scooter chinois Carter à changer ?
Bader a répondu à un(e) sujet de spawny57 dans Diagnostic de panne
Salut Oui c'est normal ta fente. -
scooter mbk - yamaha scooter qui s'eteint après un whell quand je freine fort
Bader a répondu à un(e) sujet de lounes315 dans Diagnostic de panne
Le premier diagnostique (l'embrayage ) ma fait rire plus l'histoire des files ( qui est pas impossible ) l'association des 2 ma fini Mais si cela te dérange que j'appuie sur le petit coeur je peux y remédier . -
scooter mbk - yamaha configuration 70 tpr alu mono seg pour nitro
Bader a répondu à un(e) question de jeff soll dans Configuration
Niveau réglages variation je peux pas te dire grand chose @fred82000 si connais bien. déjà une chose de sur ton pot bridé les performances de ton kit . -
Ok pas de soucis félicitations quand-même @jimmy@ si tu passe tu peux donner 2 ou 3 tuyau stp -
scooter piaggio - gilera Fuite robinet essence LX50
Bader a répondu à un(e) sujet de Vespalx50rouge dans Diagnostic de panne
De rien -
Salut Propre pour un scooter du bled -
scooter chinois Panne scooter 4 temps
Bader a répondu à un(e) sujet de nono68600 dans Diagnostic de panne
Le fait de ne plus avoir de jeu sur l'une des soupapes a créé une levée excessive et peut être quel a été percutée par le piston. Le plus simple est de te trouver un moteur complet je pense matte chez surplusmoto. Com. -
Bonjour Ah oui effectivement il y a des files qui ce touchent . Quand tu fait un welling tu perturbe ton niveau de cuve tu peux même par moment arrêter le remplissage du carburateur et le scooter s'eteind voilà -
Oups j'espère que tu as pas trop de dégâts -
Salut Ca ira tu sera pas obligé de vendre un organe sur le net . 1h de main d'oeuvre ( renseigne toi sur le tarif avant ) plus un robinet et des durites soit environ 30euros de pièces environ. Si il s'agit uniquement du robinet évidemment -
mécaboîte jeu a la coupe du segment
Bader a répondu à un(e) question de michou390 dans Moteur et préparation
Ah wai j'aurais pas cru merci nathan . -
Moto qui a du mal a monté dans les tours
Bader a répondu à un(e) question de Andy8 dans Moteur et préparation
Bonjour Une gilera smt des galets lol -
Oui une photos serait pas mal, mais pour être explosé a ce point il n'y as pas mille choses Bougie qui n'est pas le bon modèle soit un bout de quelques choses est remonter. -
scooter piaggio - gilera Piaggio fly 50 2t
Bader a répondu à un(e) sujet de Thomas.gdn dans Diagnostic de panne
Il n'y as pas de kilométrage exacte si ils sont encore bien cylindrique tu peux les conserver. -
Si tu n'as pas de grille couleur or la ou ce met le filtre à air il n'est pas brider. -
Essai de tourner sans la bougie si le problème de résistance trop dure a ton goût persiste le problème pourrait venir du moteur comme tu dit . -
Bonjour Quand tu as fait ton réglage de soupapes tu es sur que tu étais en fin de compression ? Car le repère s'aligne 2 fois par cycle moteur alors que une seule fois niveau culbuteur. -
A ce que j'ai plus entendre ce serait une sorte de réchauffeur d'air. Du coup ont dirait que ton carburateur est débrider. Moi non plus les scooters ne m'intéresse que très peut. -
scooter piaggio - gilera Kit 70 pour Piaggio Zip 2t
Bader a répondu à un(e) question de Hamouda17 dans Moteur et préparation
Salut C'est bon fait comme ca, augmente ton gicleur de 5 points au passage et débride la boîte a air . -
C'est a dire que c'est un piaggio qui d'origine a une grille d'orer pour le bridage donc 68 je suis pas sur . Et bien pour t'en assurer tu vaporise du déodorant sur le cache si le régime moteur augmente cela indique une possibilité de prise d'air a ce niveau donc dans ce cas changer ce cache de toute urgence . Les pete aux pot indiquent pour moi trop d'air ou un gicleur trop petit ce qui semble être le cas. -
Salut Un gicleur principal de 50 C'est vraiment petit même bridé. Augmente le , c'est peut-être a cause de cela que tu as serrer. -
scooter chinois Scoter sym
Bader a répondu à un(e) question de Nabil123 dans Admission et carburation
Ils font des chinoiseries ces scooters -
scooter mbk - yamaha filtre à air
Bader a répondu à un(e) question de scooter boy59 dans Admission et carburation
De rien. -
C'était juste pour t'eduquer un peu puis c'est un des seul trucs technique qui sonne bien dont je me souviens de mon bep alors j'ai sautech sur l'occase
Salut Déjà tu monte un gicleur principal de 8 points supplémentaire pour commencer ensuite tu vois avec les multiples tutoriels du forum pour le réglage en lui même
