
scooter peugeot Scooter MP3 400 surchauffe
beber a répondu à un(e) sujet de Arno78390 dans Diagnostic de panne
si tu as de la mayonnaise tu vas fait un joint de culasse dans le pdf que j'ai mis il y a tout dedans -
ok et toute les sondes lambda sont bonne et dans le pdf rien trouver -
ok -
ok a toi de voir descend de 5 en 5 cornet ou boîte à air -
bonjour et au niveau de l huile ci ça peut aider https://fdocuments.fr/document/mp3-400.html -
non huile a rien a voir après c'est mon avis pour avoir déjà rouler avec des kit 50 carburateur 17.5 -
pour moi c'est encore gros -
gicleur trop gros -
bonjour je pense au carburateur 95 en gicleur c'est gros ça devrais être dans le 70 et 75 mes attend autre avis -
bonjour à tu pensée a jouer avec l aiguille
non commence a 2 tour 1/2 tu règle le ralentie et tu resserre la vis de richesse et petit peut le moteur vas accélérer la tu règle le ralentie tu vas tape une point tu coupe le contact tu regarde la couleur de la bougie attention c'est chaud
bonjour réglage carburateur déjà dit hier
bonjour à tu essayée avec une nouvelle bougie ou antiparasite attend autre avis
bonjour oui avec un arrache volant
bonjour pour moi c'est plus un réglage carburateur mais attend autre avis
scooter piaggio - gilera [PIAGGIO 125 X9 Evo] reste allumé après avoir tourné la clés
beber a répondu à un(e) sujet de Etienne dans Diagnostic de panne
Bonjour je sais pas comment expliquer regarde lahttps://fr.m.wikipedia.org/wiki/Auto-allumage -
bonsoir a tu était voir du coter de l auto allumage. peut être une piste a explorer -
scooter piaggio - gilera Changement Allumage
beber a répondu à un(e) question de aslo83 dans Electricité
bonjour j'ai pas chercher sont model particulièrement c était pour faire comprendre qu une recherche et pas dur a fait pour ses truc la -
bonjour ton neiman et peut être user -
bonjour regarde lahttps://www.50factory.com/pieces-neuves/56414-arrache-volant-filetage-a-gauche-o18x1mm-cpi-50-2t-buzzetti.html?gclid=EAIaIQobChMIhNWuoPjF7AIV2ZrVCh2t_wHyEAQYAiABEgLnpfD_BwE
