zabu72
    9
Tout ce qui a été posté par zabu72
  1. c'est pas trop galère a changé ? et je change la secondaire ou même la primaire ?
  2. fin j'ai aussi lu que ça apporte sur tout aux grosse configuration, la mienne et pas mal non ?
  3. up je vais certainement changé la transmission bientôt et donc changé l'huile de transmission au passage car je ne sais même pas quand ça a était fait est la je ne devrais jamais tombé en panne sauf de bougie mais la encore je me pavane toujours avec du change héhé je vais aussi changé ma suspension pour une réglable je vous montre ça bientôt tchaoooooooooo
  4. c'est un cornet fermé, le venturi de chez doppler, celui la a bonne répute, je vais jeté un oeil sur le net et mon pro c'est pareille ils détestent les cornets
  5. cylindre piston sans marque alu de chez mon pro, carburateur de 17.5 avec gicleur de 72, pot giannelli records, et un cornet avec mousse polini
  6. c'est un peu celui qui j'ai on va dire
  7. débridage de pot et changement de gicleur ?
  8. je cherche a prendre un peu plus je suis pas loin des 90 sur plat
  9. y a un moment en 1745 tu m'avais dis que sur ton bolide tu avais mis une pipe rallongé non ? façon je compte passé a un carburateur de 19 et donc une plus grosse admission plus tard
  10. Séchage badour c'est quoi la pipe rallonger dont tu me parler ? Car ça me tente de changé mon admission
  11. purge fini, c'était la vis de purge qui foutais la merde, j'ai remis l'ancienne et j'ai fait avec la seringue et un tuyau dans la vis de purge c'est remonter et j'ai pompé et dévisser avec une clé a pipe, en 1h impec, faut je remet a niveau demain et que je continue une deux fois et c'est baclé, après je m'attaque aux peinture et le mois pro je continue mes modifs :p
  12. C'est OK pour vous ?
  13. mais quand je mets la seringue et que j'ouvre la vis de purge, bocal ouvert et frein maintenue sa bloque la seringue
  14. bandes de pères verts xD y a toujours des bulles et plus que avent, car j'ai appris les bons gestes, je tapé pas dans le tuyau par exemple ^^"
  15. Up sinon j'ai testé avec la seringue et sa durci doucement, donc je vais continuer car j'ai du temps mais si la pluies et auxbeaux fixes, les ludix ont apparemment mauvaise réputation pour la purge mais j'ai toutes les astuces grâce à internet et j'ai racheté du liquide au cas où, y a plus cas !
  16. sur ebay livraison 24 48 heure gratuite https://www.ebay.fr/itm/Outil-flexible-purgeur-de-frein-universel-pour-moto-quad-scooter-cyclomoteur/223532040031?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 puis je me dis que ça serviras encore si c'est ma vis de purge qui merdouille
  17. moins de 10e mais le l'ai fait venir en expresse :3 je sais que je pourrais utilisé une seringue mais la j'aurais même plus besoin de dévisser et re serrer la vis de purge avec juste à faire gaffe au liquide
  18. non merci, j'ai acheté un purgeur tellement ça m'énerve x)
  19. yo donc j'ai toujours des bulles dans le réservoir de purge, si le temps me le permet je vais continué se soir, sinon demain et sinon j'en rachète un
  20. je donne des news demain et de mes prochains pti trucs à faire dessus
  21. la purge avance en fin, je voyais pas les bulles dans le maître cylindre avent j'ai aussi retiré une grosse poussière qui obstrué le passage du liquide et le frein durci je le sent, mais comme y a eu une grosse tempête j'ai du rentrais, normalement demain matin c'est baclé
  22. halalalala au moins je m'en sortirais mieux que BEAUCOUP d'hypocrites fr badourrrrrrrr
  23. elle ma vidé même mon ame fr badourrrr MDRRR j'suis léger pour une semaine la
  24. si tu savais comment mes couilles sont vides fr, j'ai défouraille une grosse comme un narvalo sorti de prison tout le week
  25. mais le pire c'est que sa marche en plus nan nan il reste au chaud se soir
