Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter peugeot Le zénith du Quadragénaire !
    Ah ouais sans déc . J'ai déjà essayé un radiateur de tzr eux n'ont pas de vase d'expansion ça passe crème . C'est prévu pour une prochaine évolution .
  2. Bader
    scooter peugeot Ludix pro 14
    C'est le prix qui change il me semble juste déjà avoir entendu parler de soucis avec la cartouche ou la fixation de celle du gianneli.
  3. Bader
    Comme tu veux le corps de détente es le même.
  4. Bader
    scooter chinois Carburation et ralenti
    Salut Je vois pas de triple post. Si tu désire une action de modération tu peux utiliser la fonction "signaler " en appuyant sur les 3 petits points en haut à droite des post. Sur le fait que chaque membre puisse supprimer leurs propres post cela va à l'encontre même du principe de fonctionnement du forum à savoir utiliser les informations présentes et passer pour aider les un et les autres . Beaucoup effacerai leurs post après renseignements pri ce qui serait bien égoïste car réclament un principe de solidarité et d'entraide précédemment pour ce dépanner. Tu vois le truc ? Pour preuve bon nombre de questions reste non résolu et ce depuis plusieurs jours, mois et année pourtant ces engins ne reste pas tous en panne je pense mais aucun retour pour donner de réponse fiable car problème résolu c'est bien égoïste quand même non? Es cela n'aide personne du coup . Donc ne prend pas ce pavé au pied de la lettre il ne t'es pas destiné à proprement parler c'est juste une explication du fait que n'importe qui ne peut effacer ces post. Ce que tu dois retenir c'est d'utiliser la fonction signaler
  5. Bader
    Arrivage en provenance de chez @sebdu10 Avec en prime un piston tout neuf . Puis un jour ton cerveau fini par connecter certaines informations stocker et en conclu ceci Un obturateur de pompe à huile derbi euro 2 fait un parfait obturateur de pompe à huile Peugeot verticale .
  6. Bader
    scooter peugeot Pâte à joint
    Salut Pochette de joints de préférence.
  7. Bader
    Gianneli record, conti chr v3 déjà testé au top.
  8. Bader
    J'ai des jantes de vivacity 3 en 5 branche elle ressemble à celle de nitro je ferai un essai.
  9. Bader
    Salut Remet un bas de caisse, une boîte à air comme tu disais et un vrai pot de détente, une vraie face avant et voilà.
  10. Bader
    La principale différence c'est le moteur du buxy qui est plus long du moins le demi carter transmission quoique la longueur axe variateur axe transmission secondaire es le même, la taille des roues en largeur aussi, beaucoup de pièces moteur sont interchangeables quand même variateur embrayage.
  11. Bader
    scooter peugeot Flipping bader : Le sf4 lc (terminé ).
    Pas mal ,pas mal bravo alik
  12. Bader
    changement jante
    Salut Faudra peut être voir la fixation des garde boue car tes roues seront plus grande, la roue arrière passera si les 2 sont par freins tambour, l'avant faut voir c'est moins évident.
  13. Bader
    Bah oui c'est ça, j'espère pouvoir rouler ce week-end ou semaine prochaine pour faire des essais/réglages j'ai pris une assurance pour bien essayer. Les défauts aucune raison que le mien y fasse exception
  14. Bader
    scooter piaggio - gilera Panne de mon scooter de livraison HONDA
    Effectivement les relais européens n'ont pas le même brochage, si les données techniques de ton relais de remplacement sont les mêmes que d'origine pas de problème.
  15. Bader
    Reprise du travail Le pot d'origine remplacé par un doppler s3r, Celui d'origine ayant 2 pattes cassée est bien lourd les fixations carter made in china m'inspirait pas confiance. Montage des garde boue La fixation de la boîte à air n'est pas définitive elle touche le gb .
  16. Bah celui des gazs et ou starter le cas échéant. L'effet du starter plus un câble de gaz à peine trop tendu donne un régime bien haut au démarrage, voir aussi si le boisseau du carburateur descend/ coulisse bien .
  17. Salut Ça sent la prise d'air ton histoire mais cela peut venir du starter automatique ou du câble tout simplement.
  18. Bader
    Salut Verifie le voltage de ta batterie et si son branchement.
  19. Bader
    scooter peugeot Carénages pour trekker
    Ils me semble bien que tu peux encore dégoté un sabot moteur bcd il fait ludix et trekker.
  20. Bader
    Salut tu peux le passer en phase 2 comme dit Alain mais il te faut la totalité des carénages avant.
  21. Bader
    mobylette Silent-bloc bras oscillant PEUGEOT 80 TXE
    Bon il va falloir que j'enfonce le clou avec des arguments alors.... Ce fut un temps ou je devais changer les supports moteur de mon ancienne Mercedes 250 et il y avait 2 références celle pour les voitures de tourisme et celle indiquée pour les taxis dimensions identiques mais tu conviendra que l'usage es différent .
  22. Bader
    Bonjour Moi je serai pas étonné pour une même mesure où taille de roulement tu peux trouver différentes applications, roulement de tambour de machine à laver par exemple donc méfiance tout de même ne pas fié uniquement aux taille mais bien considérer l'usage du silent bloc pour le cas présent.
  23. Bader
    scooter peugeot Peugeot ludix
    Salut Ce serait du déjà vu que le piston tape dans le carter du bas moteur et quand cela ce produit ont à vraiment l'impression que le bruit vient de vers la culasse.
  24. Bader
    Sérieux de maxiscoot
    Salut Scootfast,50 factory, maxipieces ok de mon côté.
  25. Bader
    scooter peugeot Peugeot Zenith en panne moteur
    Verifie ta masse de démarreur si pas branché ou ne fait pas bien masse sa diminue l'étincelle de bougie, tu peux aussi tirer une masse complémentaire de ta bobine haute tension vers une partie du cadre non peinte ou que tu gratte.
