beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. bonjour 2013 crée ton poste sa iras mieux
  2. bonjour à tu penser au fusible et a vérifier tous les coupe circuit béquille, frein, etc....
  3. bonjour regarde la https://www.carlsalter.com/piaggio-vespa-service-manuals-fr.asp
  4. bonjour petit question bête le radiateur a pas un problème boucher au autre
  5. bonjour moi perso je prend la visseuse après tu peux essayer avec un vieux tournevis plat un peu plus grand et un coup sec avec le marteaux tu as une chance sur 2 qu' il bloque bonne journée
  6. beber
    Pas étincelle
    bonjour et la bobine haute tension tu as regarder
  7. bonjour pour moi c'est bon. un point de soudure a chaud au a froid peut apporte, le goujon n est pas en contact avec la chemise ni a l aire libre donc pas de brise d aire et pas de fuite mais attend autre avis
  8. bonjour après à part bannir tu peux rien faire tu crée une erreur quand les mec ne dise pas les politesse pas d envoye de poste
  9. beber
    PANNE DE MOTEUR
    déjà bonjour et regarde le calorstat si il est pas morte sinon tu prépare un joint de culasse et je pense plus au joint de culasse mais attend autre avis bonne journée
  10. bonjour crée ton propre poste. celui si 2014 lol tu as fait quoi dessus
  11. bonjour si ça peut aidé https://www.yumpu.com/it/document/read/18918399/derbi-senda-r-2000-2001-réservedele-scootergrisen https://www.50factory.com/pdf/telecharger/Derbi Senda - Revue technique - Anglais.pdf
  12. bonjour oui si le piston a ramassé comme tu dit il y a de forte chance
  13. bonjour c'est bien un 4 temps
  14. bonjour le ressort a du bouger regarde la https://www.dealerinfo.net/newsitems/derfr/derfr_18070_manuelatelierprofr.pdf
  15. un bon coup de soufflette? et les clapet si se sont pas coller problème réglage sinon
  16. bonjour sa peux être beaucoup de chose dépression morte au robinet boucher flotteur bloquer et gicleur et carburateur boucher
  17. bonjour je conseille de vérifier le circuit de charge de la batterie allumage relais ect si la batterie ne charge plus quand tu roule c'est pas normal mais attend autre avis
  18. après le plus et sa toi être du 22 ohm je pense
  19. bonjour avait vous vérifier le bas moteur voir si il y a pas un morceau dedans et si la bielle a pas pris un coup
  20. il faut essayer les fil et je pense qu il faut une résistance
  21. oui mes la couleur de la bougie c'est pour sa une photo ça aide
  22. tu pourrais prend une photo de la bougie
  23. bonjour peut tu mettre des photos? et a tu contrôlé si tu avait des étincelle a la bougie
  24. bonsoir regarde au niveau" carburateur réglage" nettoyage etc et aussi au niveau des masse même si je toute que sa vienne de la
  25. bonsoir regarde la https://www.google.com/search?q=un+axe+de+13mml+e+circlips&rlz=1C1CHBF_frFR915FR915&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=6WKmpzgsV1QhvM%2CXZDvxs4x7duQvM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kSTzVu8tZSZnV9oNYFG1LetcZXrpw&sa=X&ved=2ahUKEwjry53_t-TrAhXlDmMBHTLzAr0Q9QF6BAgKEAY#imgrc=6WKmpzgsV1QhvM
