Tout ce qui a été posté par spitro62
scooter mbk - yamaha mon spirit démarre et n avance pas
spitro62 a répondu à un(e) sujet de maxwell54 dans Diagnostic de panne
change de bougie dans un premier temps ;) -
scooter mbk - yamaha AIDEZ MOI s'il vous plaît problème mbk spirit 2009
spitro62 a répondu à un(e) sujet de richen dans Diagnostic de panne
si ça a lâcher c'est du a un réglage carburateur foireux desole, j'ai même déjà rouler avec un top perf 70 fonte sur carburateur de 12 et boîte à air , il a jamais lâcher -
scooter mbk - yamaha Démarreur électrique
spitro62 a répondu à un(e) sujet de Nitro naked 2013 dans Diagnostic de panne
n'importe qu'el variateur de n'importe quel marque, sauf les grande plage si tu veux garder le démarreur -
scooter mbk - yamaha problème avec éclairage rocket
spitro62 a répondu à un(e) sujet de raphlouk dans Diagnostic de panne
non sinon les clignotants ou autre marcherai pas , donc verifier le faisseau je pense entre commodo et faisseau, et entre phares et faisseau -
scooter mbk - yamaha allumage pvl digital nitro
spitro62 a répondu à un(e) question de Snake44400 dans Electricité
c'est marquer dessus sla marque et tu la cite toi même PVL -
Maxiscoot : Bi-Cylindre MXS GP 90cc
spitro62 a répondu à un(e) sujet de Maxiscoot.com dans Actualités et nouveautés
ho le méchant, non je comprend bien qu'il i a des secret de fabrication et de conception, , mais bon un jour ont saura !!!! lol -
scooter mbk - yamaha ma roue tourne quand je trourne le variateur manuellement ou quand je kick
spitro62 a répondu à un(e) sujet de aerox 68 dans Diagnostic de panne
bref l'embrayage accroche la cloche a l'arret donc il i a un soucis a se niveau , donc verifie et tien nous au courant si tu vois quelque chose de bizarre ou autre -
dit pas de bétise patou, un carburateur de 12 sur un 50 fonte sa i va largement, j'ai bien tourner 6 moi avec un 17,5 sur un 70 alu et aucun soucis , tant que c'est bien régler ça passe -
mécaboîte Grosse perte de pointe en montée !
spitro62 a répondu à un(e) sujet de Jartskater dans Diagnostic de panne
tout se débride, même un pot mal concue , pour la perte de vitesse c'est tout a fait normal, même moi avec mon spitro je perd un peu dans des montées ;) -
sur le papier ça a pas l'air compliquer mais bon en réel ça doit pas être la même chose, je connai se type de moteur, mais je ne connai pas les etape de fabrication, et pour ma culture personel, sa m'interesserai fortement de voir une conception comme celle ci etape par etape , sa serait très enrichissant pour tout le monde je pense, sa nous aprendrai des chose -
scooter peugeot scooter à froid démarre mais ne monte pas bien dans les tours
spitro62 a répondu à un(e) sujet de pequenalaurita dans Diagnostic de panne
j'ai bien ecrit des clapets si il i en as , donc avant de critiquer ou te foudre de ma geule aprend a lire merci -
je serait curieux de voir la conception du moteur de A a Z -
scooter peugeot Kick qui se bloque
spitro62 a répondu à un(e) sujet de Tom25 dans Diagnostic de panne
peut être tout simplement le mécanisme de kick usagé ou désaxé ? -
4T donc moteur avec des soupapes a la culasse ? si oui, peut être un réglage de celle ci ne lui ferai pas de mal , voir aussi l'etat des clapets si il i en as, l'etat du carburateur , si pas dérégler ou autre ect -
scooter mbk - yamaha Mon scooter n'a pa roulé depuis 1 ans et des brouettes !
spitro62 a répondu à un(e) sujet de I-Cronos dans Diagnostic de panne
a si la cuve du carburateur se démonte sans enlever le tuyau d'huille , il i a largement la place pour démonter tkt -
scooter mbk - yamaha urgent travail (Honda X8R-S)
spitro62 a répondu à un(e) sujet de scrizou dans Diagnostic de panne
pour la jauge a essence, soit aiguille bloquer, soit capteur de niveau coincé ou un soucis de cablage -
de rien, comment peut'il affirmer que c'est le cdi , si la bougie ni rien d'autres na ete controlé avant :P -
scooter mbk - yamaha problème puissance Booster spirit
spitro62 a répondu à un(e) sujet de yoannbertrand dans Diagnostic de panne
lors du remplacment profite pour controler, l'etat des mâchoire sd'embryage, et de la courroie et des galets tant qua faire -
ouai la bague tu peux la coupée , tu met un petit colsonne plastique pour la remplacer au remontage, ou tu achéte un clips de maintien spécifique chez ton pro ça doit couter 20/30 centimes -
un remplacement de la bougie a la place du cdi, aurai été plus judicieux vue le prix d'un cdi , le plus simple tu démonte ta bougie tu la met dans l'antiparazite et tu pose le tout sur le moteur pour faire contact , et tu met des coup de kick ou de démareur voir si il i a de l'étincelle , si i a rien bougie hs, si étincelle bleu/violet bougie hs, si étincel bleu/blanc elle fonctionne , après ça peut être un serage du moteur, une prise d'air, enfin beaucoup de chose -
a la bague de maintien de la durite d'huil tu la coupe avec une bonne tenaille, a la place tu met un colsonne sa tien niquel et c'est plus pratique malgrer que moi je met jamais rien et sa tien parfaitement -
déjà ressort poussé rouge si c'est un malossi c'est trop dur il faut un jaune pareil pour les ressort d'embrayage , teste déjà avec sa voir si il i a du mieux , et démonte ta bougie voir la couleur savoir si ton carburateur est bien régler
