Boy12
MembresTout ce qui a été posté par Boy12
scooter mbk - yamaha Besoin pour règle mon 70 Stage6 mk2
Boy12 a répondu à un(e) question de onoff dans Variation et transmission
tu as mis la rondelles ou pas ? Ta baisser le gicleur ? -
scooter mbk - yamaha réglage mbk nitro
Boy12 a répondu à un(e) question de Steve1986 dans Configuration
Salut tu peux m'expliquer quand tu dit le pot est trop pointu c'est à dire ? Merci d'avance Si je met un 70 mhr racing nitro et un c 30 ou un mhr team 2 ce n'est pas bon ? -
il est monter enfin cette courroie alors combien au compteur ? tu as fais quoi ?et c'est quoi la configuration final ? Ta vue je t'avais dit de descendre au galet les galet moi je tournais en 3.9 g tu as mis la rondelles ou pas ? -
scooter mbk - yamaha jante nitro sur booster
Boy12 a répondu à un(e) question de toni.kro51 dans Partie cycle
Il faut le t de nitro ! Et la fourche complet -
scooter mbk - yamaha Transmission
Boy12 a répondu à un(e) question de Boy12 dans Variation et transmission
Mhr racing beta ark liquide Stock non prépare ni squich juste joint vert monté avec le pack allumage origine clavette décalé Galet 4.8 Boîte clapet vl 14 et pipe origine et cale 5mm Correcteur origine Variateur multivar rondelles canon fourni avec le pack Ressort pousser rouge et embrayage malossi rouges tendu Courroie malossi 16/8/751 vilebrequin mhr bielle 85 Carburateur 21 Dell'Orto admission libre gicleur principal 98 gicleur ralenti 50 Aiguille 3ieme cran Pot mhr racing Visse de richesse 1 tours Transmission 13/44-15/41 -
La transmission c'est à dire les rapport secondaire ou primaires ? Pour les lignes droites et montagne -
scooter mbk - yamaha Projet bws evo 3 liquide
Boy12 a répondu à un(e) sujet de SpiritSystem dans Projets Tuning
Sa servira mais avec le temps ça va couler Cherche des joints toriques Ou change ton bac -
Bonjour Quel transmission pour le bon compromis ! Je fais beaucoup de route ligne droite et il y a des côte au je vis ! Pour du 70 cc
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide dureté ressorts
Boy12 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Variation et transmission
Mdr -
Il va pas mettre de huile samouraï quand même dessus ? -
OK d'accord Et c'est qu'avec le variateur origine quelle montera uniquement ? -
Qu'est que tu raconte la même ça n'a rien à voir avec le serrage -
Je demande juste à croire et être confirme -
A tu testé tous les poids comme ta dit Fred ? tu as quoi comme courroie et variateur et poulie ventilé ? -
Abon je pense pas ! Quelle montera quand même ! C'est quelle courroie ? Elle montera a 2 mm du bord sur le variateur ? -
T'es en petit plage -
Peut importe elle ne montera pas -
Ta courroie ne montera jamais avec cette courroie -
4. 3 g ressort blanc poussé et rouge embrayage ou jaune selon toi ce que tu souhaites -
Krakrakra j'ai mal au ventre à force de rire -
Ihihihihi mdr sa fais mille ans tu lui dit krkrkrkrk -
scooter piaggio - gilera Zip 2T débridé qui prend que 50km/h
Boy12 a répondu à un(e) sujet de Slikyzz dans Diagnostic de panne
Demande leur ce qu'il on fais -
mécaboîte Problème Derbi bas régime
Boy12 a répondu à un(e) sujet de Prinso dans Diagnostic de panne
Krakrakra joint sur spy -
Mdr
