Bader
V.I.P.
    423
  1. Bader
    Capteur rotor
    La question n'est pas de le régler mais de modifier le réglage de base dans le cas où on met une clavette décalée si j'ai bien compris la question. La seule chose à faire que je sache est d'enrichir la carburation, rien du côté du réglage de base du capteur.
  2. Bader
    Capteur rotor
    Salut Pour moi de l'intox.
  3. Faut retendre l'embrayage pour voir si c'est mieux sinon il faudra démonter le carter d'embrayage voir si les disques se desacouple bien. Sinon agir sur la visse au centre du plateau presseur débloque la visse ressere la visse jusqu'à elle soit en contact puis dessere d'un quart de tour et rebloque la
  4. Salut déjà voir si le pot est débridé puis monter un gicleur principal plus gros de 5 a 10 points plus gros.
  5. Le truc dans sa main il se fait entrainer, Greg a raison cherche autour du moteur ils mettent rarement beaucoup de mou du coup je doute que la roue arrière soit dans le coup.
  6. Quand-même .... Je sais que parfois je dit n'importe quoi mais quand-même.
  7. Quel coude en plastique ?
  8. C'est un am6 ou un Derbi ?
  9. Bonjour Regarde bien il doit ce branché sur le moteur
  10. Bah oui
  11. A bas la répression et les manœuvres policières , a bas les boutons pression vive les fermetures eclair
  12. Allez une ouverture une !
    811486752_Screenshot_20191011-050443_Photos2.jpg.bcd1ea586c2678d1f8946899ebb76953.jpg
    Euh non ça fait 2 il y avait une cloison qui cachait l'ouverture :D
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Greg95
      Greg95
      Oui le top c'est chauffage au sol et production eau chaude sanitaire.
      Puis même si l état aide ca reste cher encore.
      Du coup chaudière à condensation..
    3. Bader
    4. Greg95
  13. C'est ca disons que c'est eux qui finance en bonne partie les campagnes électorales ainsi que les industriels du cac 40 donc une fois élu ils font comme ils disent eux.
  14. Il a une cloison blindé mdr C'est des comédiens, de toute manière gauche ,droite, centre c'est toujours au même endroit et un peu plus profond a chaque fois
  15. Tqt ont as l'habitude media = lobie juifs ont est leurs cible préféré.
  16. Ah ok j'en fais aucune.
  17. Oui est du neuf si possible.
  18. Bonjour Je ferme direct, quand tu te donnera la peine de dire bonjour et faire un minimum de faute ont verras. Je te gratifie de 6 bon points Même la marque du scooter il y a une faute.........
  19. Salut Gicleur bouché ou câble détendu.
  20. Dans la bloc home ou il y a toute les topic du forum il y a un bandeau orange "commencer un nouveau sujet " tu clic puis selectionne électricité.
  21. Bonjour Tu te fait un post a toi stp
  22. Ce n'est pas la même bobine pour l'éclairage et l'allumage.
  23. Oui oui c'est un peu fait pour
  24. Salut Bobine comme dit ou faux contact.
