Greg95
    37
  1. Greg95
    scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
    Oui la vl14 sera mieux que la polini actuel elle s ouvrira mieux.. Je ne sais pas encore si je lui met le venturi ou non. Stock il est livré avec gp75 et ralenti 45.. la je lui ai mis gp 90 et ralenti 40, restera à régler bien sûr. Je préférerais 19 pour le trophy et quand je mettrai ton kit je le passerai en 21 plus prise d air forcé vers le moteur.
  2. Greg95
    Yes Merci pour l'info
  3. Greg95
    Salut salut ! Bon j'ai pas tous les outils car confinement.. donc pas possible de faire tout ce que j'ai à faire dessus. Mais petite bricole à l horizon, car commande reçu, merci bixess Admission/carburation/variation.. je vais passez en vl14 et carburateur 19 avec tirette rage6.. pour l instant 19 pour le trophy et une fois la voiture ce sera 21 avec le mk2 sport. Durite à changé, filtre essence, filtre à air à changé, galets, courroie etc.. Gicleur ralenti de 40 prévu. Et boîte de gp. J'ai les coude à mettre sur le carburateur car actuellement droit. Me reste à trouver ou mettre la tirette et ou la fixé.. Si vs avez des idées suis preneur.
  4. Greg95
    mécaboîte Derbi DRD PRO goes 100cc LMR
    Ah ouais carrément !
  5. Greg95
    Au pire tu fait ca au pinceau ce sera plus long , mais si vraiment tu préfères, au lieu du bain. Après un coup de nettoyant frein et c'est comme neuf.
  6. Greg95
    Top
  7. Greg95
    scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
    D accord avec toi fred sauf pour le ressort livré avec le polini pour l ovetto/neos il est vraiment pas adapté..(déjà vécu) Il te faudrait un ressort entre le blanc et le jaune je pense. Entre 15% et 30%.
  8. J'y ai eu le droit une fois à ca Je le monte, le démarre et le scoot se barre sans moi lol.. ca surprend.
  9. Greg95
    scooter mbk - yamaha Problèmes mbk booster qui démarre pas
    Vérifie bien partout si tu n'a pas un fil cramé ou déconnecté.. regarde aussi ton relais démarreur.. puis tourne toi à la fin vers ton cdi.
  10. Greg95
    Peut-être la bobine haute tension
  11. Greg95
    Slt J'ai eu la même il n'y a pas longtemps bougie neuve elle a fait 5km et beuhhhhhh. Sûrement un défaut de fabrication.. essaie avec une autre même ancienne.
  12. C'est ce que j allais dire regarde à partir du relais démarreur, jusqu'au démarreur. Peut-être celui ci hs (les charbons) ou comme dit bader les engrenages..
  13. Greg95
    mécaboîte DRD Pro MK Pro Race 3
    Mortel
  14. Greg95
    Tu m étonne.. et tant cas faire, restauration jusqu'au bout.
  15. Greg95
    Top si tu l agrafe en dessous on dirait celle d'origine.. à part le yamaha plus gros sur celle ci. Mais top Merci pour le lien..
  16. Greg95
    mécaboîte début riéju
    c'est peut-être la photo mais ca fait terne les jantes avec le pneu.. ca rendra sûrement mieux avec le reste. Sinon top je kiff bien les reflets sur le cadre.
  17. Greg95
    Yes
  18. Greg95
    scooter mbk - yamaha Projet du nitrooo
    C'est combien les jantes ? Nan je rigole.. elles sont trop belle de cette couleurs. Déjà kiesler c'est top mais la sa pète Moins top pour le nini
  19. Greg95
    Perso le rouge cerise
  20. Greg95
    Mdr c'est à toi de voir, on peut juste te donner des idées..
  21. Greg95
    Stardust sont bien aussi pour les grosses quantités, qualité pro, mais cher au détail.
  22. Greg95
    Yes elle est bien aussi celle ci..
  23. Greg95
    Yes
