zabu72
    12
Tout ce qui a été posté par zabu72
  1. c'est régler j'ai renvoyé tout ça, normalement ça va s'arranger, je reçois un nouveau kit demain commander ailleurs et du coup je vais virer le démarrage électrique et boucher les trous sur mon bm, la suite dans les jours a venir
  2. j'ai un souci similaire en ce moment, ça vient de la tige de mon piston qui se bloquait, je reçois un nouveau cylindre piston demain, mais regarde avant de démonter dans la boîte a kick que tout est bien
  3. tu arrives a kicker ?
  4. Bonjour, a tu changer quelques chose récemment ? j'ai eu le même souci et je commence a voir le bout du tunnel, en fait pour ma par c'était l'axe du piston qui bloquer, car la pièce était tout simplement mal usiner
  5. up la bécanerie m'ont enfin répondu pour le souci de piston, du coup je vois ça avec eux, par contre je leurs est fais une vidéo mais avec zimbra de chez free ben faut pas dépasser 75 mo, la loose quoi et puis ça bug donc je vais voir ça avec eux
  6. c'est la fête du rsa on est le lundi 5 aujourd'hui j'ai commandé y a plus cas attendre et plus sérieusement je rentre bientôt en formation, le rsa ce n'est pas une vie ....
  7. je vais pas mal gagner en perfs avec des joints de spi neuf, vilebrequin neuf et kit 50, je vais bien m'amuser quand tout serras fini je sens
  8. oui et le piston m'a l'air mal usiner ça déborde sur les bord ou l'axe passe, une fois le kick réparé je fais mon réglage carburateur et tout devrais rentré dans l'ordre je pense j'avais zappé d'envoyé le commentaire hier
  9. up la tige dans la biel était totalement bloquer, j'ai du taper au marteau avec un tourne vis plat pour retirer le piston, je vais recommander le même piston sur un autre site, c'est pour ça que mon kick sauter ...
  10. up j'ai recommander des ressorts de kick pour voir et si ça ne fonctionne pas, je me commande un bm le mois pro avec le démarrage électrique, je re fait tout dessus et je remonte mon vilebrequin ect ça va être du taff mais bon
  11. le piston glisse bien, mais le ressort de kick a encore sauter, je songe a acheter un bm le mois pro et a tout remonter dessus
  12. je me demande si ça ne viens pas de mon montage cylindre, car un clips et un peu tordu même si il est bien entré dans son logement, faut je regarde ça... ou de mes segments du coup démontage aujourd'hui et je teste ça voir
  13. tu parles rien y fait le ressort de kick ce bloque et saute tout le temps, je l'ai pour tant bien monter
  14. oai du coup j'attends toujours des trucs pour testé ça, mais je capte pas pas, hier mon compteur ne s'allumer pas comme d'hab, j'attends mon ressort de kick pour voir bah il est dans ma boitte aux lettres :p
  15. up en faisans a la perceuse comme yas m'avais dis, je me suis rendu compte que j'avais toujours de l'étincelle qu'au début puis plus rien, j'ai testé plusieurs pièces avant de me rendre compte que mon cdi m'avais lâché donc j'attends demain pour essayer de le démarrer
  16. non je trouve vraiment ma voix en plus la
  17. puis en fait c'est aussi pour ma formation a venir, c'est un gain de temps de fou
  18. up j'ai passés mes commandes y a plus cas attendre
  19. j'aimerais tellement sergent chef fred mais faut j'attends mes commandes grrrr et pour continuer le jeu de mots je finirais par un "ta peur" lol...
  20. c'est dans ma story snap mdr att je guette si je peux poster ça lol... et oui c'est grave pratique pour un homme d'action comme moi lol mon scooter ou je fais un malheure
  21. bah oui ça arrive a tout le monde, et on est tous unanime la dessus, vaut mieux arrêter quand on en a marre. je pense que ça vient des ressorts noirs pas d'origine, j'en ai pris sur amazon mais je sais que je vais finir par les renvoyer ^^" j'en ai trouvé un d'origine avec le pignon "le gris" mais faut que j'attende la paye maintenant, sauf si je reçois mes remboursements dans les temps pour te dire je voulais tellement qu'il démarre, que j'ai un bleu sous le pied a force de kicker ...
  22. merci je vais voir ça
  23. ce n'est pas faux, faut pas insisté quand ça veut pas, plus on s'énerves plus on fais n'importe quoi bon bah j'ai tapé mes petites vérifs tout me semble ok à part ce sataner ressort de kick, donc j'attends ma commande pour voir ça et je fais mon réglage, j'ai hâte d'entendre rugir mon petit kit 50 :p et dans le pire des cas je rachète un bm avec le démarrage électrique
  24. ah oui sachant que mon boisseau était bloquer un moment aussi c'est clair que je vais vérifié ça après, je me remotive les copains, je vais réussir a la remettre en marche avec la bénédiction de forumscootersystème yoshhhh le souci c'est que j'ai de graves soucis d'insomnie, non pas par fénéantise mais pour des raisons perso ....
  25. yes c'est ce que j'ai fait et c'est grâce a toi qu'il a démarré, donc demain me resteras plus que le réglage à faire en espérant que le ressort de la noix ne resaute pas, j'en ai commandé d'autres ressort au cas ou merci alain
