beber
    6
Tout ce qui a été posté par beber
  1. beber
    scooter chinois 80cc 4t ne tient pas le ralenti
    bonjour vérifie si tu as pas une petit prise d aire
  2. beber
    scooter piaggio - gilera Carburateur liberty 50
    bonjour regarde dedans pour le réglage carburateur ça doit être les mémés je pense Zip-50-4T-FR-051117.pdf
  3. bonjour à tu bien remonter le carburateur comme la petit tige qui tien le flotteur, et elle bien mise? après c'est quoi comme carburateur
  4. beber
    scooter mbk - yamaha Spirit
    bonjour pour moi je vérifie le réglage carburateur voir si le gicleur n est pas trop gros tu a quoi comme configuration
  5. beber
    scooter peugeot Kisbee 4T problème électrique
    bonjour les feu avant et arrière marche le fusible fonctionne non
  6. beber
    scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre plus
    bonjour quand tu touche a la poignée tu cales tes clapet on rien
  7. beber
    scooter chinois Fumée sortant du stator
    bonjour si c et pas le nettoyage et que sa fume le stator grille pour moi c'est une belle masse a se niveau
  8. beber
    mécaboîte Fusible qui grille instantanément
    bonjour au niveau de la batterie vers l 40 cm elle est dans la gaine du faisceau
  9. beber
    oui c'est ça Greg 95
  10. beber
    bonjour j'ai eu le même problème sur la mienne et c était ma diode zener je les changer depuis plus de problème
  11. beber
    mécaboîte Problème carburateur
    alors comment dit bader niveau cuve a régler
  12. beber
    et le pointeau ne bloque pas? désoler je connais que c'est symptôme pour que le carburateur fuit du trop plein
  13. beber
    bonjour ton flotteur vas bien quand tu joue avec il descend et remonte bien si la petite tige de fer et mal mi ou dépasse un peu sa fuit
  14. beber
    bonjour soit mal monter au problème au niveau du carter
  15. beber
    mécaboîte Problème allumage 50 gilera smt 2009
    bonjour regarde la bobine haute tension si tu peux
  16. beber
    scooter piaggio - gilera 1
    bonjour soit l ampoule et morte ou la jauge câble cassée ect....
  17. beber
    mécaboîte Problème démarrage
    bonjour ton carburateur et gros pour un cylindre d'origine et il doit être mal régler pour moi sinon attend autre avis
  18. beber
    scooter peugeot Questions galets
    bonjour ton juger et mal les placer pour moi perso je garde les 8
  19. bonjour tu aurais pas une petit prise d aire qui pourrais faire merdé ton réglage carburateur pipe fissurer ect...
  20. beber
    autre scooter Pb démarrage Kymco XCiting 500
    bonjour tu aurait pas un problème de starter au carburateur mal régler
  21. beber
    scooter chinois À quoi ça sert ?
    bonjour 1 résidence sur mon ancien chinois il servait pour les phares avant 2 bobine haute tension 3 boîtier a fusible
  22. beber
    mécaboîte Ma HM 50cc ne démarre plus
  23. beber
    scooter mbk - yamaha segment mhr racing
    bonjour le segment se pince avant d être rentrer regarde dans le pitons tu verras une buter le raccord du segment vas la tu pince et sa rentre
  24. beber
    scooter mbk - yamaha Arrivée Essence
    bonsoir pour moi c'est toujours ton réglage carburateur ta bougie de quelle couleur et elle
