scooter peugeot Bougie toujours blanche
Bader a répondu à un(e) sujet de Nohan dans Diagnostic de panne
Salut Faut effectivement dire ta configuration complète ainsi que ton diamètre de gicleur. -
scooter peugeot Peugeot Zenith en panne moteur
Bader a répondu à un(e) sujet de Styw dans Diagnostic de panne
Masse démarreur -
scooter chinois valeur réglage jeu aux soupapes
Bader a répondu à un(e) question de Kaga dans Moteur et préparation
Salut Tu as deux type de soupapes différentes admission et échappement et donc deux valeurs de jeu la plus faible pour l'admission car elle est refroidie par le mélange gazeux et l'échappement la plus élevée car soumis aux gazs brûler qui donne une chaleur et une contrainte plus élevée voilà Ton 0.04 pour l'admission Ton 0.1 pour l'échappement. -
Salut Claque lui une seringue de mélange par le puit de bougie ça devrait démarrer. -
Salut La big valve es un plus disons, le cornet vire le si tu peux garder ta boîte à air d'origine pourquoi pas sinon la artek k1 es nikel , ressort de contre pousser d'origine avec des ressorts d'embrayage polini vert pour embrayage d'origine piaggio, courroie Peugeot d'origine.
scooter mbk - yamaha Fuite liquide de refroidissement culasse après rodage piston
Bader a répondu à un(e) sujet de Roms3131 dans Diagnostic de panne
Salut Selon les fournisseurs les joints sont plus ou moins épais si en posant ta culasse sur le cylindre sans la serrer la culasse touche le cylindre faut essayer un autre joints. Pour contrôler la planéité de ta culasse il te faut la poser sur une surface bien plane un bout de marbre serait idéal à défaut va au cimetière le marbre ça manque pas dans ces lieux là et passe une lampe torche entre les 2 pour voir. -
Prix neuf à l'époque pré- internet. Mon rgd valait 420fr , à 70 euros je l'ai payé le bon prix
Salut C'est mieux de l'obturer.
scooter peugeot Flipping bader : Le sf4 lc (terminé ).
Bader a répondu à un(e) sujet de Bader dans Projets Tuning
Réception d'ampoule led pour éviter les dégagements de chaleur fesant gondoler les paupières. Puis j'expérimente Un mélange de carénages cassé et de l'acétone pour refaire une fixation cassé , je verrai si cela tiens. -
Salut Essai un forum auto cela ne manque pas.
scooter peugeot Changement de carburateur
Bader a répondu à un(e) question de Joeydesma dans Admission et carburation
Bonjour Ce type de carburateur es trouvable sans trop de problème mais ce ne sont que des copies pas cher..... Comme le disait fred il faudra acheter une pipe et installer un montage souple avec un phva peut être quand bricolant un peuttu pourra conserver la boîte à air d'origine, tu peux juste acheter aussi un petit kit de conversion mais la différence de prix avec la pipe pour montage souple es minime , une boîte à air type karting ou au mieux une artek k1 sera à envisager. Te voilà au courant à plus. -
scooter peugeot Speedfight qui démarre et accélere aussitôt
Bader a répondu à un(e) sujet de killik59 dans Diagnostic de panne
Le fossoyeur de 2022 @dadidou92 Tu as remporté un avertissement -
scooter piaggio - gilera Fuite huile
Bader a répondu à un(e) sujet de Fredwas dans Diagnostic de panne
Oui évidemment moi le garage il connais pas mes véhicules . Mais notre ami stipule ne pas y connaître grand chose tu vois hein ? -
Salut Éviter le garage c'est comme éviter le médecin ça fini toujours mal ..... Il te faudra déposer quelque carénages pour avoir une bonne visibilité sur le réservoir d'huile verser et repérer la fuite, il y a bien un trop plein mais c'est quand le réservoir es plein pas au quart. -
scooter peugeot Le zénith du Quadragénaire !
Une collaboration serait bénéfique à mxs même les autocollants de scootfast sont de meilleure qualité c'est dire si ça part de loin sympa ont verra le résultat pour le dire . -
Je sais pas , faut essayer et garder ce qui ira, si il le faut j'essaierai une fourche ludix aussi. Sinon chez scootfast bah c'est fast ! Mon premier malossi (neuf) de ma vie je suis fou de joie lol . -
Justement je préfère visuellement incliné mais la ça passe quand même en 25 cm . Pas comme les ludix 31 cm tout droit.... -
Lequel de sf ? Je vois mal une sf2 ..... -
Es la photo ne le met vraiment pas en valeur ! Beau projet oui dans ma tête en tout cas le seul truc où je suis pas décidé c'est le moteur short case ou long case. ?? Exact je vais modifier le titre . -
Plein de choses fuse dans ma tête une revente n'en fait pas partie pour une fois, j'ai de quoi remonter un long case cela dit le short case n'est vraiment pas courant de nos jours, le long case lui solutionnerai 2 problème la béquille déjà et aussi l'amortisseur serait incliné. Pour les jantes j'ai des ludix 10p car l'objectif est aussi d'utiliser ce que j'ai sous la main comme dans le temps, mon idée lui donner un style off road. -
Bonjour Bah oui putain 40 balais merde . Un petit zénith de 93 qui as bien vécu ont dirait bien que tous les métiers du bâtiment ont bossé dessus, pot qui tenait au fil d'électricien, visse de plaquiste même le plombier à modifier la sortie d'échappement. à part les pièces déjà ratroupées que j'ai déjà publié aujourd'hui j'ai fait préparer du spray pour la couleur chez un coloriste une première pour moi ! Ce bleu est très subtile j'ai du acheter cette pièce pour pouvoir mettre le par choc chromé du coup j'ai eu la couleur à faire !. Un 70 malossi fonte viendra ce joindre à la fête .
Salut Oui
D'origine débridé il te faut le ressort de poussée d'origine.
Salut Quand la courroie ne monte pas en haut c'est une histoire de poids de galets, il as touché les ressorts comment ? Il en a mis d'autres ?
Bonjour Nettoyer oui notamment le puit du pointeau et éventuellement augmenter le niveau de cuve .
