beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. de rien et la au k ou https://www.pdfmotomanual.com/manuales/honda/fra
  2. regarde la tu as la notice je crois https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/service-maintenance/owner-manual/
  3. bonjour pour le deuxième joint spi il je trouve derrière l allumage
  4. bonjour merci pour le retour
  5. bonjour vérifie toute les masse pour commencer après tu peux regarder le commodo et les relais
  6. pour moi non
  7. comme bader dit un sangle a cliquer tu le bloque d un coter et tu tir de l autre après un bain de gazole
  8. bonjour si tu as des serre joint d un 1 mettre
  9. oui je pense que tu as trouver le problème tu peux tout nettoyer et réparer bon courage et bonne soudure
  10. bonjour et l allumage ac ou dc et le cdi
  11. bonjour à tu vérifier l allumage et le faisceau comme dit jimmy
  12. beber
    batterie
    oui vous pouvais
  13. beber
    batterie
    bonjour tu mes ton scoot sur béquille et tu le laisse donner voilà
  14. oui et après c'est un petit carré jaune ou noir
  15. vers la batterie ou vers le cdi
  16. bonjour à tester pour commencer le démarreur par lui même, le fusible,et relais de démarrage
  17. beber
    Problème de fils
    le bleu et blanc ses le starter le cdi c'est le rouge je crois
  18. beber
    Problème de fils
    regarde avec sa KSR_Trigger_manuel_réparation_(1).pdf
  19. beber
    Problème de fils
    bonjour ton véhicule c'est quoi
  20. oui les sièges de soupapes on manger le puits de bougie aussi,
  21. ok merci Docteur JEFF j irais voir tout prés de chez moi si il y a ça
  22. ok merci bader je m en douter un peu je sais se qu il me reste à faire
