        Boy12
MembresTout ce qui a été posté par Boy12
	scooter mbk - yamaha Nitro en 70 athena racingBoy12 a répondu à un(e) question de Onoff75 dans Configuration Salut tu sais pas si le kit était stock ou préparé pour mettre c'est pot sur le cylindre ? J'ai une question vous mettez des pot accordé à l'échappement pour le cylindre 190 ! Mais et pour l'admission qui est de 130 ! Faudrai mettre quoi pour être bien en accord ! Peut tu vas me dire un gros carburateur ? Mais lequel pour les 130 admission merci
	scooter mbk - yamaha Transmission boosterBoy12 a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Configuration 14/43
	scooter mbk - yamaha nitro projekt & spirit all daysBoy12 a répondu à un(e) sujet de tomMpower dans Projets Tuning Oulalala ! ça va être une tuerie !
	Salut et si on fais pas le squish sur alu on met juste le joint vert sa fais quoi ?
	scooter mbk - yamaha Problème carburateur 21 Dell'OrtoBoy12 a répondu à un(e) question de Aalex83000 dans Admission et carburation Ta dépression est mort
	scooter mbk - yamaha Polini corsa nitroBoy12 a répondu à un(e) question de Boy12 dans Configuration Merci des conseils La cale de 5 MM c'est pour mettre sous le cylindre pas sous la boîte à clapet !
	Bonjour Je souhaite monter un sccoter nitro pour rouler oklm tous les jours Configuration Polini corsa fonte Carburateur 25 delerto phbl pour bien refroidir ! Bac malossi vl14 Vilebrequin rhq axe 10 Clavette décalé allumage origine Embrayage 3g polini et cloche malossi Variateur polini hi speed ou le meilleure pour si vous avez ? ressort de poussée rouge malossi ! ressort embrayage jaune ou rouge ? Pot malossi mhr racing ! Maxiscoot le préconise échappement racing ! Courroie polini kevlar polini ou la meilleure pour ? Correcteur petite plage Pipe top perf Transmission primaire 15 /40 ? dite moi la meilleur qui faut un max ! Est-il possible de mettre la cale de 5 MM sous le cylindre ? Dite moi ce qu'il manque ou qu'il peut être amélioré pour la configuration soit optimale Merci à vous d'avance !
	scooter mbk - yamaha Transmission pour 70 Evo 3Boy12 a répondu à un(e) question de nitro black dans Moteur et préparation Sa fera au total 13 44 et 15 41 fais 26 %! Autant laissé la 14 42 avant et oui tu aura accélérations à qui dit cylindre coupleut sa tire un transmission longue sans problème
	scooter mbk - yamaha Variation MBK boosterBoy12 a répondu à un(e) question de Flavio2601 dans Variation et transmission Mdr 30 second
	scooter mbk - yamaha Variation MBK boosterBoy12 a répondu à un(e) question de Flavio2601 dans Variation et transmission Krakrakra mdr j'ai mal au ventre Ahhh ce carburateur j'en ai bavé pour arrivé à comprendre son fonctionnement ihihihihi ahahahahahaaaaaaaaaaaaaaa !
	scooter mbk - yamaha problème nitroBoy12 a répondu à un(e) sujet de Camille06 dans Diagnostic de panne Vérifie pompes à essence et pompe à eau Et que le circuit de refroidissement marche bien
	scooter mbk - yamaha Prise d'air ?Boy12 a répondu à un(e) sujet de John Ohn dans Diagnostic de panne Mdr krakrakra.... t'es d'origine et encore estime toi heureux tu fais 65 c'est bien ! tu peux rien faire !
	scooter mbk - yamaha 2 serrage sur moteur nitroBoy12 a répondu à un(e) sujet de Gianni33 dans Diagnostic de panne tu peux change ton vilbrequins direct je l'avais sur mon mhr racing il a même pas fais long feu la bielle manneton c'est tordu ihihihihi Depuis moi c'est du mhr la référence ! Rhq !
	scooter mbk - yamaha 2 serrage sur moteur nitroBoy12 a répondu à un(e) sujet de Gianni33 dans Diagnostic de panne Jeu Segment au Rodage ! Manque essence ! Détonation trop d'avance
	scooter mbk - yamaha Kit mxs racing avec pot polini for race 1Boy12 a répondu à un(e) question de bluntman69 dans Configuration Salut jimmy@ Serait-il possible de me dire un pot similaire au polini for race 1ou équivalent ! Ou les dimensions du pot pour la fabrication d'un si possible ? Merci d'avance
	scooter mbk - yamaha Kit 50 pot boosterBoy12 a répondu à un(e) sujet de Joachim8 dans Diagnostic de panne Pas mal comme question il ce peut que la pompe tourne et plus le mélange mdr ihihihihi ! Si ce n'est pas trop riche donc c'est huile soit réduit sur le pourcentage d'huile ! Et ça va aller ! Pour savoir sur béquille il doit faire de la fumé léger et en roulant très peu de fumer !
	scooter mbk - yamaha Kit 50 pot boosterBoy12 a répondu à un(e) sujet de Joachim8 dans Diagnostic de panne 3 % c'est durant le Rodage !
	scooter mbk - yamaha Kit 50 pot boosterBoy12 a répondu à un(e) sujet de Joachim8 dans Diagnostic de panne Trop riche ! Ou trop huile !
	scooter mbk - yamaha Moteur BW's 50 cc 2008 yamaha air horizontale Moteur BW's 50 cc 2008 yamaha air horizontaleBoy12 a répondu à un(e) question de Boy12 dans Configuration OK merci
	scooter mbk - yamaha Moteur BW's 50 cc 2008 yamaha air horizontale Moteur BW's 50 cc 2008 yamaha air horizontaleBoy12 a répondu à un(e) question de Boy12 dans Configuration Effectivement j'ai remarqué la même chose ! Donc à voir et à testé ! Merci
	scooter mbk - yamaha Moteur BW's 50 cc 2008 yamaha air horizontale Moteur BW's 50 cc 2008 yamaha air horizontaleBoy12 a répondu à un(e) question de Boy12 dans Configuration Le problème est ce que le moteur peut allée sur nitro ou booster en gros et le passé en liquide ?
	scooter mbk - yamaha Polir l'admission et échappement cylindreBoy12 a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation A ok d'accord s'il fait 3000 a 8000 par semaine c'est un bon lui !
