Leesion
    3
Tout ce qui a été posté par Leesion
  1. Ça fait longtemps que je m'étais pas connecté sur le forum. Car en fait j'ai vendu mon scooter et je suis passé au VAE. Je me connecter pendant un mois car je compte vendre des pièces.
    Il y aura en vente des pièces de booster: un carter de kick chromée, un allumage digital direct, des carter moteur propre, une fourche Stage6, des jantes booster 2013 donc de 13 pouces.
    Je dois avoir pas mal d'autres trucs je vous tiens au courant dans la semaine.
    PS : j'ai quelques pièces de zip mais pas grand-chose.
    PS2: faites attention sur la route.
    2. Eroan
      Eroan
      Perso j'ai fait du Etricks et c'est un pied monumental !!
  2. Leesion
    scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
    Salut a tous Aujourd'hui j'ai vérifier mon cylindre qui a seulement 400 bornes. Je tire pas trop dedans pour préserver le moteur. Surtout qu'en ce moment c'est compliquer je me sépare de ma compagne et je dois trouver un nouvelle appartement avant le 8 avril car le préavis a déjà été lancé. Si mon scooter tombe en panne alors que je dois déménagé ça va être la galère donc vaut mieux prévenir que guérir. Je suis en allumage d'origine et galets 1 gr trop lourd. Je remettrai l'allumage DD quand j'aurai réglé mes soucis personnels. il me faut un truc fiable! Pourquoi il n'y a pas de noir en haut au milieu??? Piston Culasse Cylindre vue du dessus Cylindre vue du dessous
  3. Leesion
    scooter mbk - yamaha booster 1990 , prépa forte 50cc fonte adaptable
    Ca fait plaisir hâte de voir les prochains résultats
  4. Leesion
    Salut a tous Kit corsa kit dr kit corsa kit dr kit corsa kit dr
  5. Leesion
    Salut a tous J'ai reçu ma commande: kit 70 DR, huile de transmission 80w90, goujons échappement, goujons cylindres avec ces écrous. Et 3 bougie pour le rodage. Le cylindre est assez basic. J'ai comparé au polini corsa sa na rien avoir. Le DR a une sortie d'échappement plus petite et des ailettes de refroidissement plus petite. J'ai commencé a nettoyer le plan de joint proprement avec de l’acétone. Photos du kit DR neuf Coté admission il n'y a pas de remplissage donc le balayage et moins bien que le corsa. Et hop le piston et monté tout a été bien graissé et les clips bien monté. Vous avez remarqué les écrous d'échappements? Ils viennent d'un moteur de piaggio zip. Je l'ai trouve super pratique.
  6. Leesion
    Je le vends 80 balles
  7. Leesion
    C'est pour les petits trajets qu'il a du mal a chauffer (genre aller a la boulangerie qui est a 3 km de chez moi. Un serrage a froid quand tu fais mal chauffer avant de partir ca te fait un serrage 4 coins aussi. Lol pas très précis regarde comment je fais pour mesurer la température Si mon doigt j'arrive a le coller deux secondes ca va mais si je peux même pas toucher avec mon doigt c'est qu'il y a surchauffe. Je rappel le seuil de douleur de la température est entre 55 et 65 °C. Déjà qu'il faut que je m'achète un nouveau cylindre donc pas encore de sous pour le compteur désoler les gars. Vive la polution si je roule en all days c'est pas très cool. Ce n'est pas mon huile le problème. Mon Gicleur principal était trop petit et vu que je roule au mélange l'huile et l'essence passe par le gicleur principal donc s'il est trop petit sous-graissage et sur-chauffe tout simplement. @tomMpower Sérieusement je prends un piston polini corsa ou un kit DR complet?
  8. Leesion
    J'étais en B9 quand j'ai fait mon serrage car je savais que je faisait un long trajet. Mais mon moteur a du mal a chauffer quand je fais des petits trajets donc je met b8 quand je reste en ville... Vos mieux que je prenne un piston polini Corsa a 60 euro http://www.scooter-center.com/fr/product/P2040540 Ou direct un kit DR a 83 euro complet avec la culasse http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00088/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+AC+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta= Je suis pas un 80 euro près. Mais si je prend un kit neuf je dois refaire le rodage et un DR vos pas un Corsa. Le Corsa si je lui met un piston neuf je vais pouvoir avoir les même perf qu'avant mon serrage? En tout cas il tiré 98.5 km/h GPS avec la transmission d'origine de booster 2013
  9. Leesion
    Et bizarrement mes segments n'ont pas collée?????? @Bubulle
  10. Leesion
    Salut a tous J'ai fait un serrage 4 coins sur la voie rapide a 90 km/h ce samedi. J'ai pu le redémarrer et rentré chez moi. Et aujourd'hui quand je démonte le HM Serrage 4 coins pourtant je met 2.2 % d'huile en mélange. Peut être j'étais trop pauvre sur le gicleur principal. Car j'ai toujours bien fait chauffer mon moteur avant de partir. Peut être il y a un lien avec les bougies que je claquais donc forcement mon réglage carburation n'était pas tip top. Le squich était a 1.2mm et l'avance d'allumage a 0.4
  11. Rip mon kit corsa :crying: a 600 bornes. En espérant qu'il redémarre je suis à 20 km de chez moi
    1. Afficher les commentaires précedents  45 en plus
    2. Leesion
      Leesion
      Pourtant j'avais déjà entamé 10 bornes donc je pense qu'il était à bonne température
    3. bigbore_47
      bigbore_47
      Oi tu etait a bonne temp mai avec ton dd tu etait je pence trop pauvre en essence.
    4. fred82000
      fred82000
      réglage carburation un peux pauvre oui si non sa auré pas fait un debut de trou au piston et un serrage comme sa
  12. Leesion
    Moi j'ai hâte de savoir ce que ça va donner
  13. Leesion
    Ce qui est chiant en B9 c'est que le moteur a du mal a monté a 60 degrès. Je ne comprends pas
  14. Leesion
    Avec la b8 en claque moins souvent que le b9hs Sans résistance en ce moment. Avant je prenais toujours br mais apparement la résistance claque avant que bougie soit morte Ipone 2000 RR
  15. Leesion
    Salut a tous J'ai un souci car je suis souvent en panne de bougie. Elle claque entre 50 km et 100 km. Je prends du b9hs. J'ai essayé avec un b8hs j'ai réussi a avoir une couleur de bougie. L'Électrode au centre est bleu bizarement
  16. Merci j'ai trouvé déjà. Quelqu'un peut fermer le topic?
  17. Leesion
    C'est un gros pot pour le cylindre en espérant que l'allumage comble le creux qu'il y aura.
  18. Leesion
    scooter mbk - yamaha Plus d'allumage
    En gros ta bougie claque a chaque fois comme moi?
  19. Leesion
    Oui ça ronronne énervé avec le DD j'aurai une gopro je vous aurai montré
  20. Leesion
    En même temps je n'ai pas dépassé les 70 km/h donc il dois bien être encrassé. Je suis a 2.2% d'huile R2000RR de ipone. Et le gicleur principal de 86 donc ca ma l'air correct pourtant. + aiguille W7 + GR 50
  21. Leesion
    Salut a tous Ça tombe bien je suis a 320 km aujourd'hui donc mon rodage est bien fini. C'est pour la garanti les 500 km sur la notice? Ca fait beaucoup en tout cas. J'ai toujours des réglages à faire car mon scoot fume beaucoup quand j'ouvre le poignet à fond. Je pense le décrasser en roulant a un régime bien supérieur vu que mon rodage est terminé.
  22. Leesion
    Salut a tous Aujourd'hui j'ai réglé mon carburateur. Je comprends mieux pourquoi j'ai claqué une bougie neuve en même pas 10 km. Car j'avais un gicleur principal de 92 alors que je pensais avoir un de 82. C'est écrit trop petit lol. Donc j'ai baissé a 86. Niveau variation j'ai des galets 5 gr et ressort full rouge. Je me suis pas cassé la tête je pense que je peux faire mieux si j'ai un peu de temps. J'ai réglé un souci d'étanchéité du pot. Le plan de joint pot/cylindre et voilé donc j'ai du mettre 2 joints (voilé coté pot car j'ai soudé la rotule pour que ca soit 100% étanche; la soudure TIG a chauffé la bride et donc la légèrement voilé d'après le soudeur). J'ai mis mon contacteur stop c'est mieux niveau sécurité. Mon cylindre polini corsa fonte a 250 km seulement. Mais sur la notice c'est écrit qu'il faut faire 500 bornes de rodage. Est ce que 300 km suffisent? Ou je fais prudemment les 500 km?
  23. Leesion
    scooter mbk - yamaha prépa rocket 70cc all days/passage rocktro88cc page11
    Je suis t'inquiète
  24. Leesion
    Salut a tous J'ai commandé ce carburateur http://www.maxiscoot.com/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-21mm-s6-31del-21.html?___store=mxs_fr Je n'ai pas eu de frais de port donc j'ai payé 93 euro Sur dell otro il est a 85 euro mais avec 12 e de frais de port donc ça revenait tout de suite plus cher
testmax
Concours Allumage ×
