Radiium
Tout ce qui a été posté par Radiium
  1. Mon cylindre à 200km de rodage mon piston + segement son neuf... je rode comment et combien de temps ?
    2. Radiium
      Radiium
      le piston craint rien donc ?
    3. alex33190
      alex33190
      pas messure de securite fait encore environ 200 km de rodage comme ton cylindre a que 200km
  2. Radiium
    test - essai test 70 trophy
    Ben c'est pas compliquer à monté des segments hein ;) mais la mon soucis sa à surtout été ma BAC d'origine qui envoyait pas assez de jus enfin depuis que je l'ai changer ça va largement mieux ^^
  3. Perso je compte monté un gicleur de 100 alors xD !!! 88 je trouve pas sa énorme (bon je suit en rodage et j'ai une BAA kart) mais 85 normalement sa devrait suffire :)
  4. Salut !!! Le 17.5 en PHVA ne va pas enfin pour moi en tout cas je vient de monté un DO 19 en PHBG et il fonctionne largement mieux ^^
  5. Je cherche un tour de roue de Runner SP si quelqu'un en à un ;)
  6. Radiium
    scooter piaggio - gilera Réglage / Montage Limiteur de tours code poignée
    Salut à tous !!! Comme dit dans le titre du sujet, j'ai besoin de vos conseils pour installer mon limiteur de tours. J'ai déja réaliser les branchements, mais lorsque je met le contact et démarre mon scoot, impossible de dialoguer avec le limiteur... lorsque j'appuie sur une poignée de frein et que je relâche la diode s'allume en rouge brievement... Est-ce normal ??? J'ai essayer toute les combinaisons possible afin de le Vérouiller / Déverouiller mais rien n'y fait... La notice dit que lorsque la diode clignote comme sa c'est que j'ai fait une fausse manip... alors que je suis exactement ce que me dit la notice... Mon Limiteur de tours est celui-ci http://www.maxiscoot...gnee-frein.html Merci à vous ! Edit : J'ai juste une hésitation sur le câble a relier au contact mais je pense que c'est bon car quand je met le contact le boîtier du limiteur réagit... C'est un câble Vert/Rouge sur le scoot (piaggio de 2011)
  7. Radiium
    scooter peugeot vilbrequins motoforce tkr HELP !
    C'est un defaut de fabrications alors si ça a pas encore lâcher xD !!! Quand j'ai dit que j'avait acheter un embrayage motorforce à mon pro il ma simplement dit "Sa risque pas de fonctionner si t'achète de la merde !!!" sa résume pas mal je trouve xD !!!
  8. Radiium
    scooter piaggio - gilera problème moteur a froid
    Perso ma configuration lorsque j'ai mis un pot touring c'est gicleur de 65 galets de 5.5grs et ressort jaune malossi sa broutais toujours un peu au début mais je pense que c'est le starter auto qui est a l'origine du brrrr comme tu dit ^^ car le starter auto qui est ouvert + toi ki met les gaz ça fait beaucoup ^^ pareil je le laisse chauffer 5minutes max il broutait sur 5m et après c'était partie ^^
  9. Radiium
    tu veux que je te donne un aperçue de motorforce ??? J'ai acheter un embrayage => j'ai voulue changer les ressorts => Les tête de vis me sont rester dans les mains elles ont cédés comme de la patte a modeler... donc perso j'irait pas mettre un Vilebrequin Motorforce sur mon scoot... Regarde si il y a pas une casse ou sur Le Bon Coin pour chopper un vilebrequin d'origine et / ou moins chère...
  10. Besoin d'un avis... Je vient de monter mon DO 19 et donc de passer en Starter Manu en démarrantmon scoot celui ci a un ralentit lineaire mais quand je met le starter il monte en régime difficilement et le ralentit "haut" occile ... pourquoi ?
    1. Djo
      Djo
      ouais c'est normal quand le mélange air&essence est plus riche en essence (le but c'est pas de rouler avec le starter, c'est même dur ^^)
    2. Radiium
      Radiium
      oui je sait bien évidement qu'il ne faut pas rouler avec le starter xD !!! mais c'est le fait qu'il ai du mal a prendre le régime et que le régime oscille vraiment beaucoup !! du genre de passer a 800trs et remonté à 1700 trs sans rien toucher
    3. RedSkinS
      RedSkinS
      si il monte d'un coups comme sa c'est pas qu'il est chaud mon pote sur sa 50 a boîte ça fait sa il mes le starter ça fait un ralentit linéaire et un fois chaud elle se met a gueler et la il coupe le starter
  11. Radiium
    scooter mbk - yamaha Marche arrière sur un scoot,possible?
    Comme tu le dit tu fait alusion a un film ;) ce n'est pas possible et c'est inutile... enfin je trouve....
  12. Radiium
    scooter mbk - yamaha Kit 70 posé, ça marche, que faire maintenant ?
    Perso j'ai un top Perf Trophy moi aussi et avec mon carburateur de 17.5 et ma BAC d'origine je trouvait que mon kit avait beaucoup de mal bas régime (je dit sa en pensant a ma carburation car c'est mon pro qui ma règler ma varia et c'est au poil) et je ne pouvait pas rouler à moins de 40km/h car sinon le moteur forçait un peu trop a mon gout et il n'était pas dans ses tours depuis j'ai changer ma BAC je suit passé en carburateur de 19 et j'ai mis une BAA kart et ça va largement mieux ^^ Sinon ne t'inquiète pas ce kit et vachement solide !!! la seul chose que j'ai eu c'est mes segments de piston qui ont cassé a 200kms de rodage mais une fois changer avec le piston (car lui il a douiller contrairement au cylindre) c'est reparti nickel ^^
  13. Radiium
    scooter piaggio - gilera kama racing sur configuration origine
    Bride Variateur, bride BAA, peut être un réglage des galets à faire puisque tu a changer de pot et surveille la couleur de ta bougie voir si tu na pas non plus ton gicleur principal à changer... Perso quand j'ai débride j'ai changer : Pot (Bride à enlever) La bride de la boîte à air entré carburateur (coupelle dorée) Les ressorts d'embrayage La bride au variateur le gicleur monté de 10 pts c'est le minimum il me semble...
  14. Radiium
    scooter piaggio - gilera Kit top perf trophy New Typhoon
    Typhoon pas confort ? lol je préfère largement mon bon gros typhoon ou je peux monter 2 personnes et en plus avec un peu de confort et un bon freinage plutôt qu'une pétoire de 80 kgs qui tire dans les bras au bout de 30 mins de route x) et qui n'avance pas avec un kit 70 fonte tu monte a 90 - 95 comme tout le monde ;) faut les bon réglage et il roule ;)
  15. Radiium
    J'ai la même chose et je pense que nos scoot sont trop lourd et que la carburation ne suffit peut être pas... perso je suit passer en carburateur de 19 et BAC Malossi et j'ai monter un embrayage St6 Sport Pro avec les ressorts rouge car si sa accroche trop vite le kit prend pas ses tours !!! et je vais tout remonter et je vais réessayer quand il fera meilleur
  16. Radiium
    Il met du temps a s'élancer genre le moteur force ou il met du temps a monter dans les tours ??
  17. Le WII U avec ZombieU sa gère !!! =D je sait quoi faire si mon scoot ne veut plus rouler =p
    2. ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      ŤĦΣMAŜŦΣЯ
      rien ne vaux un pc :p j'ai fait ma configuration pc et j'ai tous les jeux gratuit depuis x)
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Jouer a zombieU sa fais aussi peur que quand ont jouer a rayman 1 sur la ps1. :siffle:
    4. Radiium
      Radiium
      M'en fou je l'ai pas payer et mon PC a une très bonne configuration :P
  18. Commande MXS reçue avec une erreur... j'ai commander un piston pour mon 70 trophy je me retrouve avec un piston pour cylindre fonte monosegment recing... je peux enfaire quoi ?? jeu de 0,5 a 0,7 mm dans le cylindre...
    2. Typhoon2011
      Typhoon2011
      Tu leur renvoie le piston en leur disant qu'il y a erreur !
    3. Maxiscoot.com
      Maxiscoot.com
      exactement contacte notre service après-vente soit par téléphone au 0826.10.14.10 ou par mail sous sav@maxiscoot.com
    4. Radiium
      Radiium
      Ok je vais faire sa alors ;)
  19. Radiium
    scooter piaggio - gilera Kit 70 zip
    Pas forcément c'est ce que j'ai sur mon Typhoon et je n'ai pas changer mon vilebrequin mais bon vue que ton scoot a 16k kms je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ton BM
  20. Quel gicleur pour roder un 70 trophy fonte avec un carburateur DO 19, un pot Giannelli Shot V2 et une BAA type kart ?
    2. Bubulle
    3. Binouze
    4. Radiium
      Radiium
      Nan mais c'est surtout pour pas tournée trop pauvre pour pas serré hein ;)
  21. Radiium
    scooter chinois qui a déjà installer un kit Xenon sur son scoot ?
    A merde dommage mais si par exemple j'arrive à faire en sort d'avoir mes Feux normaux + des xenons ? (car je suit amener a rouler de nuit genre 4h du mat' pour aller taffer et je passe par un bois et des champs ou ta éclairage 0 et je suit pas en confiance avec mes feux actuelles
  22. Radiium
    Mias dit moi l'assiette c'est quoi exactement ??? car sur mon optique je me souvient que j'ai 2 mollettes, une pour la hauteur du phare et l'autre pour direction (gauche/droite) sa ne correspond pas a sa ??
  23. Radiium
    A oui ??? je pensait absolument le contraire du xenon dommage qu'on ne puisse pas en montés alors ^^ Interdit car trop éblouissant si il n'y a n'y correcteurs ??? car le nombre de kéké boy qui monte des xenon sur leurs titines sans les réglés...
  24. Radiium
    je ne pense pas... mais bon si quelqu'un d'autre peut nous éclairer ^^
  25. Radiium
    Je sait que sur la L'ibiza de ma mère c'est ce qu'on a monté car sinon il faut changer l'optique entièrement... Je pense que sa pourrait passer sur un scoot je me posait justement la question est ce que l'optique peut supporter et surtout est ce que la batterie peut supporter aussi ^^
