Radiium
Tout ce qui a été posté par Radiium
  1. Scooter en rade depuis un moment pour ............ Un pointeau xD !!! Un peu deg quand même x)
  2. Bonjour à tous, Je post cette petite annonce afin de me débarasser de mon pot Leovince Touring qui à 1800 kms à peine et qui dors dans mon garage depuis un moment il est en excellent état, il na pas été repeind je l'ai juste brosser car il commençait à avoir quelque point de rouille coté cylindre. J'aimerais aussi me debarasser de mon variateur MHR Team qui ne me sert pas si vous avez besoin de galets d'un certaint poids avec je peux voir si j'ai ce qu'il vous faut :) Pour les prix, je vous laisse me proposer le votre dans la limite du raisonnable bien entendus ;) Merci á vous !!
  3. Question con quand il nous disent stater manu a câble on est obliger de le mettre à câble ou je peux mettre mon starter manu simple sans câble ?
    1. .::S2::.
      .::S2::.
      et tu le tire comment le starter?
    2. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      Il a peut-être déjà le câble et péter le bout de plastique.
    3. Radiium
      Radiium
      ben non j'ai un starter manu mais avec une molette que l'ont tourne c'est tout
  4. Résolution pour 2013 faire rouler à nouveau mon tyhpoon quand j'aurrais retrouver la motivation :/
  5. j'aimerais bien mais j'hésite car avec un 21 ça va pomper pas mal et pour du all-day c'est pas le top surtout que j'ai ma voiture d'ici fin janvier si tous se passe bien :/ (a savoir que le scoot ne roule pas car mon DO19 a un soucis :/)
  6. A quoi sert la mise d'air a la cuve ?? sur un carburateur 19 Do Black Edition... (les 2 tetons qui sont de part et d'autre du carburateur) et est ce que cela peut faire que mon BM se remplis d'essence ??
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. SystemSR
      SystemSR
      en pliant légérément le support en métal, j'avais déjà vu des tutos bien expliqués pour ça :)
    3. Radiium
      Radiium
      Ok je vais regarder sa alors =D merci beaucoup de ton aide je te tient au courant :)
    4. SystemSR
      SystemSR
      envoi moi ça par mp ;)
  7. Oui c'est pas faux xD !!! dsl j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui xD !!! Mais bon il y a beaucoup de BE en vente en ce moment :)
  8. Pourquoi tout le monde vends son DO 19 Black Edition ???
  9. Radiium
    scooter piaggio - gilera Bas-Moteur plein d'essence.
    Et non j'ai revérifier ma carburation la BAC est en parfaite état car neuve les clapets colle bien, je n’accélère pas pour démarrer (meilleur moyen de noyer un moteur ;) )ma pipe d'admission est neuve il n'y a que le carburateur qui est d'occasion mais en état pour moi le joint du starter manu est neuf, et j'ai vérifier mon joint de pointeau et il est encore bon... peut être une prise d'air ou autre ailleurs... Mon carburateur est un DO 19mm Black Edition :) Ps : c'était cool ce matin de partir au taf a 4h30 à vélo avec un éclairage minable xD !!!
  10. Radiium
    Bonjour à tous, Aujourd'hui pour la énième fois, j'ai démonter mon scoot car celui-ci ne fonctionne pas bien... Début de semaine je reçoit mon piston et ma BAC pour pouvoir finir le rodage de mon kit (segment qui ont lâcher a 200kms.) Donc j'installe le tout, il démarre nickel à un bon ralentit et ne demande qu'a rouler... Soit, je me prépare, vérifie que tous est en ordre je fais 10m et le scoot baisse de régime a la limite de caler après un départ parfait. Je rentre je redémonte je me retrouve le BM plein d'essence... Je vérifie toute ma carburation et me rend contre que ma pipe est percer... Je change ma pipe remet des joints neufs, je tente de redémarrer, il démarre tout de suite !!! (car avant sa quand la cuve du carburateur était vide elle mettait un certain temps a ce remplir donc problème de dépression réglé) mais par-contre ralentit très bas... je tente plusieurs réglage mais rien n'y fait donc je redémonte et mon BM est encore engorger d'essence... je ne vois pas d’où elle peu provenir... J'ai vérifier mon piston il est correctement monté Merci
  11. Radiium
    scooter piaggio - gilera Scooter qui prend plus de tours...
    Mouais encore une fois mais ça me semble bizarre quand même...
  12. Radiium
    Non juste depuis que j'ai mis des joints neuf et ma nouvelle pipe d'admission
  13. Radiium
    Le scoot a que 3700kms et la courroie est bonne ^^
  14. Personne sur les 103 utilisateurs co pour trouver le léger soucis que je rencontre s'il vous plaît ??? car je ne trouve pas et j'ai absolument besoin du scoot pour la semaine prochaine :/
  15. Radiium
    Ouais limite xD !!! ben non elle est neuve et j'ai fait dessus ^^
  16. Radiium
    Salut à tous !!! voilà, je vous explique mon problème qui est apparus après la résolution d'un autre problème (mmmhhh la bonne loi des séries <3) Hier j'ai changer ma pipe d'admission et remit des joint neufs, car l'ancienne avait juste un trou monumentale et je me suit retrouver donc sans dépression et avec un BM plein d'essence... BREF ! Je remonte tous en prenant soin de bien placé les joint et de bien resserré le tous, mais lorsque j'ai démarrer déjà celui-ci a démarré beaucoup plus vite qu'avant avec la cuve carburateur vide (donc c'est déjà bon signe pour la dépression qui fonctionne parfaitement) mais la problème le moteur balbutie beaucoup et quand je met le starter il prend à peine 200 tours en plus (alors qu'avant il prenait largement plus quand je mettait le starter...) D'après vous d’où ça peut provenir ?? j'ai essayer de jouer un peu avec mes réglage carburateur mais sans succés (moteur à froid) je pense à trop d'essence qui arrive mais je préfère posé la question ici avant de casser encore autre chose (jamais 2 sans 3 ^^) EDIT : Il fume beaucoup et on dirait que la compression est très forte même quand j’accélère on dirait que sa tape (au niveau du pot ça fait des gros bruit de choque) on dirait que le moteur force et pourtant je suit sur béquille et il ne me le faisait pas avant... il prenait ses tours de façon linéaire... je suit a 1 tours 3/4 sur ma richesse. Merci a vous !!
  17. Radiium
    scooter piaggio - gilera Témoins d'Huile
    Mais bon 200kms à ras bord sans que sa bouge moi sa m'aurait fait peut a mon avis ta pompe a huile ne marche pas et ton moteur n'est pas huilé !!!
  18. Radiium
    scooter piaggio - gilera Pbm Vilebrequin
    700€ pour un vilebrequin !!! WTF !!! il te monte quoi un vilebrequin MHR team j’espère a ce prix la oO je ne pourrait pas t'aider mais ton sujet m'interesse car j'ai un pote qui à les même soucis que toi bruit fort - tour/min hasardeux -et plus de pointe
  19. Des idées sur la cause de mon BM plein d'essence ?? Joint ? BAC ? Pipe d'admission ? ma dépression fonctionne :)
    2. Radiium
      Radiium
      fait ch*** *_* je vais chez mon pro demain faire vérifier mon carburateur au cas ou merci a vous !!! :)
    3. Djo
      Djo
      ben rien de compliqué pour le tester tu le prends dans ta main et tu branches l'essence et rien ne doit couler ... normalement :p
    4. Radiium
      Radiium
      oui mais bon je prefere qu'il jette un oeil au cas ou j'ai pas encore l'oeil du mecano xD
  20. Mon Bm est plein d'essence pourtant ma dépression fonctionne...
    2. Tumss#77
      Tumss#77
      le boisseau de ton carburateur qui reste ouver
    3. Radiium
      Radiium
      non boisseau bouge très bien, j'ai vérifier mon pointeau aussi tout est en ordre je comprend pas ...
    4. Djo
      Djo
      ben l'essence est rentré quand le robinet était foutu et maintenant elle y est tjrs..
  21. Mon BM est plein d'essence (j'ai changer ma BAC et mon carburateur) d'ou ça peut venir ???
    2. Radiium
      Radiium
      comment je peux réparer ?? ou voir si elle fonctionne ?
    3. killof83
      killof83
      Tu débrnches les durites si l'essence coule en continu elle est foutu, il y a aucun moyen de réparer enfin pas a ma connaissance
    4. Radiium
      Radiium
      quand je débranche l'essence ne coule pas... et quand j'aspire l'essence coule...
  22. j’étaie parti pour continuer un peu mon rodage, mais la problème... Mon scoot est bien au ralentit, j’accélère il part gentillement mais d'un coup il tombe de régime jusqu’à caler limite il me fait des amorce de serrage... Mon embrayage n'accrocherais pas trop tôt ??? ce qui fait forcer le moteur ?? ou est ce que mon cylindre est plus viable ?? (aucune grosse rayure ou trace mise à part les passages de l’ancien piston qui lui est rayer car plus de segment...) Edit : j'ai remit un...
