Bader
V.I.P.
    423
  1. Bader
    Conduite sous alcool
    A bah tu vois ! .
  2. Bader
    Le mot suivant
    Nageoire /requin
  3. C'est les pièces de carrosserie qui posent problème de disponibilité avec le temps.
  4. Non mais euxxx du 25 cc c'est du modélisme koa.
  5. Bader
    L'année dernière c'était 0.2 depuis quand ça a changé ?
  6. Change les deux ou regarde si ton tuyau de dépression est en bon état.
  7. Bah oui ont y pose des machines qui les fouette avec une commande a distance.
  8. Je confirme .
  9. Oui normalement le pointeau coupe le remplissage mais le robinet est deffectueux,et bien sa rempli pas suffisamment. Opte pour un kit de réparation pour carburateur.
  10. Si tu as un robinet a dépression il est hs alors as 2 durites reliées dessus ?
  11. Oui bien sûr .
  12. Oui c'est ce que je pense mais j'ai pas la bécane dans les mains pour confirmer
  13. Ma tzr j'avais mit du 10 c'était nickel . Ta bestiole pèse pas 250kg et encaisse pas des freinage a 200 km/h pour moi tes secousse viennent de ta fourche.
  14. Regarde si elle a gonflée.
  15. Salut Tu as remis quoi comme huile de fourche ? En changeant ton huile de fourche elle travail différemment du coup le ressenti n'est pas le même.
  16. Bah oui une fois c'était un contacteur de frein qui fumait ça fait bizarre.
  17. Pas de chance, tu n'avais pas de fusible ta charrette aurait plus cramé !
  18. Essai avec un pignon de 14 pour voir.
  19. Cette culasse est pas prévu pour un joint thorique met le joint alu.
  20. Bader
    Le mot suivant
    Huile/ morue
  21. Salut le joint thorique il a une vrai gorge dans la culasse met une photo de la culasse sans le joint.
  22. Bader
    Le mot suivant
    Stomi/bugsy
  23. Tu fait comme tu veux l'ami .
  24. Salut Juste au cas où, les gens te disent de la merde parce que tu n'as pas dit bonjour et si tu veux qu'ils soient bavard faut appuyer sur le coeur en bas des post voilà ça devrait aller beaucoup mieux si tu suis ces simple choses .
