GuguRider-21
Tout ce qui a été posté par GuguRider-21
  1. Ton giclur principal était peut être trop petit
  2. Vérifie ton variateur
  3. C'est sûrement le trop plein qui coule ( regarde ton flotteur )
  4. Si tu veux tu peux le démonter pour le vider sinon tu attend que ça s'évapore ;)
  5. Ouai quand tu lave ton scoot fait bien gaffe a pas mettre de l'eau dans le pot ( met un bouchon )
  6. Bien joué !
  7. Règle ton carburateur ( visse de ralenti )
  8. Nettoie bien ton carburateur et rerègle le pour commencer
  9. Réduit la taille de ton pignon pour commencer
  10. Regarde au niveau de ton aiguille ( ressort )
  11. Je te conseil le conti niveau accélération et esthétique
  12. Ton aiguille qui est trop haute si ça se trouve
  13. Regarde par là http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/carénage/carénages/
  14. Moi ça m'avait fait pareil mais une fois les plaquettes montées on voit pas la différence
  15. Tu visse ta visse à fond et tu la dévisse d'un tour et demi / deux tour c'est toi qui voit ce qui va le mieux
  16. C'est marqué si ça s'adapte ou pas sur ton modèle normalement
  17. Si tu veux la montrer met toi dans la partie projets tuning ;)
  18. Plus ton aiguille est haute et plus elle laisse passer d'essence
  19. Pour le ralenti règle ta visse de ralenti
  20. Vérifie ta pompe à huile et nettoie la
  21. Règle carburateur aiguille et nettoye
  22. C'est peut être les roulements de vilebrequin qui sont morts
  23. Ouai normalement tu change piston cylindre tous les 10 000 bornes donc t'étonne pas à avoir moins de patate
  24. Vérifie que ta bougie marche bien et que ton essence arrive jusqu'au cylindre
