scooter mbk - yamaha rodage kit 70 fonte
Bader a répondu à un(e) question de trendx72 dans Moteur et préparation
Salut Évidement plus un kit à une finition douteuse plus un rodage long sera nécessaire, 1000 bornes je sais où tu l'as vu mais honnêtement je montrerai pas ce genre de cylindre. En bref reprend les finitions à la lime contrôle bien la métrologie et fait 400/500 bornes de rodage ça devrait aller. -
mécaboîte transmission de 14*52 sur gilera smt50 ?
Bader a répondu à un(e) question de Antoine44 dans Configuration
Tout dépend si ton moteur à la puissance pour . Si il ne l'as pas tu ira même moins vite ou alors peut être mais en fond de 5. -
Salut Oui tu peux tenté un pignon faut juste voir si ta chaîne sera assez longue. -
Salut Si réellement c'est un roulement vaut mieux ne pas insisté.
mécaboîte Changement de transmission
Bader a répondu à un(e) question de Clement__2 dans Configuration
Non t'inquiète pas tu peux y aller tant que tu veux. -
scooter chinois question mecanique
Bader a répondu à un(e) question de mandaski dans Admission et carburation
Salut Tu as une prise d'air à priori ou simplement le boisseau du carburateur qui ne descend pas au max. -
scooter piaggio - gilera Demande d'aide
Bader a répondu à un(e) question de Ted987 dans Configuration
Salut Essai de remettre ton grand ressort d'origine je pense que le malossi blanc est plus mou. -
Salut 32 c'est petit quand même. Ça ce fait pas comme cela au pif déjà quel est ta transmission actuelle et ta configuration ? Ton moteur tire bien ta transmission ? Si il à déjà du mal ne rallonge pas sinon tu ira encore moins vite du coup. -
Salut Non t'inquiète pas
Salut. démonte ton filtre à air, je pense que cette durite ce branche sur le carburateur côté pipe vu la longueur il doit même l'alimenter en essence. Si c'est bien cela tu risque pas de démarrer
Oui si il est prévu pour streetzone.
scooter peugeot problème démarrage et fuite cuve tkr
Bader a répondu à un(e) sujet de hellfish-tkr dans Diagnostic de panne
Bonjour La prise de dépression pour l'essence se situe sur la pipe d'admission. -
scooter chinois NECO GPX : Pot + variateur + carbu17. 5 ?
Bader a répondu à un(e) question de AntonioNecoGPX dans Configuration
Euh C'est les cylindre qui sont en fonte ou en alu. Les pots c'est de la feuille d'acier avec différents traitements de surface chrome, inox..... Si tu peux te trouver un giannelli record pour ton modèle ça ira pas mal. -
Salut Non ce n'est pas compatible cherche des qui sont spécifiés pour le streetzone.
De rien
Salut Non ce n'est pas compatible de base le booster à un moteur verticale et le pigeot un horizontal donc aucune chance que cela puisse matcher.
mécaboîte Fuite Refroidissement
Bader a répondu à un(e) question de Geoffrey77 dans Moteur et préparation
Omg , achète une pochette de joint haut moteur et vu l'état du truc une cage à aiguilles et des segments comme celà t'auras démonter pour quelques choses. -
Salut Je pense que oui c'est possible mais tu devras sûrement acheté quelques joints. Avec une photo ou une vidéo ce serait plus facile de t'aider. -
Salut Un pot en fonte il va peser une blinde sérieux..... En plus contrairement à ce que l'ont peut croire c'est une matière cassante et de tout manière un pot à part ornementale tu n'en trouveras pas en fonte. -
scooter peugeot Quel variateur prendre pour Peugeot Kisbee 2t
Bader a répondu à un(e) question de NonoDu95400 dans Variation et transmission
Bonjour Le doppler est bien en remplacement de l'origine avec une courroie Peugeot aucun gain mais pas de soucis de réglages. -
scooter peugeot Scooter speedfight 4 ne s'allument pas
Bader a répondu à un(e) sujet de Ugi dans Diagnostic de panne
Reste le contacteur à cléf ou bien un coupe batterie est installé et il fait le bazar . -
Si la batterie est bien les fusibles également (a ce que tu dit ) je vois que le problème de mise à la masse de ta batterie alors. -
Faut contrôlé ta batterie en premier alors. -
Salut comment il ne s'allume pas ? Électriquement tu n'as pas de contact ? Ou le moteur ne tourne pas avec le démarreur ? -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur (gicleur)
Bader a répondu à un(e) question de noebodet dans Configuration
Salut Non juste le gicleur principal le plus gros. Puis voir le comportement du scooter au cas ou il faut alléger les galets. Et bien sur débrider le pot sinon aucun gain
