Tout ce qui a été posté par Prinso
scooter peugeot Scooter ne démarre plus
Prinso a répondu à un(e) sujet de Prinso dans Diagnostic de panne
J’ai jeter un œil et rien de grave à première vue j’ai essayer de démarrer sans filtre à air ça ne voulait pas donc je pense pas que ça vien de la -
Bonjour à tous , je vous écris car je viens d’avoir un problème avec mon streetzone 2 t je suis rentrer du boulot tout à l’heure ( grosse pluie) et mon Scoot a commencer à perdre de la puissance au fil du trajet je décide donc de m’arrêter sur le trottoir et il cale puis impossible à démarrer le kick n’est pas bloquer nis le démarreur électrique, et quand je kick plusieurs fois une grosse pression sort du pot du style POOOO , j’ai démonter carburateur nettoyer etc changer de bougie mais rien nis fait , je pense à un serrage pourtant j’ai changé mon kit 50 il y a 2 mois et le rodage vien d’être fini , qu’en pensez vous ? Je démonte tout demain il me reste un segment tout neuf que je pourrais changer si ce n’est que sa .
scooter peugeot Scooter cale quand j’accélère fort à froid
Ok sa marche merci , c’est du à quoi sa ? Car j’ai un starter électrique sur mon ancien carburateur de 12 je pense le monter se soir -
Oui -
Prinso a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour à tous ! Encore moi rien et drôle sans une petite panne… j’ai un problème avec mon scooter quand j’accélère fort à froid il cale du coup je met mi gaz et après le souci disparaît . Si vous avez c’est quoi je suis preneur . -
scooter peugeot Quelle transmission pour streetzone
Prinso a répondu à un(e) question de Prinso dans Variation et transmission
Sa marche merci je pense essayer de le mettre avec une clef à bougie et un maillet . -
Sa marche , j’ai un join spy d’arbre de transmission qui fuit faut je le change , je c’est l’enlever mais pour le mettre je ne c’est pas si je dois l’enfonçai entièrement ou pas ? -
Ça marche merci beaucoup, mon kit 50 MK va réussir à la tirer ? Ps je fais du 91 km/h à plat Et une question car j’ai le pignon et j’ai un grand axe aussi mais pour l’enlever des roulements c’est le même principe ? -
Prinso a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour bonjour ! Je souhaiterais mettre une transmission primaire pour gagner un peu de pointe sur mon scooter , si possible sans presse car j’ai une 13/35 malossi qui traîne mais impossible à monter du coup , j’ai un scooter streetzone 2t 2014 merci à vous ! -
scooter peugeot Problème perf
Prinso a répondu à un(e) question de Prinso dans Moteur et préparation
Bonjour à tous , je viens de mettre le rdp rouge carenzi et là nickel accélération parfaite vitesse de pointe à 85kmh à plat 90 en descente avec mes galet de 6 gramme , le pot crache de l’huile j’attend ma fin de rodage et je baisse de % merci à tous ceux qui m’on aider pour la configuration @Alain @jimmy@ et les autres -
J’ai agrandi le trou de la boîte de 2~3mm virer le tube à l’intérieur , nettoyer mon filtre à l’eau savonneuse, et je reçois mon ressort carenzi rouge demain avec des galet de 6gramme , je te tien au courant Et je vais r’agrandir le trou un maximum parce que à la démêle laisse tomber le temps que sa prend .
Ça marche merci infiniment -
Bonjour à tous ! , je recrée un sujet car je m’y retrouve plus . déjà merci à tous pour ceux qui prendrons le temps de lire mon (soucis ) alors j’ai un streetzone 2 t 2014 j’ai un souci niveaux perf , aucune accélération ni pointe (0-60 km/h Max en ~15 seconde ) j’ai un kit 50 alu metrakit en rodage (300km) un pot yasuni R neuf débrider , variateur débrider galet 6,5g courroie monte bien en haut , ma boîte à air et débrider aussi carburateur 17,5 Dell'Orto gp de 68 . le scooter n’a aucune patate niveaux accélération j’ai commander rdp rouge carenzi et niveau pointe pareil 60 km/h Max j’ai tester toute sorte de galet et toujours pareil .Le problème c’est que le scooter ne monte pas dans les tours dutout ! Pourtant bougie bonne couleur donc réglage bon aucun trou d’accélération rien ! merci d’avoir lu et j’attend vos réponse ! Ps : le ressort de poussée n’est pas encore monter j’ai actuellement celui d’origine .
J’ai une petite question qui m’est venue d’un coup , je roule actuellement au mélange donc j’ai pus d’huile dans la pompe mais elle et toujours brancher du coup lumière rouge au compteur , serais t’il possible qu’il y et une bride niveau électrique qui me bloque à 60~65 km/h ? Quand je dit brancher il n’y plus de durite mais l’es pièce électronique sont là
Bon j’ai tester et aucun changement…. Aucune patate aucune pointe comme d’hab , je vais tester l’astuce du marqueur sur le variateur et je vous tien au courant . je viens de tester le marqueur sur le variateur et la courroie monte tout en haut y reste 1~2mm même pas mais par contre ne prend pas les tour , je pense régler le ressort j’attend ma commande
Mon accélération n’est pas bonne dutout , je pense galet trop lourd…gaz à fond il faut attendre facile 2,5 seconde avant qu’il parte est il est lent je pense mettre des 6g voir 5,5 . Ha sa marche du coup j’ai mis un 68 de gp et c’est mieux la bougie étais couleur chocolat donc nickel , et oui une bonne idée d’agrandir le trou mais avec quoi j’ai pas trop d’outil Merci pour tes recherche en tout cas et non j’ai essayer avec 3 galet de 7,5 c’était horrible et je ne pas de debouloneuse à disposition je dois aller chez un garage de la famille mais bon je vais pas y aller tous les jour , je pense passer commande ( ressort carenzi rouge , galet , et bougie br9hs car j’ai une b7 . ) Et bloque piston du coup
Bon toujours un souci j’ai démonter le carburateur nettoyer mis un gicleur de 68 et il y a aucune différence, brider à 55kmh et quand j’accélère fort au démarrage il cale du coup je dois m’être mis gaz et ensuite c’est bon je viens d’augmenter ma visse de richesse j’ai réussi à avoir 65 km/h mais bon on et toujours loin des 80kmh ~85 km/h 75 descente là ! on y approche !! Bon désolé pour tout c’est message , alors c’est bon j’ai réglées les soucis d’accélération en vissant la vise de richesse ne réglage et niquel , je suis à 65~68 en ligne droite pr moment mais des defois le scooter ne monte pas dans les tours j’ai fait une ligne droite complète à 55 km/h et après une autre a 68~70 km/h , et j’ai commencer à sentir le kit 50 le scooter pousser de l’arrière je suis aller jusqu’à 75 km/h mais pas plus car voiture devant… defois le Scoot va vite defois non je pense à un réglage embrayage (ressort) ou carrément embrayage type sport . Dés idée ?
Non dutout elle et d’origine ma boîte à air après sur mon tk de 12 j’ai un gicleur de 68 peut être tenter de le mettre non ? je viens de vérifier cetais un gp de 85 !!! je passe directe en 68 et je vous redis
Sa marche pas de soucis le tuyau qui sort de la baa et déjà retirer , mais celui de l’intérieur le premier tuyau si je le retire la boîte ne tien pas sur le carburateur , augmenter mon gicleur? C’est déjà un 80 je vais vous écouter et faire tout sa et je vous tien au jus . Merci Ps : je tourne au mélange , peut être ça vient de la
Pourtant il tourne nickel un peu de fumer blanche mais sans plus , et la bougie et bonne couleur Et pour ma boîte à air perso je ne peut pas l’agrandir car j’ai un grand tube qui rentre dans la boîte à air qui et relier au carburateur
Ok pas de soucis tu fait bien de me le dire , et je viens de voir un truc c’est plutôt bon à savoir ! je viens de démarrer mon scooter à froid et bim !! 70 km/h en ville mais ils y avais un virage je n’est pas pus aller plus vite , par contre une fois chaud me soucis revien donc à mon avis juste changer le ressort/ embrayage et ça devrais le faire j’ai pus enfin sentir le kit 50 :p
D’accord merci beaucoup donc pour vous ça vien des galet ? Je commande un variateur et galet se soir merci beaucoup
